Перейти к содержанию
Здравствуйте.
Принесли чудо:
The STMicroelectronics STR750FV2 is an ARM7TDMI-S based High-performance 32-bit RISC Microcontroller with Thumb extensions, - 256+16 kBytes Flash ROM, 16 kBytes internal SRAM, - Memory mapped interface to external Serial Flash or EEPROM with boot capability, PLL, CAN compliant with CAN V2.0 part B, full-speed USB interface V2.0, Realtime Clock (RTC), 3 UARTs, 6 Timers, 2 Synchronous Serial Peripheral interfaces (SSP), 1 I2C interface, 10-bit A/D Converter, Watchdog Timer, 72 I/O Pins, up to 16 External Interrupts.
поиск по форуму почему-то ничего не дал, поэтому вопросы:
Какие минусы по функциональности?
Какова надёжность модуля USB?
Электро-магнитная устойчивость системы?
Зарание благодарен.
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Про STR750 не знаю, но евойного папашку - STR710, пользовал. С USB, после некоторого секса со старой библиотекой (сейчас появилась новая), проблем нет. По поводу устойчивости - какую "систему" Вы имеете ввиду? У меня девайс нормально работал в автомобиле (диагностика и чип-тюнинг).
Ссылка на сообщение
спасибо
Имею ввиду похожие условия
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
