Jas 0 28 марта, 2007 Опубликовано 28 марта, 2007 · Жалоба Мне надо связать устройство на МК ATMEGA с компьютером, так чтобы можно было передавать данные на большой скорости и питать это устройство однавременно. (сейчас оно работает от автомобильного аккумулятора с большим токопотреблением ок. 0,5 А) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
GDI 0 28 марта, 2007 Опубликовано 28 марта, 2007 · Жалоба так чтобы можно было передавать данные на большой скорости А большой - это какой? Сколько точно в bps©. и питать это устройство однавременно Поставьте адаптер сетевой. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rumit2000 0 28 марта, 2007 Опубликовано 28 марта, 2007 (изменено) · Жалоба Мне надо связать устройство на МК ATMEGA с компьютером, так чтобы можно было передавать данные на большой скорости и питать это устройство однавременно. (сейчас оно работает от автомобильного аккумулятора с большим токопотреблением ок. 0,5 А) использовать FT232 и USB как раз 0,5 А? без больших подробностей трудно что-нить сказать Изменено 28 марта, 2007 пользователем rumit2000 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Jas 0 28 марта, 2007 Опубликовано 28 марта, 2007 · Жалоба А какие именно подробности вас интересуют? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rumit2000 0 28 марта, 2007 Опубликовано 28 марта, 2007 · Жалоба А какие именно подробности вас интересуют? чем не подходит USB? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
DogPawlowa 0 28 марта, 2007 Опубликовано 28 марта, 2007 · Жалоба А какие именно подробности вас интересуют? 1) Да чего от народа то нужно? 2) Если все-тки нужно - какой максимальный ток, что делает устройство (насколько опасно ли для компьютера) какая скорость обмена? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
hd44780 0 29 марта, 2007 Опубликовано 29 марта, 2007 · Жалоба Какая скорость передачи? Питание до 0.5 ампера USB потянет. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
GDI 0 29 марта, 2007 Опубликовано 29 марта, 2007 · Жалоба По спецификации 0,5А можно брать ТОЛЬКО ПОСЛЕ КОНФИГУРАЦИИ устройства, а до этого только 0,1А, т.е. надо юсб девайс реализовывать. А вообще, судя по ответам автора и судя по его подписи, он не понимает что нам не понятно. А мы не понимаем сути проблемы автора. :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rumit2000 0 29 марта, 2007 Опубликовано 29 марта, 2007 · Жалоба По спецификации 0,5А можно брать ТОЛЬКО ПОСЛЕ КОНФИГУРАЦИИ устройства, а до этого только 0,1А, т.е. надо юсб девайс реализовывать. Проведённый экперимент на 5-и компах (ни одного ноутбука), показал, что 0,5А сразу можно брать :), однако более чем вероятно что попадётся комп, соответствующий тугоментации Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
hd44780 0 29 марта, 2007 Опубликовано 29 марта, 2007 · Жалоба Угу. А автор молчит. Аж интересно, что за девайс такой... USB утюг! :):) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
GDI 0 29 марта, 2007 Опубликовано 29 марта, 2007 · Жалоба Проведённый экперимент на 5-и компах (ни одного ноутбука), показал, что 0,5А сразу можно брать smile.gif, однако более чем вероятно что попадётся комп, соответствующий тугоментации Мы же не китайцы чтоб так делать. Хотя, если девайс в одном экземпляре, чисто для себя, то на свой страх и риск.... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
beer_warrior 0 29 марта, 2007 Опубликовано 29 марта, 2007 · Жалоба Мы же не китайцы чтоб так делать. Хотя, если девайс в одном экземпляре, чисто для себя, то на свой страх и риск.... А в чем собсно проблема? Не контроллер ли решает, что они с хостом добэкались и можно пускать полную мощность? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Леонид Иванович 0 30 марта, 2007 Опубликовано 30 марта, 2007 · Жалоба На большинстве материнок питание USB (хорошо еще, если через самовосстанавливающийся предохранитель) подключено к +5 В. Поэтому никакой контроллер ничего не решает. Ток можно братьдо сгорания дорожек материнской платы, что я и наблюдал ни один раз. Возможно, в ноутбуках по-другому. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Robot_Bender 0 30 марта, 2007 Опубликовано 30 марта, 2007 · Жалоба Предлагаю провести исследование, подключить десять ом к питанию usb на землю... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
=AK= 14 30 марта, 2007 Опубликовано 30 марта, 2007 · Жалоба На большинстве материнок питание USB (хорошо еще, если через самовосстанавливающийся предохранитель) подключено к +5 В. Поэтому никакой контроллер ничего не решает. Ток можно братьдо сгорания дорожек материнской платы, что я и наблюдал ни один раз. Возможно, в ноутбуках по-другому. Хост выдает питание на линию USB при помощи специальных микрух, таких как ST2042 (осторожно, pdf файл) и т.п. По сути это низкоомный ключ и детектор превышения тока. Детектор выдает сигнал микрухе хост-контроллера или хаба, та вырубает ключ. Детектор неточный, порог срабатывания гарантируется более 0.5 А, но реально срабатывает примерно при 1 А. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
