Abo 0 28 марта, 2007 Опубликовано 28 марта, 2007 · Жалоба Хочу поделиться опытом применения LPC2378. Разработал собственную платку с LPC2378 на основе кейловской MCB2300. Зачотел питать ядро LPC напряжением 1.8В от внешнего источника. Оказалось не работает. Вот цитата из ответа службы поддержки. Question: I connect 3,3V power supply to pins 41, 62, 77, 102, 114, 138. 1,8V power to pins 21, 81, 98. Pins 18, 60, 121 just connected together end left. In this configuration device is not operate and voltage on pin 20 near ground. if I disconnect pins 21, 81, 98 from power supply and connect pins 18, 60, 121 to 3,3V supply device operate normally. Measured voltage on pins 21, 81, 98 equial to 1,95V and on pin 20 is 3,3V. That is not correspond to the datasheet, where pin 20 describes as 1,8V pin. So what is the right connection schcema to power device from external 1,8V power supplier? --------------------------------------------------------------------------- NXP Semiconductors answer: There was a mistake in the LPC23xx documentation, there should not be an option to use an external 1.8V supply. The internal DC-DC should always be used, so no external power supply should be connected to these pins. Regards, Jim E. Сейчас пытаюсь оживить встроенный контроллер MCI основываясь на коде от NXP. Первый баг, с которым столкнулся - не захотел контроллер правильно читать новую SDHC карточку да и ПДП сразу не заработало. Вопрос к общественности - победил ли кто контроллер MCI в режиме работы с ПДП? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Abo 0 28 марта, 2007 Опубликовано 28 марта, 2007 · Жалоба Убил сегодня целый день, но докопался до истины : контроллер ПДП может работать только с памятью USB, которая подвешена на ту же шину, что и он сам. В основную память ему доступа не дают. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Axel 1 28 марта, 2007 Опубликовано 28 марта, 2007 · Жалоба Дык для USB DMA там вроде и не обещали. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
3.14 0 13 апреля, 2007 Опубликовано 13 апреля, 2007 · Жалоба Мда-а, с внутренним стабилизатором это они здорого пошутили. Сволочи, могли бы еррату обновить, ато тихонько в мануале перекинули 1,8В пины в разряд NC. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
