Kail 0 25 марта, 2007 Опубликовано 25 марта, 2007 · Жалоба Сам я в аналоговой технике профан... Нужно измерить мощность естственного излучения. Используется фотодиод BPD-RQ09DV-1 PBF с максимум чувствительности на длине волны 940 нм. Сигнал с фотодиода нужно оцифровать и запихнуть в МК. Опорное напржение АЦП - 3.3 В. Фотодиод включен в фотогальваническом режиме (скорость не нужна). Сигнал в условиях естственной освещенности - 0.1 В. Максимальный сигнал - 0.4 В. Рассчитал ОУ для усилиения сигнал с 0.4 В, до 3.3 В. Умный человек сказал, что нужно использовать сначала посвторитель, а потом ОУ. Зачем, я никак не могу понять. Может кто поскажет? ну и вообще, если не лень посмотрите на схему, будет ли работать? Может чего нужно еще подцепить? http://kail.flie.pp.ru/fotodiod.rar Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
zipzap 0 25 марта, 2007 Опубликовано 25 марта, 2007 · Жалоба Нужно измерить мощность естственного излучения. Используется фотодиод BPD-RQ09DV-1 PBF с максимум чувствительности на длине волны 940 нм. Сигнал с фотодиода нужно оцифровать и запихнуть в МК. Опорное напржение АЦП - 3.3 В. Фотодиод включен в фотогальваническом режиме (скорость не нужна). Сигнал в условиях естственной освещенности - 0.1 В. Максимальный сигнал - 0.4 В. Рассчитал ОУ для усилиения сигнал с 0.4 В, до 3.3 В. Умный человек сказал, что нужно использовать сначала посвторитель, а потом ОУ. http://kail.flie.pp.ru/fotodiod.rar У повторителя обратная связь заводится на "минусовый" вход. Но здесь он не нужен. ЭДС фотодиода использовать можно конечно, но это не совсем корректно. Фотодиод - токовый элемент, то есть световой поток линейно переводится в ток фотодиода. Его и нужно преобразовать в напряжение. Замерить максимальный ток при самом ярком освещении и рассчитать R3 исходя из максимального напряжения на выходе. U2 и R1 убрать, фотодиод катодом подключить к "минусу" U3, анод на землю. Параллельно R3 подключить емкость 0.1 мкф. И насчет пика в инфракрасной области не уверен. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Herz 6 25 марта, 2007 Опубликовано 25 марта, 2007 · Жалоба У повторителя обратная связь заводится на "минусовый" вход. Но здесь он не нужен. ЭДС фотодиода использовать можно конечно, но это не совсем корректно. Фотодиод - токовый элемент, то есть световой поток линейно переводится в ток фотодиода. Его и нужно преобразовать в напряжение. Замерить максимальный ток при самом ярком освещении и рассчитать R3 исходя из максимального напряжения на выходе. U2 и R1 убрать, фотодиод катодом подключить к "минусу" U3, анод на землю. Параллельно R3 подключить емкость 0.1 мкф. И насчет пика в инфракрасной области не уверен. Почему некорректно? Использование фотодиода в фотовольтаическом режиме вполне допустимо и иногда даже предпочтительнее. Это, правда, зависит от типа диода и от приложения. Но в целом присоединяюсь к рекомендации. Кстати, пик чувствительности в ИК - обычное дело. Но если нужно измерять освещённость, соответствующую чувствительности глаза, есть специальные сенсоры и даже со встроенными усилителями. Очень удобно подключать к МК. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex255 0 28 марта, 2007 Опубликовано 28 марта, 2007 · Жалоба Сам я в аналоговой технике профан... Нужно измерить мощность естственного излучения. Используется фотодиод BPD-RQ09DV-1 PBF с максимум чувствительности на длине волны 940 нм. Сигнал с фотодиода нужно оцифровать и запихнуть в МК. Опорное напржение АЦП - 3.3 В. Фотодиод включен в фотогальваническом режиме (скорость не нужна). Сигнал в условиях естственной освещенности - 0.1 В. Максимальный сигнал - 0.4 В. Рассчитал ОУ для усилиения сигнал с 0.4 В, до 3.3 В. Умный человек сказал, что нужно использовать сначала посвторитель, а потом ОУ. Зачем, я никак не могу понять. Может кто поскажет? ну и вообще, если не лень посмотрите на схему, будет ли работать? Может чего нужно еще подцепить? http://kail.flie.pp.ru/fotodiod.rar Висеть будет Ваша схема в плюсе или в минусе, как повезет). У U2 надобно поменять плюс с минусом и в обратную связь резистор включить. Напряжение на выходе будет практически пропорционально обратному току диода Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Kail 0 28 марта, 2007 Опубликовано 28 марта, 2007 · Жалоба Всем спасибо. Буду собирать, замерю сигнал при естественном освещении. Дальше все понятно. Остался только вопрос. Повторитель напряжения используется как буферный усилитель, для исключения влияния низкоомной нагрузки на источник с высоким выходным сопротивлением. Нужен ли он в фотогальваническом режиме? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
akinin 0 3 апреля, 2007 Опубликовано 3 апреля, 2007 · Жалоба Остался только вопрос. Повторитель напряжения используется как буферный усилитель, для исключения влияния низкоомной нагрузки на источник с высоким выходным сопротивлением. Нужен ли он в фотогальваническом режиме? В Вашей схеме первый ОУ он же Ю2 подразумевается как преобразователь тока в напряжение, если конечно поменять местами инвертир. вход с неинвертир. входом и добавить резистор в цепь обратной связи, что и говорил ALEX255. В данном включении схема работать не будет. Кстати если Вы собираетесь измерять освещенность, то фотодиод надо включать только в режиме фототока (линеен 6-9 порядков, нет темнового тока) т.е. необходимо ставить преобразователь I-U только не забудте о компенсирующем конденсаторе включенным параллельно резистору обратной связи. ДРУГОЙ МЕТОД Либо надо включить резистор (от долей ома до десятка, можно и больше) параллельно фотодиоду и вот тут необходим неинвертир. усилитель с практически любым разумным усилением(какое Вам нужно). Как я понял Ю1 это АЦП, а следовательно перед ним надо поставить ФНЧ с частотой среза не более чем частота дискретизации деленная на 2. Кстати о фотодиодах. Я не смотрел какой используете Вы, но замечу. 1 Вых сопротивление диода достатоно велико в районе 1000МОм и сильно меняется от температуры 2 Большая часть кремниевых диодов имеет пик чувствительности около 940-980 нм остальные же диоды не так распространены. P.S. фирма vishay выпускает фотодиоды с встроенными светофильтрами вроде BPW21R, так что спектральная характеристика фотодиода практически соответствует спектральной характеристике чел. глаза, хотя ИК все равно чувствует Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Kail 0 4 апреля, 2007 Опубликовано 4 апреля, 2007 · Жалоба Собственно все верно, с первым усилителем, я просто ошибся. Сварганил вторую версию с учетом всех замечаний. Обе схемы включения (фотогальванический и фотодиодный). Собственно конечная точка - АЦП-МК. Фильтр рассчитан самый тупой на частоту 150 кГц. Может остались еще предложения? (см влож файл). http://kail.flie.pp.ru/fotodiod2.rar Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Herz 6 5 апреля, 2007 Опубликовано 5 апреля, 2007 · Жалоба Собственно все верно, с первым усилителем, я просто ошибся. Сварганил вторую версию с учетом всех замечаний. Обе схемы включения (фотогальванический и фотодиодный). Собственно конечная точка - АЦП-МК. Фильтр рассчитан самый тупой на частоту 150 кГц. Может остались еще предложения? (см влож файл). http://kail.flie.pp.ru/fotodiod2.rar Похоже, не учли Вы замечаний. Всё намного проще: Здесь "три в одном": и усилитель фототока, и преобразователь ток-напряжение, и фильтр. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
=AK= 18 5 апреля, 2007 Опубликовано 5 апреля, 2007 · Жалоба Может остались еще предложения? (см влож файл). Фотодиодный режим включения R1, C1 заодно представляют собой ФНЧ первого порядка с частотой среза f = 1/(2*п*R1*C1) = 159 Hz Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Kail 0 5 апреля, 2007 Опубликовано 5 апреля, 2007 · Жалоба Похоже, не учли Вы замечаний. Всё намного проще: Здесь "три в одном": и усилитель фототока, и преобразователь ток-напряжение, и фильтр. Если не поставить резистор на выходе фотодиода (на этой схеме его нету), то схема висит на -15 В при ЕДС фотодиода 0.4 В. Если поставить, то все работает. На самом деле в Хоровице и Хилее все написано и как включать и как грамотно фильтровать (не просто RC цепочка, а активный фильтр на том же ОУ) и как усилять. Нужно читать классику :) (этоя себе). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
akinin 0 5 апреля, 2007 Опубликовано 5 апреля, 2007 · Жалоба Если не поставить резистор на выходе фотодиода (на этой схеме его нету), то схема висит на -15 В при ЕДС фотодиода 0.4 В. Если поставить, то все работает. Уважаемый Kail. Простите за назойливость, но опишите задачу целиком. Надо знать что делать. если просто регистрировать что свет есть -это одно, а если измерять это другое. Насчет резистора и фотодида, резистор там ненужен. А если его поставить, то это просто инвертирующий усилитель с входным сопротивлением равным резистору, который Вы хотите поставить. Если все правильно собрать, то напряжения на диоде не будет т.к. потенциалы входов ОУ равны, а следовательно на инвертирующем входе ОУ будет тоже 0 и фотодиод будет в фотовольтаическом режиме(в режиме фототока). Конденсатор в цепи обратной связи ОУ для вашего фотодиода будет в пределах 10-50 пик. А отдельный фильтр я бы поставил, только с выбором операционника для него надо не промахнуться. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_artem_ 0 5 апреля, 2007 Опубликовано 5 апреля, 2007 · Жалоба Если не поставить резистор на выходе фотодиода (на этой схеме его нету), то схема висит на -15 В при ЕДС фотодиода 0.4 В. Если поставить, то все работает. поменяй резистор на меньшее значение , а то ток через диод не не компенсируется в обратной связи . Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Kail 0 5 апреля, 2007 Опубликовано 5 апреля, 2007 · Жалоба Что ж не верите-то? Я честно все моделирую в протеусе и гляжу на сигналы. Факт - при отсуствии сопростивляния на выходе фотодиода при любых номиналах кондесатора и сопротивляния в цепи обратной связи - схема не работает! Обратите внимание на значение вольтмерта , подключенного к выходу. Правильное - во втором случаее. Фотодиод имитируется потенциалом 0.4 В. Нужно измерить поток, оцифровать и отдать МК. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
xemul 0 5 апреля, 2007 Опубликовано 5 апреля, 2007 · Жалоба Откройте, плз, тайну подключения RV1 к земле. Это Вам Хоровиц или Хилл посоветовал? Убейте того, кто посоветовал. Разделите задачу на составляющие, и будет Вам счастье. Диапазон измерения освещенности? Если больше пары порядков, очень правильно будет использовать логарифмический усилитель. Как Вам уже сказали, в фотогальваническом режиме фотодиод имеет весьма приличное выходное сопротивление. Как следствие, желательно выравнивать сопротивления по входам ОУ для минимизации ошибки от его входных токов. Фотодиод имитируется потенциалом 0.4 В. Эту фразу относительно приведенных схем могу мягко назвать бредом. В фотогальваническом режиме фотодиод можно представить источником тока. Обратите внимание на параметры модели фотодиода, и тогда и первая, и вторая схемы будут работать одинаково (...). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
akinin 0 5 апреля, 2007 Опубликовано 5 апреля, 2007 · Жалоба Что ж не верите-то? Я честно все моделирую в протеусе и гляжу на сигналы. Факт - при отсуствии сопростивляния на выходе фотодиода при любых номиналах кондесатора и сопротивляния в цепи обратной связи - схема не работает! Обратите внимание на значение вольтмерта , подключенного к выходу. Правильное - во втором случаее. Фотодиод имитируется потенциалом 0.4 В. Нужно измерить поток, оцифровать и отдать МК. Я Вам верю, верю что Вы верите протеусу, но он не прав. Принцип работы ОУ основан на том, что потенциалы входов равны, т.е. ОУ выдает на вых такое напряжение,чтобы с учетом резистора обратной связи на инверт. вх. был такой же потенциял как на неинверт. вх. т.е. уравновесить токи во вх. цепи и цепи обр связи. На практике они различаются на напряжение смещения т.е. на десятки микровольт, к тому же его практически всегда можно скомпенсировать. Мой Вам совет соберите на макетке схему с ОУ и не ставте Вы этот резистор. Попробуйте и Вы убедитесь, только в цепи обр связи резистор поставте от 100к до 10м в зависимости от освещенности. Какова полоса пропускания, при какой освещенности Вы будете работать и тд и тп? да, что означает фраза "Фотодиод имитируется потенциалом 0.4 В."? И попробуйте при измерениях вольтметром фотоэдс параллельно включить резистор 2к(тот который Вы так настойчиво хотите поставить) Если больше пары порядков, очень правильно будет использовать логарифмический усилитель. присоединяюсь, но все же для измерения перед логарифмом поставил бы преобразователь ток -напр. В режиме фототока фотодиод абсолютно линеен. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
