Ну, вот, а я в следующей разработке хотел использовать 7793 в двухканальном режиме.
Люди, столкнулся с такой проблемой на ad7792: при опциях фильтра FS FS2 FS1 FS0, когда в FS0=1 микросхема не выдает результат преобразования (пин DIN не опускается по окончанию преобразования). А, при всех значениях когда FS0=0 работает отлично. Есть идеи?
Всем привет! Хочу использовать этот АЦП для своей задачи: измерить постоянное напряжение в диапазоне от 0 до 50мВ с шагом 0,1 мВ. Вопрос в следуйщем: пойдет ли такой АЦП для реализации задачи, или порекомендуете что-то другое?
В консерватории что-то подправить. АЦП не виноват.
у меня совершенно нормально работает с установками, где все FS в "1":
#define TC_MODE                0b0010000001001111
#define TC_CONFIG            0b0101010010010000
#define TC_IO                        0b00000000
#define TC_MODE_CALIBR_ZS     0b1000000001001111
#define TC_MODE_CALIBR_FS     0b1010000001001111
Вы забыли указать нужную Вам частоту выборок и точность измерений.
Если данный АЦП успевает и удовлетворяет, то конечно он такое потянет.
Но Вам также, может быть, подойдет практически любой АЦП, имеющий внутри усилитель и разрядность не меньше чем 9 бит. Может и проще этого чего найдете (дешевле, удобопаяльнее, доставабельнее....)
