Перейти к содержанию
Переход на новую версию Code Vision (1.24.0 - 1.25.3)
Хочется обновить давно устаревшую версию, но немного боязно :)
ибо не я компилятор писал :)
Замечал ли кто- нибудь глюки данного компилятора при смене версий ?
если навой версии скомпилировать старый проект- как это отразится на его работоспособности ? :)
Я понимаю, что теоретически не должно никак, но может кто пробовал. Немного критичны скорости выполнения программы (стоит оптимизация по скорости) хотя запас примерно двойной :)
или все-таки придется сравнивать куски кода, что он там наасемблировал?
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
до версии 1.24.8b проблем небыло, а с версией 1.25.3 который скачал с сахары, была проблема отказался старый проект компилировать пока оставил 1.24.8b
Ссылка на сообщение
Я бы поменял версию.. если бы знал где купить лицензию....
PS: и если Мегу1280 поддерживает...
Изменено пользователем Robot_Bender
Ссылка на сообщение
В 1,25,3 Есть:
* ATMega103
* ATMega128
* ATMega1280
* ATMega1281
* ATMega16
* ATMega161
* ATMega162
* ATMega163
* ATMega164
* ATMega165
* ATMega168
* ATMega169
* ATMega2560
* ATMega2561
* ATMega32
* ATMega323
* ATMega324
* ATMega325
* ATMega3250
* ATMega329
* ATMega3290
* ATMega406
* ATMega48
* ATMega64
* ATMega640
* ATMega644
* ATMega645
* ATMega6450
* ATMega649
* ATMega6490
* ATMega8
* ATMega8515
* ATMega8535
* ATMega88
(только что cvavr\inc>dir /b meg* > list.txt)
Ссылка на сообщение
Я скачал CVAVR на сером фоне там - telesys.ru/wwwboards/mcontrol/1623/messages/47235.shtml - все нормально работает - и старые проекты и новые делаю.
Изменено пользователем kamedi_clab
Ссылка на сообщение
При попытке перехода с 1.25.1 на 1.25.3 или 1.25.5 старый проект перестал работать!
Это только у меня?
И на сайте Паша написал:
WARNING. Using the commercial versions of CodeVisionAVR with pirated license files, created with Keygens, will result in incorrectly generated code, even if CodeVisionAVR seems to accept the pirated license file. The entire responsability for any problems or loses arising from the usage of a pirated license file lies entirely on the person who tried to illegally use our program. We do not provide technical support for users of pirated license files.
Ссылка на сообщение
Во во. Есть такое дело. Отказывается с крякнутыми лицензиями работать
вот че выдает при попытке http://kazus.ru/forum/topics/f_41462.html#41462
Изменено пользователем Evgeniyk
Ссылка на сообщение
У меня компелится без ошибок, только в железе напрочь виснет проц и WD его не развешивает, лень код сличать, понятно одно, там будет какая-то фигня добавлена.
Тогда будем пользовать 1.25.1 дальше с ним вроде все ОК!
Изменено пользователем agnedbay
Ссылка на сообщение
Уже месяца 2 работаю с 1.25.5,никаких проблем.Сейчас специально скомпилил и перезалил старый про
ект-полет нормальный.Странно все это.
Ссылка на сообщение
Последнии месяца 2-3 использую версию CVAVR 1.25.2 (крякнутую) никаких глюков в сравнении с предыдущими версиями не заметил
Ссылка на сообщение
1.24.8 -- работал долго и нормально. Заметил один глючек. При доавлении
#include <stdio.h>
в асм-код встраиваются функции getchar & putchar в не зависмисти от их использования -- итого 10 слов. Если использовать только одну из них, то с такой потерей можно смирится.
1.25.2(b1) -- тот же заворот с stdio.h и поймался на глюке " не копируется структура с памяти программ в структуру в еепром" (или наоборот - не помню)
1.25.5 -- (с "серого фона 123") структуры исправили, но теперь stdio.h добавляет около 80 слов лишнего кода. + макросы сохранения/востановления добавляются сразу на шесть байт ... даже если в программе используется намного меньше.
Так-что, если есть у кого хороший кейген на 1.25.5 -- буду рад поиметь.
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
