Перейти к содержанию
Квартус. Структура пина.
Каждый вывод Циклона содержит сложную внутреннюю структуру. Можно управлять задержками, выходным током и наклоном фронтов. Также они содержат 3 триггера с соответствующими цепями управления. Как ими воспользоваться. Нужен пример использования компонента этого IOE модуля на языке VHDL и в какой библиотеке этот компонент находиться?
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Наверно можно посмотреть на alt_outbuf_tri, alt_outbuf, alt_inbuf и alt_iobuf из библиотеки altera_primitives_components (в директории quartusxx\libraries\vhdl\altera).
Ссылка на сообщение
Ничего я там не нашел в этих примитивах... :(
Ссылка на сообщение
те компоненты , на которые вы дали ссылку - это соединённые напрямую, без использования возможности продвинутой внутренней логики выводов!!!!!
есть в библиотеке громоздкий компонент для DDR но на сколько я понимаю возможность подключить его существует не ко всем выводам - или я не прав?????
Ссылка на сообщение
Прошу прощения, это действительно не совсем то:).
Собственно, а зачем Вам нужен именно компонет для I/O? Опишите регистровый вход/выход с регистровым сигналом разрешения и задайте констрейны на размещение этих регистров в самом IOE.
Например вот так:
entity PRIMER_IO is
port (... Signal_IO : inout std_logic; ... );
end entity PRIMER_IO;
architecture Arch_1 of PRIMER_IO is
begin
Signal_IO <= Data_Out_Reg when (Signal_En_Reg = '1') else 'Z';
REG_IO_PROC: process (clk, Data_Out, Signal_En, Signal_IO)
begin
if clk'event and clk = '1' then
Data_Out_Reg <= Data_Out;
Signal_En_Reg <= Signal_En;
Data_In_Reg <= Signal_IO;
end if;
end process REG_IO_PROC;
end Arch_1;
Констрейны:
set_instance_assignment -name fast_output_register on -to Data_Out_Reg
set_instance_assignment -name fast_input_register on -to Data_In_Reg
set_instance_assignment -name fast_output_enable_register on -to Signal_En_Reg
Ссылка на сообщение
При использовании некоторых мегакоре ядер при установленом флаге что-то связанное с ClearBox - Quartus генерит абсолютно читабельный VHDL исходник, в котором можно посмотреть и примеры использования примитивов пинов и IO блоков. К сожалению, можно только посмотреть - при попытке использовать обычно нарываешься на абсолютное отсутствие документации по компоненту. По этой причине надо делать так, как говорит Самурай - писать код на чистом VHDL и укладывать его в IOB констрейнами.
Ссылка на сообщение
Можно в тексте исходника, объявляя специфические аттрибуты, можно в файле настройки проекта - *.qpf, если память не изменяет. Оба способа рабочие.
Ссылка на сообщение
более точно сформулирую вопрос
есть проект в котором верхний уровень схема с пинами входов и выходов
там в виде блоков стоит ПЛЛ и ещё куча блоков
так вот!!!!!
пин называется n_oe_mem - это выход проекта
в блоке откуда он идёт он называется так-же
кусок этого блока
process (Clk_in)
begin
if (Clk_in'event and Clk_in = '0')
then
if del_2_rd_adr ='1'
then
n_oe_mem <= '1';
else
n_oe_mem <= '0';
end if;
end if;
end process ;
в tcl файле записана строка
set_instance_assignment -name fast_output_register on -to n_oe_mem
и ничего собственно не происходит регистр не переходит в вывод
как правильно писать и где ошибка????????
Ссылка на сообщение
Шас под руками Quartus'а нет, но по виду вроде все правильно - должно работать нормально. Доберусь до работы смогу сказать более точно.
Ссылка на сообщение
с этим я разобрался - просто надо не в файл писать а в ассигнет меню это сделать
можно-ли так обозначить не отдельный регистр, а массив - несколько бит одновременно
единичный он перенёс в выводной триггер - а группу не хочет
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
