Gemm 0 16 марта, 2007 Опубликовано 16 марта, 2007 · Жалоба Каждый вывод Циклона содержит сложную внутреннюю структуру. Можно управлять задержками, выходным током и наклоном фронтов. Также они содержат 3 триггера с соответствующими цепями управления. Как ими воспользоваться. Нужен пример использования компонента этого IOE модуля на языке VHDL и в какой библиотеке этот компонент находиться? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Самурай 12 16 марта, 2007 Опубликовано 16 марта, 2007 · Жалоба Каждый вывод Циклона содержит сложную внутреннюю структуру. Можно управлять задержками, выходным током и наклоном фронтов. Также они содержат 3 триггера с соответствующими цепями управления. Как ими воспользоваться. Нужен пример использования компонента этого IOE модуля на языке VHDL и в какой библиотеке этот компонент находиться? Наверно можно посмотреть на alt_outbuf_tri, alt_outbuf, alt_inbuf и alt_iobuf из библиотеки altera_primitives_components (в директории quartusxx\libraries\vhdl\altera). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Gemm 0 16 марта, 2007 Опубликовано 16 марта, 2007 · Жалоба Наверно можно посмотреть на alt_outbuf_tri, alt_outbuf, alt_inbuf и alt_iobuf из библиотеки altera_primitives_components (в директории quartusxx\libraries\vhdl\altera). Ничего я там не нашел в этих примитивах... :( Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Gemm 0 17 марта, 2007 Опубликовано 17 марта, 2007 · Жалоба те компоненты , на которые вы дали ссылку - это соединённые напрямую, без использования возможности продвинутой внутренней логики выводов!!!!! есть в библиотеке громоздкий компонент для DDR но на сколько я понимаю возможность подключить его существует не ко всем выводам - или я не прав????? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Самурай 12 18 марта, 2007 Опубликовано 18 марта, 2007 · Жалоба Ничего я там не нашел в этих примитивах... :( Прошу прощения, это действительно не совсем то:). Собственно, а зачем Вам нужен именно компонет для I/O? Опишите регистровый вход/выход с регистровым сигналом разрешения и задайте констрейны на размещение этих регистров в самом IOE. Например вот так: entity PRIMER_IO is port (... Signal_IO : inout std_logic; ... ); end entity PRIMER_IO; architecture Arch_1 of PRIMER_IO is begin Signal_IO <= Data_Out_Reg when (Signal_En_Reg = '1') else 'Z'; REG_IO_PROC: process (clk, Data_Out, Signal_En, Signal_IO) begin if clk'event and clk = '1' then Data_Out_Reg <= Data_Out; Signal_En_Reg <= Signal_En; Data_In_Reg <= Signal_IO; end if; end process REG_IO_PROC; end Arch_1; Констрейны: set_instance_assignment -name fast_output_register on -to Data_Out_Reg set_instance_assignment -name fast_input_register on -to Data_In_Reg set_instance_assignment -name fast_output_enable_register on -to Signal_En_Reg Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
v_mirgorodsky 0 19 марта, 2007 Опубликовано 19 марта, 2007 · Жалоба При использовании некоторых мегакоре ядер при установленом флаге что-то связанное с ClearBox - Quartus генерит абсолютно читабельный VHDL исходник, в котором можно посмотреть и примеры использования примитивов пинов и IO блоков. К сожалению, можно только посмотреть - при попытке использовать обычно нарываешься на абсолютное отсутствие документации по компоненту. По этой причине надо делать так, как говорит Самурай - писать код на чистом VHDL и укладывать его в IOB констрейнами. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rv3dll 0 21 марта, 2007 Опубликовано 21 марта, 2007 · Жалоба а где эти констрейны писать???? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
v_mirgorodsky 0 22 марта, 2007 Опубликовано 22 марта, 2007 · Жалоба Можно в тексте исходника, объявляя специфические аттрибуты, можно в файле настройки проекта - *.qpf, если память не изменяет. Оба способа рабочие. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rv3dll 0 22 марта, 2007 Опубликовано 22 марта, 2007 · Жалоба А можно поконкретней - что и куда написать????????? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rv3dll 0 22 марта, 2007 Опубликовано 22 марта, 2007 · Жалоба более точно сформулирую вопрос есть проект в котором верхний уровень схема с пинами входов и выходов там в виде блоков стоит ПЛЛ и ещё куча блоков так вот!!!!! пин называется n_oe_mem - это выход проекта в блоке откуда он идёт он называется так-же кусок этого блока process (Clk_in) begin if (Clk_in'event and Clk_in = '0') then if del_2_rd_adr ='1' then n_oe_mem <= '1'; else n_oe_mem <= '0'; end if; end if; end process ; в tcl файле записана строка set_instance_assignment -name fast_output_register on -to n_oe_mem и ничего собственно не происходит регистр не переходит в вывод как правильно писать и где ошибка???????? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
v_mirgorodsky 0 22 марта, 2007 Опубликовано 22 марта, 2007 · Жалоба Шас под руками Quartus'а нет, но по виду вроде все правильно - должно работать нормально. Доберусь до работы смогу сказать более точно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rv3dll 0 22 марта, 2007 Опубликовано 22 марта, 2007 · Жалоба с этим я разобрался - просто надо не в файл писать а в ассигнет меню это сделать можно-ли так обозначить не отдельный регистр, а массив - несколько бит одновременно единичный он перенёс в выводной триггер - а группу не хочет Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
