Перейти к содержанию
датчик температуры
Нужно купить какой нить датчик, подсоединить его к RS232 и прочитать с нёё температуру...
все просто... но незнаю как?
Датчик нужен для измерения комнатной температуры. Какой приобрести?
С com портами работать умею.
Помогите плиз!!!
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Помогите плиз!!!
DS18B20. На сайте www.maxim-ic.com должна быть аппликуха по подключению 1-wire к COM-порту, позволяющая обойтись средствами самого порта для формирования временной диаграммы.
Ссылка на сообщение
Может книжку посоветуете по этой теме?...
Изменено пользователем ГлазАлмаз
Ссылка на сообщение
зашел на www.maxim-ic.com . Там всё есть, но чё то всё по английски, ни фига ничё не понятно... тем более в школе немецкий учил млин... Ребят, а есть русскоязычной сайты по этой теме?
Ссылка на сообщение
Есть сайт http://ibutton.ru/html.cgi/txt/ic/Maxim/se...dig/ds18b20.htm - там краткое описание. На нем же, чуть выше есть описание 1-wire, протокол по которому этот датчик работайет. И, есть там же DS9097 который позволяет соеденять 1-wire с RS-232, но это уже отдельный module.
Ссылка на сообщение
Драсьте! Спасибо всем за советы! Наконец то купил этот датчик DS18B20. :) Теперь незнаю как его подключить :huh: , нужны ли ему дополнительные устройства для подключения к RS232? Одним словом чайник... Подскажите пожалуйста как это сделать :a14:
Ссылка на сообщение
Теперь вам нужен мост между 1-Wire и RS-232 (COM порт) вашего компютера. Можно использовать чипы специально созданые дле этой цели, типа DS2480B. В документации даются вазможные варианты конфигурации, только помните что впрямую от порта к DS2480B соиденятся нельзя, нужен буфер или TTL перевод.
Ссылка на сообщение
Да есть готовые микрухи для перевода сигнала под сом порт у многих фирм и у МАКСА тоже есть. Но без англицкого тут не обойдешься, так что поднимай хотя бы технический уровень.
Ссылка на сообщение
Ваша идея не нова. Разыщите журнал "Радио" №9-2004, статья Д. Фролова "Компьютерный термометр с датчиком DS18B20", стр. 28. Я делал в свое время несколько экземпляров, и все спокойно работает по сей день. Если не ошибаюсь, там есть ссылка на первоисточник и даже исходники комп. программы.
Ссылка на сообщение
Спасибо дорогие друзья! Будем пробовать! Никто никогда не горел желанием построить АСУ для шампиньонницы? Вот есть такая болезнь. Как можно подключить к компьютеру несколько датчиков температуры и один датчик влажности? И реально ли это вообще? Через 1-wire м.б.?
Ссылка на сообщение
в таком случае лучше использовать микроконтроллер например ATMEGA8 и MAX232 для подключения к компу. К микроконтроллеру подцепить несколько датчиков. А собсно зачем для шампиньонницы комп?
Ссылка на сообщение
DS18B20 можно хоть сотню на одну линию насадить. А вот датчик влажности - проблема. Минимум - придется задействовать еще одну ножку ком-порта.
AndryG И почему я раньше такого сайта не знал?.. :)
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
