Гвоздик 0 13 марта, 2007 Опубликовано 13 марта, 2007 · Жалоба Задачка следующая: требуется подключить USB-флэшку (планируется подключение и других USB-устройств) и читать/писать на нее данные. Думаю, что проще всего это сделать под управлением ОС линукс - не нужно вдаваться в детали протокола USB2.0. Пока склоняюсь в сторону Freescale MCF5327 и MCF5372L. Насколько я понял там все проектируется из среды Metrowerks CodeWarrior IDE и под ядро переделанного линукса uCLinux. Мне бы хотелось поставить "родной" линукс, чтобы не было потом проблем с драйверами, потому что в "родном" линуксе уж флэшки-то монтируются без проблем. Существует ли "родной" линукс под этот процессор и как его туда заливать? Отлаживаться через JTAG или можно как-нибудь через COM-порт? Буду рад совету Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
acex2 0 13 марта, 2007 Опубликовано 13 марта, 2007 · Жалоба Задачка следующая: требуется подключить USB-флэшку (планируется подключение и других USB-устройств) и читать/писать на нее данные. Думаю, что проще всего это сделать под управлением ОС линукс - не нужно вдаваться в детали протокола USB2.0. Еще проще и дешевле поставить VNC1L (http://efo.ru/cgi-bin/go?2570) - получится уж точно проще и дешевле, чем проектировать девайс на ARM9, потом поднимать на нем Linux - и все это только для того, чтобы работать с USB флэшкой. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vanokuten 0 13 марта, 2007 Опубликовано 13 марта, 2007 · Жалоба Задачка следующая: требуется подключить USB-флэшку (планируется подключение и других USB-устройств) и читать/писать на нее данные. Думаю, что проще всего это сделать под управлением ОС линукс - не нужно вдаваться в детали протокола USB2.0. Пока склоняюсь в сторону Freescale MCF5327 и MCF5372L. Насколько я понял там все проектируется из среды Metrowerks CodeWarrior IDE и под ядро переделанного линукса uCLinux. Мне бы хотелось поставить "родной" линукс, чтобы не было потом проблем с драйверами, потому что в "родном" линуксе уж флэшки-то монтируются без проблем. Существует ли "родной" линукс под этот процессор и как его туда заливать? Отлаживаться через JTAG или можно как-нибудь через COM-порт? Буду рад совету "родной" линукс - это тот же самый ucLinux, начиная с Linux 2.6 uclinux входит в состав стандартного ядра поэтому никаких проблем в драйверами не будет если сами драйвера есть для обычного linux Т/е на пользовательском уровне отличие ucLinux от linux в нескольких опциях при конфигурации ядра Freescale MCF5327 и MCF5372L - имхо странный выбор Если только USB флеш следуйте совету acex2 Если что нибудь помощнее типа USB устройства WiFi и т/п может и на ARM9 подойти что нибудь Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Гвоздик 0 14 марта, 2007 Опубликовано 14 марта, 2007 · Жалоба Скажу тогда задачку полностью: требуется с USB-флэшки передавать файлы по WiFi через USB-WiFi-карточку. Думаю, что подняв "родной" линукс на процессоре можно посредством фтп-сервера сделать это лучшим образом. Поэтому вариант с указанной вами микросхемой от ЭФТИДИАЙ не подходит. Какой процессор лучше выбрать для этой задачки? Если на uCLinux действительно проблем с этим не будет, тогда можно и с ним. Еще непонятка: на выводах процессора Freescale ColdFire нашел только две ножки USB-host, для дифференциального сигнала получается одни канал. Мне же требуется два канала: USB-флэшка и USB-WiFi-карта. Включать параллельно можно или надо искать другой процессор с четырьмя выводами под USB-host? И почему это Freescale ColdFire - это странный выбор? Видел в одной конторе серверы на них работают (жалко, что не успел разглядеть как следует какая там ось крутится), какая-то питерская конторка сделала, так что вроде бы рабочие камни Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
acex2 0 14 марта, 2007 Опубликовано 14 марта, 2007 · Жалоба Скажу тогда задачку полностью: требуется с USB-флэшки передавать файлы по WiFi через USB-WiFi-карточку. Думаю, что подняв "родной" линукс на процессоре можно посредством фтп-сервера сделать это лучшим образом. Поэтому вариант с указанной вами микросхемой от ЭФТИДИАЙ не подходит. Какой процессор лучше выбрать для этой задачки? ... И почему это Freescale ColdFire - это странный выбор? Странный, потому что в постановке задачи не видна необходимость во встроенном LCD контроллере, и то, что BGA корпус. Проще взять старый добрый AT91RM9200, на нем как раз 2 USB хоста, есть версия в PQFP корпусе, на нем нормально ставится Линукс, и на форуме куча народа делает на нем open-source платки Rainbow. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Гвоздик 0 14 марта, 2007 Опубликовано 14 марта, 2007 · Жалоба Действительно, это лучший вариант, спасибо. А чем отлаживаться на этом камне? Необходимо ли приобретать отладочную плату или сразу можно разобраться на макете? Какую отладочную плату посоветуете? Отлаживаться через JTAG или можно как-нибудь по RS-232 программу загрузить? Какие отладочные средства необходимо будет приобрести? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
acex2 0 14 марта, 2007 Опубликовано 14 марта, 2007 · Жалоба Действительно, это лучший вариант, спасибо. А чем отлаживаться на этом камне? Необходимо ли приобретать отладочную плату или сразу можно разобраться на макете? Какую отладочную плату посоветуете? Отлаживаться через JTAG или можно как-нибудь по RS-232 программу загрузить? Какие отладочные средства необходимо будет приобрести? Вы в поиске по форуму введите слово "Rainbow" - там есть ответы на все ваши вопросы. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vanokuten 0 14 марта, 2007 Опубликовано 14 марта, 2007 · Жалоба Скажу тогда задачку полностью: требуется с USB-флэшки передавать файлы по WiFi через USB-WiFi-карточку. Думаю, что подняв "родной" линукс на процессоре можно посредством фтп-сервера сделать это лучшим образом. Поэтому вариант с указанной вами микросхемой от ЭФТИДИАЙ не подходит. Какой процессор лучше выбрать для этой задачки? ... И почему это Freescale ColdFire - это странный выбор? Странный, потому что в постановке задачи не видна необходимость во встроенном LCD контроллере, и то, что BGA корпус. Проще взять старый добрый AT91RM9200, на нем как раз 2 USB хоста, есть версия в PQFP корпусе, на нем нормально ставится Линукс, и на форуме куча народа делает на нем open-source платки Rainbow. Полностью согласен Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
raider 0 15 марта, 2007 Опубликовано 15 марта, 2007 · Жалоба Можно это сделать с помощью готового решения - wifi роутера, например asus wl500gP. Роутер имеет 2 usb порта. Внутри линукс, в т.ч. и ftp сервер. Даже настраивать ничего не надо, все работает уже из коробки (автоматом монтруется флэшка и через вэб-интерфейс настраивается фтп сервер). Цена вопроса 2500р. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Andy Great 0 16 марта, 2007 Опубликовано 16 марта, 2007 · Жалоба аналогично Compex NP28G - аж 4 УСБ за 70уе Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Гвоздик 0 16 марта, 2007 Опубликовано 16 марта, 2007 · Жалоба Спасибо за ответы, посмотрел маршрутизаторы, функционально - самое то, однако внешние размеры устройства должны быть раз эдак в пять меньше, так что это решение отпадает, как впрочем и одноплатный компьютер тоже. Копаю в сторону выбора отладочной платы под AT91RM9200 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
