ИБП для сигнализации
Вот схема из даташита на микросхему L200:
В этой схеме напряжение обратной связи снимается после диода.
А для чего нужны элементы D2 и RL? Защита от переполюсовки аккумулятора? Я не совсем понял из английского текста.
Какие здесь нужно использовать диоды - шотки или обычные?
RL - для ограничения тока при обратной полярности подключения батареи (так написано). Про то, что можно подключать батарею без входного питания ничего не сказано, поэтому, наверное, можно.
RL - ограничение тока при обратном включении, D2 - видимо нужен, что бы он это обратное включение замечал.
Диоды можно использовать любые (с учетом максимальных токов и напряжений, естественно).
Не проще купить готовый? Если что-то случится, хоть гарантия какая-то будет. Например серия блоков для ОПС "СКАТ"
А вот так. 13.8В источник, простейшая зарядка.
Вот, только, нет ограничения тока...
А тут и не надо, он автоматически ограничится напряжением зарядного устройства 13.8В.
Если аккумулятор сильно разряжен, то зарядный ток будет в такой схеме очень большой. Нельзя без ограничения тока.
Я согласен с Вами. Но сплошь все, скажем так, большинство источников питания для сигнализации делают по такой схеме. Вопрос денег.
Не пойму, вроде ток ограничен резисторами... Если 4*100Ом то 25Ом.
если АКБ разрядили, до 10,5В то максимальный ток будет 0,13А А до меньшего напряжения нефиг разряжать.
