_andrew_ 0 5 марта, 2007 Опубликовано 5 марта, 2007 · Жалоба Вопрос в следующем. Необходимо замуксовать m4v и pcm d mp4. C m4v все понятно - получилось. Необходимо запихнуть pcm в mp4 контейнер... Вопрос в том, что будет в данном случае io дескриптором... В спецификации ничего не нашел насчет pcm, в основном все по aac:(( кто подскажет? так же паралельно задача с впихиванием G726 в mp4. сразу отмечу, что вопросы по поводу целесообразности такой работы не ко мне:)) - к заказчику. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
st256 0 5 марта, 2007 Опубликовано 5 марта, 2007 · Жалоба Необходимо запихнуть pcm в mp4 контейнер... Э-э-э? Вы уверены в том, что Вы понимаете, что Вы пишите? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_andrew_ 0 5 марта, 2007 Опубликовано 5 марта, 2007 · Жалоба Думаю что понимаю. Запихнуть то можно, другое дело что если штука не зарегистрированна (http://www.fourcc.org/) ... но делать надо, заказчик хочет... а с чем связано ваше высказывание? можете пояснить? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
st256 0 6 марта, 2007 Опубликовано 6 марта, 2007 · Жалоба Думаю что понимаю. Запихнуть то можно, другое дело что если штука не зарегистрированна (http://www.fourcc.org/) ... но делать надо, заказчик хочет... а с чем связано ваше высказывание? можете пояснить? Ну с моей точки зрения mp3 это не контейнер, а скорее алгоритм сжатия с потерями (MPEG layer 3). Полученную после сжатия информацию снова кодируют, но уже без потерь. Вот последний этап с некторыми натяжками можно назвать контейнером (или транспортом), но не знаю, не знаю... Контейнер - это в ваших wave-файлах формат RIFF. Но если не надо жать pcm-ы, то что может быть оптимальнее? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_andrew_ 0 7 марта, 2007 Опубликовано 7 марта, 2007 · Жалоба Думаю что понимаю. Запихнуть то можно, другое дело что если штука не зарегистрированна (http://www.fourcc.org/) ... но делать надо, заказчик хочет... а с чем связано ваше высказывание? можете пояснить? Ну с моей точки зрения mp3 это не контейнер, а скорее алгоритм сжатия с потерями (MPEG layer 3). Полученную после сжатия информацию снова кодируют, но уже без потерь. Вот последний этап с некторыми натяжками можно назвать контейнером (или транспортом), но не знаю, не знаю... Контейнер - это в ваших wave-файлах формат RIFF. Но если не надо жать pcm-ы, то что может быть оптимальнее? прошу прощения , но причем тут mp3?? если речь идет об mp4 file format?? я мультиплексирую MPEG4 видео и PCM звук в mp4 файл... собственно говоря решение то уже есть, но мне оно не очень нравиться. мне приходится использоват незарегистрированный forcc код для описания типа аудио... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
st256 0 11 марта, 2007 Опубликовано 11 марта, 2007 · Жалоба Думаю что понимаю. Запихнуть то можно, другое дело что если штука не зарегистрированна (http://www.fourcc.org/) ... но делать надо, заказчик хочет... а с чем связано ваше высказывание? можете пояснить? Ну с моей точки зрения mp3 это не контейнер, а скорее алгоритм сжатия с потерями (MPEG layer 3). Полученную после сжатия информацию снова кодируют, но уже без потерь. Вот последний этап с некторыми натяжками можно назвать контейнером (или транспортом), но не знаю, не знаю... Контейнер - это в ваших wave-файлах формат RIFF. Но если не надо жать pcm-ы, то что может быть оптимальнее? прошу прощения , но причем тут mp3?? если речь идет об mp4 file format?? я мультиплексирую MPEG4 видео и PCM звук в mp4 файл... собственно говоря решение то уже есть, но мне оно не очень нравиться. мне приходится использоват незарегистрированный forcc код для описания типа аудио... Извините, я чего-то не то съел, похоже... Бывает... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ya_maks 0 22 марта, 2007 Опубликовано 22 марта, 2007 · Жалоба А нельзя ли поделиться спецификацией на MPEG4 ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
blackfin 22 22 марта, 2007 Опубликовано 22 марта, 2007 (изменено) · Жалоба А нельзя ли поделиться спецификацией на MPEG4 ? MРЕG4-3 Изменено 22 марта, 2007 пользователем blackfin Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ya_maks 0 23 марта, 2007 Опубликовано 23 марта, 2007 · Жалоба MРЕG4-3 Спасибо за ссылку Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
