4ubaika 0 5 марта, 2007 Опубликовано 5 марта, 2007 · Жалоба Уважаемые, подскажите как можно закоротить 2 ножки (например PORTA.6 и PORTA.7) на Atmega128 программным путем. Заранее спасибо. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
DogPawlowa 0 5 марта, 2007 Опубликовано 5 марта, 2007 · Жалоба Уважаемые, подскажите как можно закоротить 2 ножки (например PORTA.6 и PORTA.7) на Atmega128 программным путем. Заранее спасибо. Мммм... А в каком режиме? Два входа? два выхода? Выход и вход? А тему в место для пионЭров. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Валентиныч 0 5 марта, 2007 Опубликовано 5 марта, 2007 · Жалоба Уважаемые, подскажите как можно закоротить 2 ножки (например PORTA.6 и PORTA.7)... программным путем. ИМХО: "закоротить" можно только физически. Программно можно лишь настроить "так, или иначе". Конкретизируйте Вашу задачу. У атмеловских Мег пины (ножки) микроконтроллеров однозначно привязаны к портам IO. Изменить конфигурацию в этом смысле не возможно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
IGK 0 6 марта, 2007 Опубликовано 6 марта, 2007 · Жалоба >А тему в место для пионЭров. А мне вопрос понравился :-) Даже знаю, кто на него ответит. Поэтому советую автору сходить на Телесистемы, там опять появился Доктор ТуамОсес. Его спросите. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
=GM= 0 6 марта, 2007 Опубликовано 6 марта, 2007 · Жалоба Уважаемые, подскажите как можно закоротить 2 ножки (например PORTA.6 и PORTA.7) на Atmega128 программным путем. Заранее спасибо. Можно поставить управляемый аналоговый ключ, вход ключа соединить с PA6, а выход с PA7. Тогда можно будет программно управлять соединением двух ножек. Но это будет внешнее решение. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
sergeeff 1 7 марта, 2007 Опубликовано 7 марта, 2007 · Жалоба А можно реле поставить... :) Больше вопрос: зачем? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
=GM= 0 7 марта, 2007 Опубликовано 7 марта, 2007 · Жалоба А можно реле поставить... :) Больше вопрос: зачем? Не, реле не козяво, быстродействия не будет(:-). А вот зачем, надо пытать автора, а то он молчит, как партизан... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Dopler 0 7 марта, 2007 Опубликовано 7 марта, 2007 · Жалоба А можно реле поставить... :) Больше вопрос: зачем? Не, реле не козяво, быстродействия не будет(:-). А вот зачем, надо пытать автора, а то он молчит, как партизан... Да ну, не козяво! Зато щелкать будет и душу греть, что РАБОТАЕТ!!! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
