Jurdens 0 18 июня, 2008 Опубликовано 18 июня, 2008 · Жалоба Взял пример с сайта Micrium LPC2378-SK-OS-Probe.eww для IAR 5.11 после запуска пишет ielftool error: The checksum symbol is of an invalid type что подкрутить в IARе? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ed_us 0 20 июня, 2008 Опубликовано 20 июня, 2008 · Жалоба Здравствуйте! Под этой ОС можно будет работать с ком портами и сетевой картой на РС(пентиум 1,32м память)Если можно,дайте пожалйста, грубую схему проекта Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
fontp 0 20 июня, 2008 Опубликовано 20 июня, 2008 · Жалоба Здравствуйте! Под этой ОС можно будет работать с ком портами и сетевой картой на РС(пентиум 1,32м память)Если можно,дайте пожалйста, грубую схему проекта PC Windows Trial Pack http://www.micrium.com/products/tcp-ip/trialtcp-ip.html и здесь ещё Application Note серии 3000 http://www.micrium.com/support/application_notes.html Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ed_us 0 23 июня, 2008 Опубликовано 23 июня, 2008 · Жалоба Здравствуйте! Спасибо Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
artemm 0 24 июня, 2008 Опубликовано 24 июня, 2008 · Жалоба Недавно скачал проект с оффициального сайта микриума Micrium-Renesas-uCOS-II-LCD-SKP16C62P для Renesas M16C. uCOS v2.83. У меня ИАР IAR M16C and R8C V3.21 . После запуска проекта матерится что версия проекта старее, конвертировать? Нажал Да, запустилось. Скомпилировал. Поменял файл cstartup.s34 (так как со старым не отлаживается). Начал пошагово отлаживать. Работает до OSInit() ---> OSStartHighRdy(); OSStartHighRdy() находится в файле os_cpu_a.asm И выглядит отак: OSStartHighRdy: JSR OSTaskSwHook MOV.W OSTCBHighRdy, A0 ; ISP = OSTCBHighRdy->OSTCBStkPtr LDC [A0], ISP MOV.B #01H, OSRunning ; OSRunning = TRUE POPM R0,R1,R2,R3,A0,A1,SB,FB REIT После того как доходит до REIT компилятор переходит к строчке: ??reit: REIT в файле cstartup.s34 . В окне Disassembly скачет по 2м строчкам сначала: 01В907 00 BRK затем: ??reit: __DBC_handler: __NMI_handler: __address_match_handler: ..... __watchdog_timer_handler: 0FDFFC FB REIT и так покругу. Тоже самое было когда я собирал свой проект мюкоса версии 2.86 в этом же иаре.. Что это может быть за фигня такая???????????? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex B._ 0 15 июля, 2008 Опубликовано 15 июля, 2008 · Жалоба У микриума новая версия uc-Probe, 2.1. Я правда не понял чем отличается, в доке релиз-нотов нет, но все таки... Маша, вы еще тут? =) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
krestnick 0 16 июля, 2008 Опубликовано 16 июля, 2008 (изменено) · Жалоба У микриума новая версия uc-Probe, 2.1. Я правда не понял чем отличается, в доке релиз-нотов нет, но все таки... Маша, вы еще тут? =) Уже здесь... всё для вас!!! Пока еще версия 2.1, то и отличий скорее всего не будет. Ошибки правят :) DK.zip Изменено 16 июля, 2008 пользователем маша Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex B._ 0 16 июля, 2008 Опубликовано 16 июля, 2008 · Жалоба Ошибки правят :) я тоже так подумал. Спасибо! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex B._ 0 20 июля, 2008 Опубликовано 20 июля, 2008 · Жалоба Уже здесь... всё для вас!!! Пока еще версия 2.1, то и отличий скорее всего не будет. Ошибки правят :) чорд!! даже их пример не работает (причем на работает он даже в триальном варианте). Может быть у кого-то есть предыдущий дистрибутив, ато у меня потерялся? uC-ProbeSetup.exe 02-May-2008 16:53 19M заранее спасибо! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
krestnick 0 21 июля, 2008 Опубликовано 21 июля, 2008 · Жалоба чорд!! даже их пример не работает (причем на работает он даже в триальном варианте). Может быть у кого-то есть предыдущий дистрибутив, ато у меня потерялся? uC-ProbeSetup.exe 02-May-2008 16:53 19M заранее спасибо! А попробуйте в настройках поставить Communication-TCP/IP-Update-Request Delay: 20 milliseconds. При 10 уже не пашет у меня, хотя если подменить старой dll связи, то при 10 работает... Дистр у меня есть, но увы...не доросла еще :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex B._ 0 21 июля, 2008 Опубликовано 21 июля, 2008 · Жалоба А попробуйте в настройках поставить Communication-TCP/IP-Update-Request Delay: 20 milliseconds. При 10 уже не пашет у меня, хотя если подменить старой dll связи, то при 10 работает... неа, пробовал... не работает. Щас буду доставать старое железо, смотреть как по UART-у работает... Администрация - давайте машу в свои добавим. Хороше же дело делает =) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ed_us 0 23 июля, 2008 Опубликовано 23 июля, 2008 · Жалоба Здравствуйте. Нет ли ссылки, что бы без лишних хлопот!скачать дистрибутив для работы с РС проц.Селерон(компорт ну и сеть попробовать) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Jurdens 0 24 июля, 2008 Опубликовано 24 июля, 2008 · Жалоба Столкнулся с проблемой "зависания " приложения работающего в UCOS в задаче OS_TaskIdle при отладке. Среда програмирования и отладки ИАР 5.11. процессор lpc2366 Ситуация следующая запускаю встроенный отладчик все работает ,останавливаю программу и если она остановилась в программе OS_TaskIdle то после повторного запуска уже непроисходит переключения на другие задачи.При этом открыто окно регистров VIC.Даже если нажимать кнопку программного сброса и запускати приложение снова - оно висит в звдвче OS_TaskIdle Если окно VIC закрыть выйти из отлатчика и снова зайти (больше не открывать VIC) То останов и продолжение работы программы не приводит к повисаниюв OS_TaskIdle . Кто то встречался с похожей проблемой ? В версии ИАР 4.40 я вроде не замечал подобного (хотя редко открывал окно vic)/ Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
krestnick 0 24 июля, 2008 Опубликовано 24 июля, 2008 (изменено) · Жалоба Столкнулся с проблемой "зависания "... Проверила, симптомы те же... ИАР 5.20... Похоже что не вызываются обработчики прерываний. Изменено 24 июля, 2008 пользователем маша Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Jurdens 0 24 июля, 2008 Опубликовано 24 июля, 2008 · Жалоба Вывожу окно задач юкоса там не происходит переключение контекста И поставил точку останова в прерывании по таймеру туда программа не заходит Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
