Desenix 0 28 февраля, 2007 Опубликовано 28 февраля, 2007 · Жалоба написал небольшую "утилиту" для данного CPU (S3C2410), он имеет встроенный кривой контроллер SD/MMC, при чем MMC даже инициализацию не проходит до конца, причин не знаю, возможно не так что-то делаю, а вот с SD другая проблема, если читать в однобитном режиме, то все нормально, но скорость в пределах 25мбит, а хочется х4. Даю команду перехода в 4-х битный режим, карта переходит и даже видно что то передает по 4-ем линиям, а вот контроллер говорит TimeOutError. Кто знает или кто работал с данным глючным CPU, подскажите, где собака зарылась ? если есть любители по анализировать, могу код выложить. PS: документация по процессору, очень мягко говоря скудная, видимо самсунг не заинтересован в его внедрении. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
sergeeff 1 28 февраля, 2007 Опубликовано 28 февраля, 2007 · Жалоба Попробуй для начала поставить частоту контроллера пониже. Я с аналогичной проблемой столкнулся на at91rm9200. Atmel'овские примеры все по умолчанию ставят 15 MHz, у меня устойчиво заработал обмен только при 10 MHz. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
