iantonenko 0 20 февраля, 2007 Опубликовано 20 февраля, 2007 · Жалоба Доброго времени суток. У меня вот какой вопрос: Мне нужно заказать компонент SN74LVC573A, точнее сказать я пришел к такому выводу, поскольку мне нужно было найти нечто производства TI с маркировкой на корпусе LV573A 4AK F2RK, для замены сгоревшего на уже готовой печатной плате. Порывшись в инете я пришел к выводу что это компонент SN74LVC573ADW, даташит на него по ссылке http://focus.ti.com/lit/ds/symlink/sn74lvc573a.pdf. Но проблема вот в чем, мой компонент находится в корпусе SOIC c 20 ножками и исходя из даташит'а должен иметь поверхностную маркировку LМC573A, а не LC573A как у меня. Подскажите, пожалуйста, в чем проблема и как мне все-таки заказать то, что нужно без всяких проблем. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rezident 0 20 февраля, 2007 Опубликовано 20 февраля, 2007 · Жалоба Но проблема вот в чем, мой компонент находится в корпусе SOIC c 20 ножками и исходя из даташит'а должен иметь поверхностную маркировку LМC573A, а не LC573A как у меня. Подскажите, пожалуйста, в чем проблема и как мне все-таки заказать то, что нужно без всяких проблем. Это означет лишь, что вы неправильно идентифицировали элемент. Не 74LVC573, а 74LV573. См. datasheet. Серия LV это стандартная 5Вольтовая логика, а серия LVC - низковольтная (1,65В...3,6В) с толерантными к 5В сигналам входами. Так что ИМХО вам нужно заказывать SN74LV573ATDW. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
iantonenko 0 22 февраля, 2007 Опубликовано 22 февраля, 2007 · Жалоба Я извиняюся, писал сообщение в конце рабочего дня, поэтому напутал с маркировкой. На компоненте маркировка LC573A, следовательно, как я понимаю, к серии LV он относиться не может. Возможно я все равно напутал с идентефикацией компонента, но если не сложно подскажите в чем, а то я совсем в этих маркировках погряз. И так, компонент имеет маркировку LC573A 4AK f2RK. Я предполагаю, что это http://focus.ti.com/lit/ds/symlink/sn74lvc573a.pdf его datasheet, но если исходить из него маркировка д.б. LVC573A, так как корпус у моего компонента SOIC на 20 ножек. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Adlex 0 22 февраля, 2007 Опубликовано 22 февраля, 2007 (изменено) · Жалоба LC573A маркируются микросхемы SN74LVC573A в корпусах SSOP TSSOP. Промерьте расстояние между ножками вашей микросхемы. Это не должен быть соик. ПДФ прилагаю (см. стр.1) Хотя может TI поменял систему маркировки, или производитель не TI 573.pdf Изменено 22 февраля, 2007 пользователем Adlex Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
iantonenko 0 22 февраля, 2007 Опубликовано 22 февраля, 2007 · Жалоба Спасибо. Я понял в чем дело. Похеже, что это все-таки TSSOP. Надо еще раз все внимательно перемерить. Но думаю, что уже сам разберусь. Еще раз спасибо за помошь. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
nicom 0 22 февраля, 2007 Опубликовано 22 февраля, 2007 · Жалоба ...бр-р-р ... какая то путаница в буквах и цифрах... то LV573A, то LC573A... посмотрите - это то? SN74LV573ADBR.pdf Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
iantonenko 0 27 февраля, 2007 Опубликовано 27 февраля, 2007 · Жалоба А не объясните мне вот еще какую вещь - я предполагаю, что мой элемент имеет корпус с маркировкой PW, но таких элементов есть три разновидности: SN74LVC573APW, SN74LVC573APWR, SN74LVC573APWT. См. datasheet http://focus.ti.com/lit/ds/symlink/sn74lvc573a.pdf. Вы не могли бы подсказать, в чем заключается разница? Что означает reel и tube? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
pep 4 27 февраля, 2007 Опубликовано 27 февраля, 2007 · Жалоба Вы не могли бы подсказать, в чем заключается разница? Что означает reel и tube? Это просто разные нормы упаковки, там же в табличке все написано. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
iantonenko 0 27 февраля, 2007 Опубликовано 27 февраля, 2007 · Жалоба Понял. Спасибо. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
