Перейти к содержанию
Кто может объяснить, почему Isis наотрез отказывается симулировать одноразовые восьминожечные контроллеры?
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Нужна dll на pic12
Ишите на www.kazus.ru
P/S
Кажется оно
http://kazus.ru/programs/viewdownloaddetai...0/lid_8067.html
Изменено пользователем KostyanPro
Ссылка на сообщение
Оно отказалось из-за конфликта слова конфигурации - в хексе одно, а в свойствах кристалла - другое.
Ссылка на сообщение
KostyanPro Не помогает :(
urry1 Оно ругается на EEPROM, которого у данного девайса отродясь не было. А Протеус где-то нашОл...
Ссылка на сообщение
1. Убираешь в исходниках все упоминания на слово конфигурации, чтобы в хексе торчали 1.
2. Уже в свойствах кристалла ставишь необходимое слово.
3. Все галочки в свойствах убираешь.
Изменено пользователем urry1
Ссылка на сообщение
Попробую вырезать это слово из самого хексарника.
А эта хрень из той же оперы? И как ЕЕ победить?
Ссылка на сообщение
Верите-нет, но оно хоть волком вой - НЕ РАБОТАЕТ!!!!! Или я неправильно слово конфигурации вырезаю (где-то в двух последних строках hex-файла?). Исходник написан на процовом бейсике, там про конфиг даже упоминания нет, специально проверил :a14:
З.Ы. Что характерно, в IC-Prog при загрузке верхняя и нижняя области забиваются программой, а середина - пустыми ячейками 3FFF. :cranky:
Ссылка на сообщение
И не должно в таком раскладе. Во - первых, значение осциллятора не может быть 00 ! В однократках (да и не только) последнее слово - возврат со значением калибровки для внутреннего генератора. Нормальный компилятор туда вообще ничего не пишет! Т.е.там должно быть 3фф, но никак не 0. Поскольку прописывается микросхема нулями, то заводское значение и остается.
Вот что должно быть в хексе, чтобы понял протеус.
Ссылка на сообщение
В протеусе та же самая ошибка, но теперь уже с адресом 0400 :(
Ссылка на сообщение
покажите картинку в айсипроге
Ссылка на сообщение
Вот две последние строки. Мне непонятно, почему программа получилась разорванной - в середине пустые ячейки. Это вообще нормально? :glare:
Ссылка на сообщение
слово конфигурации -должно быть ф-ки, я ведь подчеркнул....
Генератор -EXTRC WDT и MCLR включить.
С разорванными строками - в принципе, ненормально, переходите на другой компилятор
Ссылка на сообщение
Если слово конфигурации нулевое, то как указать тактирование от внутреннего RC? И почему тогда IC-прог связан с Протеусом? Если в айси проге выставить СК, то в хекс оно не записывается...
Ссылка на сообщение
конфиг - уже в свойствах кристалла в протеусе- я же писал в предыдущих постах.
И как это не записывается ???
Ссылка на сообщение
Нормально если писать на Си. Обвчно он таблицы retlw закидывает на начальные адреса. Это связана с тем что стек хранит толлько младшие восемь бит счетчика адреса.
Да , если уже используете IC-prog , то возмите версию 1.05 С Иначе можно нарватся на глюки.
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
