Массив констант разместить во flash памяти.
ну и обратитесь где нибудь к нему, как к "х".
А если у меня таких констант десятки и я косвенно к ним обращаюсь через, например, инкремент какой-либо переменной?
Нашел один способ:
if (x)
компилятор игнорирует этот код, но flash заполняет константами .
Но это как-то не очень красиво. Может есть другие способы?
Изменено пользователем Serg_el
Вот назрел вопрос...
Если я хочу записать константу по определенному адресу, то я пишу следующую строку:
const unsigned char x @ 0x01000 = 1;
Но, если я не использую "x" далее в программе, а обращаюсь к адресу 0x01000 другими способами, то компилятор не записывает 1 по этому адресу. Как это обойти?
Прошу прощения за любопытство, но зачем вам такая константа?
Если необходимо значение хранящееся во флеш по фиксированному адресу, я делаю так
__no_init const unsigned int    PARAM        @  ADDRESS;
Я инициализирую устройство константами, затем во время работы они изменяются. Но обращаюсь я к ним не через имя константы.
Нужны известные фиксированные адреса, например, чтобы туда записывать серийный номер при программировании.
В таком случае выражение вида
в корне неверно, так как вы указываете, что ваша константа никоим образом не изменяется, компилятор конежно же такую константу из памяти выкидывает и заменяет её на значения.
Используйте обьявление которое я вам привёл и наслаждайтесь программированием.
Ну почему же неверно? Я указываю, что ячейка flash памяти с адресом 0x1000 содержит значение 1. Компилятор понимает, что ее использовать в его нуждах нельзя.
Дальнейшее программирование этого сегмента памяти происходит косвенным способом.
Ваш способ не позволяет инициализировать данную ячейку памяти каким-либо значением. Это только лишь запрет для компилятора на ее использование.
Вы же сами написали что значение будет время от времени изменяться. А как Вы планируете это делать? Так вот тем же самым способом и инициализируются константы.
P.S. И не забывайте про контроль целостности констант.
Запись flash:
#define SEGMENT_D 0x1000
write_flash(SEGMENT_D + offset, data);
offset соответственно определяет смещение относительно начала сегмента,
т.е. для x - offset =0; для y - offset = 1 и т.д.
Т.е. нет смысла при записи использовать какие-либо имена, имея фиксированные адреса.
Производить инициализацию при первом включении по условию задачи нельзя.
Запись flash:
А в чём проблема записывать константы при программировании кристалла? Или можно сделать обходным путём: брать "значения по-умолчанию" если по адресу записано FF, если, конечно, FF не входит в диапазон допустимых значений.
Так я, собственно, всю проблему и описал в своем первом посте :) . По-умолчанию нельзя, т.к. "Производить инициализацию при первом включении по условию задачи нельзя."
Речь о IAR идет? Если да, то выделите в xcl-файле свой собственный сегмент для констант и используйте себе на здоровье в программе его адрес как значение указателя. Без вашей санкции компилятор в выделенном вами сегменте ничего размещать не будет.
Для того, чтобы определить дефолтные значения этих констант еще на этапе программирования кристалла, "пристегните" к прошивке отдельный файл с этими значениями. В последних версиях IAR есть такая опция.
Спасибо. Это уже намного интереснее!
