Перейти к содержанию
Массив констант разместить во flash памяти.
Необходимо массив констант разместить во flash памяти. Как это сделать в C (компилятор IAR). Массив задаеться изначально и потом не меняеться.
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
const int arr[10]
Притаком объявлении массив размещаеться в RAM а не во flash, а надо именно во flash.
Ссылка на сообщение
const int arr[10]
Для IAR все верно указано. Квалификтор const указывает, что массив располагается в сегменте констант, а сегмент констант по-умолчанию располагается во Flash. См. сами xcl-файл. Например, в lnk430F149.xcl указано
// Program and non-volatile segments (FLASH)
// segment address range usage
// INFO 1000-10FF Information memory
// CSTART 1100-FFDF cstartup program code
// CODE 1100-FFDF Program code
// DATA16_C 1100-FFDF Constant "const" variables AND String literals
// DATA16_ID 1100-FFDF Initializers for DATA16_I
// DIFUNCT 1100-FFDF Dynamic initialization vector used by C++
// CHECKSUM 1100-FFDF The linker places the checksum byte(s) in this segment,
// when the -J linker command line option is used.
// INTVEC FFE0-FFFF Interrupt vectors
// NOTE:
// It is not possible to pack the CSTART segment by using the XLINK -P option
// Special function registers and peripheral modules occupy addresses 0-01FFh
// Be sure to use end values for the defined addresses
Ссылка на сообщение
Есть еще прямой модификатор __flash. Я только не помню точно, есть ли он для MSP430.
Ссылка на сообщение
В IAR EW430 нету. Вы видимо с IAR EWAVR перепутали.
Ссылка на сообщение
const int arr[10]
Прежде, чем так утверждать, включите генерацию листинга и посмотрите.
Для ИАРа
static int sizeofreg( int reg )
static const int s_ofreg[] = { 0, 1, 1, 2, 0, 0, 2, 2 };
  return( s_ofreg[reg >> 3] );
     20          static int sizeofreg( int reg )
     21          {
   \                                 In segment DATA16_C, align 2, align-sorted
     22          static const int s_ofreg[] = { 0, 1, 1, 2, 0, 0, 2, 2 };
   \                     ??s_ofreg:
   \   000000   000001000100 DC16 0, 1, 1, 2, 0, 0, 2, 2
   \            020000000000
   \            02000200
     23
     24            return( s_ofreg[reg >> 3] );
     25          }
     26
Ссылка на сообщение
вы все таки наверно хотели спрость/сказать следующеее, как сделать так чтоб массив размещался во флеш и НЕ ПЕРЕПИСЫВАЛСЯ в РАМ после инициализации, то есть и читался потом также из флэшь. Да?
Ссылка на сообщение
да не переписывается он в РАМ и читается из флэшь, если внутри функции объявляете, то добавьте static.
   \                                 In segment CODE, align 2
     20          int sizeofreg( int reg )
   \                     sizeofreg:
     21          {
     23
   \   000000   0C11         RRA.W   R12
   \   000002   0C11         RRA.W   R12
   \   000004   0C11         RRA.W   R12
   \   000006   0C5C         RLA.W   R12
   \   000008   1C4C....     MOV.W   ??s_ofreg(R12), R12
   \   00000C   3041         RET
     25          }
   \                     ??s_ofreg:
   \            020000000000
   \            02000200
     26
Покажите мне, где он переписывается в РАМ?
Никакой дополнительной инициализации не происходит. Все верно.
Ссылка на сообщение
Все спасибо за помощь. Все правильно мой глюк :) массив у меня изначально записывался во flash меня смутило что через дебагер видно что он массив при работе копирунт в RAM. В звязи с этим вопрос как от этого избавиться. Массив продекларирован в глобальной области
Ссылка на сообщение
Приведите исходный код для изучения такого странного поведения компилятора. Вы printf/sprintf для работы с этим массивом случайно не используете?
Ссылка на сообщение
const unsigned char addres[128]= {0x01,0x02,0x5a,0x51,0x52,0x53,0x54,0x56,0x57,0x58, //1
0x59,0x4d,0x50,0x5b,0x03,0x0c,0x0d,0x0e,0x0f,0x33, //2
0x34,0x35,0x36,0x37,0x38,0x39,0x3A,0x3B,0x3C,0x3D, //3
0x3e,0x4a,0x41,0x42,0x43,0x44,0x45,0x49,0x46,0x47, //4
0x48,0x4c,0x40,0x4b,0x70,0x71,0x72,0x60,0x6a,0x6b, //5
0x6c,0x6d,0x6e,0x6f,0x74,6,7,8,9,10, //6
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10, //7
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10, //8
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10, //9
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10, //10
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10, //11
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10, //12
1,2,3,4,5,6,7,8}; //13
const unsigned char byte[128]= {0x40,0x00,0x85,0x01,0x00,0x00,0x00,0x03,0x00,0x00, //1
0x00,0x00,0x10,0x00,0x00,0x14,0x28,0x42,0x56,0x0a, //2
0x03,0x03,0x00,0xff,0xff,0x85,0x34,0xa2,0x38,0x98, //3
0x00,0x84,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x03,0x00,0x00, //4
0x00,0x00,0x40,0x01,0x82,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00, //5
0x00,0x00,0x00,0x00,0x01,6,7,8,9,10, //6
void write_spi( char addr,unsigned wr_byte)
int i;
mask=128;
SCSN_DOWN;
delay();
//send byte addres ///
for (i=7;i>=0;i--)
SSCK_DOWN;
if ((GET_BIT(addr,mask))!=0) { MOSI_1; } else { MOSI_0; };
mask>>=1;
NOP; NOP;
SSCK_UP;
NOP; NOP;
delay();
//write byte from nRF
mask=1;
for (i=7;i>=0;i--)
SSCK_DOWN;
if ((GET_BIT(wr_byte,mask))!=0) { MOSI_1; } else { MOSI_0; };
mask<<=1;
NOP;NOP;
SSCK_UP;
NOP; NOP;
delay();
SCSN_UP;
void main( void )
unsigned char i;
WDTCTL = WDTPW + WDTHOLD;
BCSCTL1=RSEL3+XT2OFF;
Init_spi();
while(1)
for (i=0;i<55;i++)
write_spi(addres,byte);
while(1);
// return 0;
Ссылка на сообщение
Вот назрел вопрос...
Если я хочу записать константу по определенному адресу, то я пишу следующую строку:
const unsigned char x @ 0x01000 = 1;
Но, если я не использую "x" далее в программе, а обращаюсь к адресу 0x01000 другими способами, то компилятор не записывает 1 по этому адресу. Как это обойти?
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
