rkir 0 13 февраля, 2007 Опубликовано 13 февраля, 2007 · Жалоба Раньше работал в PCAD2002. Сейчас выбираю между PCAD2006 и PCAD2004. В PCAD2006 обнаружен следующий баг: - создаю новый корпус в Library (в корпусе 1 квадратная площадка P:SX110Y110D62A и 3 круглых P:EX110Y110D62A, в слоях Top и Bottom, форма одинаковая); - пытаюсь разместить корпус в PCB - получаю 4 квадратных площадки. Pad Style для круглых EX меняется на квадратный SX. Комментарии: - в превью PCB площадки уже квадратные; - стиль EX в свойствах корпуса остается; - в PCB PCAD2004, PCAD2002 корпус размещается с правильными площадками; - в Pattern Editor'е (независимо от версии) корпус окрывается с правильными площадками; - старые корпуса, созданные в PCAD2002 открываются в PCB PCAD2006 с правильными площадками (т.е. баг проявляется лишь в корпусах, созданных с помощью PCAD2006). Как лечить? -- сувж. rkir Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Junior 0 13 февраля, 2007 Опубликовано 13 февраля, 2007 · Жалоба Псоле load netlist всегда нужно сделать tools/force update компонентам, в который количество разных стилей падов больше, либо равно двум. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
[sER] 0 14 февраля, 2007 Опубликовано 14 февраля, 2007 · Жалоба ого, тоже натыкался на это.... именно так и выличил. думал это у меня глючит Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rkir 0 14 февраля, 2007 Опубликовано 14 февраля, 2007 · Жалоба Псоле load netlist всегда нужно сделать tools/force update компонентам, в который количество разных стилей падов больше, либо равно двум. Спасибо, помогло. А PCAD все глюкавей и глюкавей... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Master 0 14 февраля, 2007 Опубликовано 14 февраля, 2007 · Жалоба ... В PCAD2006 обнаружен следующий баг: ... SP1 установлен? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mitrilo 0 14 февраля, 2007 Опубликовано 14 февраля, 2007 · Жалоба ... В PCAD2006 обнаружен следующий баг: ... SP1 установлен? При установленом SP1 глюк имеет место быть... А никто не знает, планируется ли очередной сервис пак? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rkir 0 14 февраля, 2007 Опубликовано 14 февраля, 2007 · Жалоба SP1 не установлен. Да и PCAD2006 судя по всему долго не продержится. Снесу я его. Преимуществ по сравнению со старыми не видно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Junior 0 15 февраля, 2007 Опубликовано 15 февраля, 2007 (изменено) · Жалоба SP1 не поможет. SP1 - это последний SP для 2006. Изменено 15 февраля, 2007 пользователем Dmitrij_80 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rkir 0 23 декабря, 2011 Опубликовано 23 декабря, 2011 · Жалоба Псоле load netlist всегда нужно сделать tools/force update компонентам, в который количество разных стилей падов больше, либо равно двум. При этом, если в pattern'е есть пустое поле {Value}, то при Force Update мы теряем все значения {Value}, которые были приписаны к компоненту, когда делалась схема в sch. Оно, конечно, логично. Но неудобно совсем :((( Пока делаю так: в pattern'ах резисторов, конденсаторов и индуктивностей (то есть того, что в библиотеке обычно без номиналов) поле {Value} вообще убрал. В таком случае при Force Update в компоненте сохраняется номинал, переданный из sch. Если есть необходимость отобразить поле {Value} на шелкографии, то в pcb включаю его для нужных компонентов. Правда приходится выбирать стиль, позиционировать поле для каждого компонента,... Долго, муторно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
