IR3Y29 datasheet
Нужен subj, может кто пожет :)
Это Video Processing IC For TFT Color LCD.
Что конкретно интересует? Самого datasheet нет, но можно получить к нему постраничный ( :( ) доступ. Прислать не смогу, извини, но помогу получить ответы на конкретные вопросы, если они освещены в datasheet.
это вроде как аналог
Функционально похоже, но другой корпус, другая распиновка, схема включения и т.д. и т.п. Поможет в общем понимании функционирования, но совершенно не подойдет для разработки или ремонта.
Спасибо, к сожалению это всего лишь аналог.
Вопрос к FPGA - мне хочется подключить дешевый и доступный цветной TFT экран к своему девайсу. Поскольку вы владеете вопросом и, скорее всего, сталкивались с подобными модулями, может подскажете как им управлять по цифре? Мне хочется подключить обычный автомобильный плоский телевизор (в которых как раз и используются этот чип + мс. управления TFT модулем) к своему девайсу.
Зайди Сюда:
http://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/...P/IR3Y29AM.html
если не пугает перспектива качать 1,6 Мега
Зайди Сюда:
:a14: :a14: А Шарп с действующей лицензией дает постраничный доступ!!!
:laugh: :laugh: :laugh:
Карабас, вы, видимо, уже посмотрели даташит. Как видите, там цифрой и не пахнет, это полностью АНАЛОГОВАЯ схема и она выдает АНАЛОГОВЫЙ (но с инверсией полярности) ТВ сигнал на TFT стекляшку! Вторая микрушка, скорее всего, т.н. ASIC Timing Controller, т.е. схема формирования сигналов управления TFT драйверами. Подводя итог, скажу, что, если вы хотите подать ЦИФРОВОЙ сигнал на этот модуль, это будет довольно муторно, нужно сгенерить стандартный PAL или NTSC ПЦТС-сигнал, содержащий вашу "цифру" или, на крайний случай, удовольствоваться синхросмесью и аналоговыми RGB-компонентами. Поэтому для "цифры" больше подошел бы модуль с цифровой параллельной или иной шиной. Но если источник сигнала - обыкновенный комп, то возьмите тогда сигнал с выхода видеокарты, подайте его на вход TFT модуля и наслаждайтесь жизнью! :) Удачи! :)
to prototype - cпасибо за ссылку. Как говорится, а оно под носом лежало :)
to FPGA - весь вопрос в стоимости и доступности. Например, подобный модуль - PA035XSJ (TFT 3.5" 480x234) в ктц-мк продается за ~66$ + плата управления ~38 $. На плате расположено несколько dc-dc преобразователей, инвертор для ccfl + два чипа - YR3Y29B и PVI-1004. Есть идея - понять как управлять модулем и обойтись без платы управления, реализовав ее функции в своем устройстве. Пусть и путем усложнения контроллера (добавлением цапов и т.п.). Я пока не нашел ничего более дешевого с параметрами не хуже чем у PA035XSJ.
Идея простая как апельсин, но реализовать ее будет непросто. Потребуется даташит на TFT стекло либо на PVI микросхему. Пробежавшись по и-нету, найти ни то, ни другое мне не удалось, поэтому надо просить у pvi.com.tw, но сомнительно, чтобы они дали, разве что сумеете убедить их, что у вас реальный проект с большим покупательским потенциалом. Поэтому остается другой путь - снимать осциллограммы с живого модуля, если есть к нему доступ, но тогда, во-первых, если есть модуль, почему бы его не использовать по назначению, а во-вторых, и более важно, это то, что временные соотношения в TFT матрицах обычно задаются не в абсолютных величинах, а в количестве периодов тактовой частоты, т.е. осциллографа недостаточно, нужен частотомер с режимом счета импульсов, пуском и остановом. Кроме того, TFT драйверам обычно нужно несколько питающих напряжений и напряжений смещения, и их желательно ЗНАТЬ точно, а не угадывать. Если все это не пугает, и овчинка стоит выделки - вперед и УДАЧИ! :)
Всегда пожалуйста, сам часто пользуюсь этим ресурсом, когда надо найти то что производитель (нехороший человек) решил убрать долой с глаз общественности.
Кстати к админам: может завести на сайте ссылки на подобные ресурсы?
