Перейти к содержанию
Коллеги!
В Allegro 15.7 при построении символов не могу поставить площадку.
Интерфейс не предлагает выбрать желаемый падстек (кнопка "..." не работает).
Смотрите вложенное.
Даже при задании имени вручную ничего не происходит!
Помогите вылечить "это".
Заранее благодарен.
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Та же фигня :huh: Не придумал ничего лучше, как откатиться на 15.51
Ссылка на сообщение
Кстати, переменные окружения alibpath, padpath выставлены как бы корректно.
Где может быть причина "болезни"?
Ссылка на сообщение
У меня та же беда. Выхожу из положения следующим образом.
Я делаю в визарде футпринт. Потом копирую один из падстеков и заменяю его нужным.
Очень не удобно, но..
Ссылка на сообщение
Коллеги! Все работает в 15.7 без проблем.
ISR200612131414_SPB157_wint_1of1.
Проверяете настройки env.
Ссылка на сообщение
пожалуйста в деталях, что проверить в env файле, какая настройка?
У меня апдейт еще новее, от 1\16\2007, а проблема существует.
Ссылка на сообщение
Может как раз проблема в этом апдейте я его еще на качал. Свежие глюки уже встречались. Может стоит откатиться на предыдущий апдейт?
Ну а в env все как обычно пути к библиотекам и настройки функций отображения и трассировки. К компонентам отношения не имеют.
Ссылка на сообщение
Ну последнее утверждение строго говоря не факт: проверить в env "set PADPATH =" не повредит. Именно к компонентам (ну и падстакам) прямое отношение.
Хотя возможен и кривой апдейт от Каданса. Встречалось, и не однократно.
Ссылка на сообщение
Привет коллегам,
залил обновление для 15.7; ссылки здесь:
http://electronix.ru/forum/index.php?showt...9935&st=105
Вдруг поможет? :huh:
Ссылка на сообщение
Привет коллегам,
Закачал и поставил апдейт. пропатчил (т.е. полечил). но проблема не ушла :(
Может хромает таблетка???
Ведь вообщем хотелось бы иметь рабочую лицензию node-lock без привязки к лицензионному серверу и не применять патчи...
Ссылка на сообщение
Привет коллегам,
А у меня с обновлением от 20070207 PCB Editor перестает видеть лицензии...
Со старыми работает.
Ссылка на сообщение
"А у меня с обновлением от 20070207 PCB Editor перестает видеть лицензии...
Со старыми работает."
У меня та же проблема, пробовал разные таблетки, переустанавливал лайсенс мэнэджор, ничего не помогает. Пишет, что неправильный код в лик файле. При этом Оркадовские продукты запускаются нормально, и из серии Аллегро - только Лайбрэриан. Помогите, Люди добрые %).
Ссылка на сообщение
Смотрите вложенное.
Заметил, что такое поведение появляется только после установки февральского апдейта. С предыдущим апдейтом все вроде работает. Кроме того, с последним апдейтом перестает запускаться PCB Editor. Явно поработали над улучшением системы лицензирования ;)
Ссылка на сообщение
Коллеги! Только что экспериментально выяснил что кнопочка пропадает при установке без сервера лицензий(с использованием NOLIC.EXE). Если устанавливать с сервером и файлом лицензии как описал BlackPrapor в pdf'нике где ранее, то все работает как должно. Апдейты не ставил.
Ссылка на сообщение
Кто нить еще проверил этото вариант? Действительно ли так?
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
