Перейти к содержанию
Посоветуйте недорогой свич/хаб с БП +5В
Да простят меня сетевики... :)
Нужны сотня-две корпусов для контроллеров.
И импульсные блоки питания для них (+5В 0,6 А)
Но если покупать корпус и блок питания отдельно, это получается дороже, чем купить, например, USH5005-XP ( см. http://www.eusso.com/Models/Switch/USH5005...USH5005-XPC.htm )
(~14$), выбросить из него плату, и использовать только блок питания и корпус
Вопрос: Подскажите недорогие подобные изделия
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
