Arci0m 0 11 сентября, 2007 Опубликовано 11 сентября, 2007 · Жалоба Uree, :) Владимир, да генератором воспользовался при нормальном варианте он даже предложил меньше чем я сделал. Т.е., по идее должно быть ок. спасибо. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Yra 4 17 марта, 2008 Опубликовано 17 марта, 2008 · Жалоба Еще один вопрос. Допустим есть 6-ти слойная плата(хотя необязательно 6-ти, чем больше слоев тем острее вопрос), допустим сигнал переходит с верхнего слоя на нижний. Опорный слой для этого сигнала 2-ой, остальные слои пусть будут питание и прочие сигнальные слои. И все это мы забили в программу моделирования(ниважно какую, хоть Alegro SI или HyperLynx), как программа будет считать волновое сопроивление линии, ведь она его считает до ближайшего plane(shield) слоя, а если ближайший слой это питание которое неимеет никакого отношения к исследуемому сигналу? Получается что результаты моделирования сигнала будут неправильные? А если это ответственный сигнал, как тогда моделировать? На счёт слоя питания: по высокой частоте питающий слой заземлён (керамическими блокировочными конденсаторами равномерно распределёнными по плате) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
