dm_mur 2 24 января, 2007 Опубликовано 24 января, 2007 · Жалоба Вот очень полезная тулза для анализа стека для МК Fujitsu / Softune : http://mb9x.ginps.com/fujitsu/calc_stk/index.html Не сталкивался ли кто-нибудь с чем-нибудь подобным для ARM / Keil ?? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
SpiritDance 0 24 января, 2007 Опубликовано 24 января, 2007 · Жалоба не знаю как под карм а под реалвью генерится файлик htm с графом вызовов. Единственное что при таком подходе остается "за бортом" - callback функции, но их можно учесть уже самому. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex03 0 24 января, 2007 Опубликовано 24 января, 2007 · Жалоба Необходимо компилировать все файлы проекта с опцией '-INF STACK'. Т.е. как минимум компилятор должен уметь считать это дело. :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
spf 0 10 апреля, 2007 Опубликовано 10 апреля, 2007 · Жалоба Т.е. как минимум компилятор должен уметь считать это дело. :) Компилятор должен уметь считать потребление стека одной фунции, а все возможные деревья вызовов считает calc_stk. Если есть желание и похожие возможности у Keil (по выводу информации о потреблении стека функцией), то можно подумать над расширением или сделать конвертер инфы от любого компилятора в формат Softune. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
