Kolibri OS - операционная система на ассемблере с открытым исходным кодом
Если ОС не запускается в виртуальной машине - к ней теряется доверие, что-то не так. У меня, например, зависла. Значит, есть какие-то жёсткие аппаратные завязки. Это плохо по определению.
Да и как вести разработку под неё? Не каждый согласится выделить отдельный комп под Kolibri OS.
Если Ось не устанавливается, то это ещё не показатель (другое дело, что могут возникнуть проблемы при запуске под разным железом,
а как же без этого. у колибри ещё даже релиз не 1.0). Под Виртуалкой, запускается без серьёзных проблем и каждый случай "неудачного"
запуска необходимо рассматривать отдельно с указанием производимых действий. (под wmvare тоже запускается)
P.S. У меня, например, сборка MiniXP (не колибри) с флешки не запустилась на настрольном P4 компьютере, а на ноуте нормально и какие я должен сделать выводы?
Изменено пользователем Kopa
Проект встроенной операционной системы для x86 архитектуры продолжает своё развитие :)
Статья на хабрахабр
Дайджест по итогам 2015 года
P.S. Испытывать рекомендуется ночные сборки.
Новости по проекту Колибри OC на хабре.
В Google Summer of Code 2016 вместе с KolibriOS
P.S. Ещё есть возможность помочь проекту и получить материальное поощрение талантливым студентам в летнее время (если такие найдутся) :)
