Val 0 28 января, 2005 Опубликовано 28 января, 2005 · Жалоба К кому лучше обратиться в Москве для изготовления трёхслойной ПП небольшого размера 50мм х 50мм с металлизацией отверстий или без неё. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Артемка 0 28 января, 2005 Опубликовано 28 января, 2005 · Жалоба Я хоть и не москвич (из Перми), а платы заказываем у вас в Москве в компании "Резонит" ( http://rezonit.ru ) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
3.14 0 28 января, 2005 Опубликовано 28 января, 2005 · Жалоба Дык трехслойки и не делают, 1 слойные и кратные двум. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dimay 0 28 января, 2005 Опубликовано 28 января, 2005 · Жалоба Производителя не подскажу, но посоветую узнать сначала, есть ли разница в цене между платой с тремя и четырьмя слоями. А то я лет пять назад хотел сэкономить, конструктора напрягал, чтобы он на трех слоях развел, а потом оказалось, что изготовитель (это был завод в Александрии Кировоградской обл.) делает три слоя по технологии четырехслойки и стоимость считает так же. :( Так что, если три слоя выбрано из целей экономии, то возможно и смысла никакого нет, лучше тогда добавить слой земли или питания, или понизить класс точности с разводкой на четырех слоях. :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
GKI 0 28 января, 2005 Опубликовано 28 января, 2005 · Жалоба Изготовителей полно. Тем более в Москве. Посмотрите хотя бы перечень изготовителей вверху данного раздела. Но боюсь, что трёхслойку Вам не сделают -- скорее всего это будет четырёхслойка. Можно как вариант сделать дублирование внутреннего слоя, можно сделать его пустым, но на цене это не отразится. Считаться будет как четырёхслойка. Хотя.... может кто и согласиться сделать её дешевле. Поспрашивайте народ. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
