aaarrr 68 10 января, 2007 Опубликовано 10 января, 2007 · Жалоба Так надо дождаться, пока карта не будет готова, постоянно кидая ей ACMD41. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rain1975 0 11 января, 2007 Опубликовано 11 января, 2007 · Жалоба Так надо дождаться, пока карта не будет готова, постоянно кидая ей ACMD41. т.е даже несмотря на то что питание на неё было подано за пару минут до того как я послал первую команду ACMD41, она ещё не соизволила сбросить бит busy? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
sergforce 0 11 января, 2007 Опубликовано 11 января, 2007 · Жалоба т.е даже несмотря на то что питание на неё было подано за пару минут до того как я послал первую команду ACMD41, она ещё не соизволила сбросить бит busy? Да, мне такое часто встречалось.. А если за пару минут то может она перешла уже в automatic sleep режим К примеру вот что сказано про SanDisk: Upon completion of an operation, the SD Card will enter the sleep mode to conserve power if no further commands are received within 5msec. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
aaarrr 68 11 января, 2007 Опубликовано 11 января, 2007 · Жалоба ...сбросить бит busy? Только не сбросить, а установить - бит Busy в OCR инверсный, насколько я помню. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rain1975 0 12 января, 2007 Опубликовано 12 января, 2007 · Жалоба ...сбросить бит busy? Только не сбросить, а установить - бит Busy в OCR инверсный, насколько я помню. Понятно, это заработало. А что такое за BUSY посылается (к примеру на команду CMD7 и.т.п) по линии DAT0? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
aaarrr 68 12 января, 2007 Опубликовано 12 января, 2007 · Жалоба А что такое за BUSY посылается (к примеру на команду CMD7 и.т.п) по линии DAT0? Сигнал BUSY посылается. Первый ненулевой бит - это END-бит ответа, как я понимаю. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rain1975 0 12 января, 2007 Опубликовано 12 января, 2007 · Жалоба А что такое за BUSY посылается (к примеру на команду CMD7 и.т.п) по линии DAT0? Сигнал BUSY посылается. Первый ненулевой бит - это END-бит ответа, как я понимаю. Он посылается после CMD7? После команды смотрю DAT0 и там постоянно 1. Однако следущая команда уже не проходит (нет ответа). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
aaarrr 68 12 января, 2007 Опубликовано 12 января, 2007 · Жалоба Он посылается после CMD7? После команды смотрю DAT0 и там постоянно 1. Однако следущая команда уже не проходит (нет ответа). Напишите, какую последовательность команд (с аргументами) Вы даете до CMD7, и какую команду - после. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rain1975 0 12 января, 2007 Опубликовано 12 января, 2007 · Жалоба Он посылается после CMD7? После команды смотрю DAT0 и там постоянно 1. Однако следущая команда уже не проходит (нет ответа). Напишите, какую последовательность команд (с аргументами) Вы даете до CMD7, и какую команду - после. До CMD7 всё нормально. Посылаю CMD7 c аргументом RCA (и она переходит в trans mode) и сразу за ней посылаю CMD7 с аргументом 0 (ожидая что она перейдёт в stand-by), вот на вторую CMD7 ответ и не приходит. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
aaarrr 68 12 января, 2007 Опубликовано 12 января, 2007 · Жалоба До CMD7 всё нормально. Посылаю CMD7 c аргументом RCA (и она переходит в trans mode) и сразу за ней посылаю CMD7 с аргументом 0 (ожидая что она перейдёт в stand-by), вот на вторую CMD7 ответ и не приходит. Ответ может быть только от выбранной карты, т.е. на CMD7 с RCA=0 ответа быть не должно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rain1975 0 15 января, 2007 Опубликовано 15 января, 2007 · Жалоба Ответ может быть только от выбранной карты, т.е. на CMD7 с RCA=0 ответа быть не должно. Ах, ну да, логично. Возвращаясь к вопросу о вычислении контрольной суммы, действительно, как можно было бы попроще вычислить контрольную сумму (crc64) при четырёх линиях данных. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
aaarrr 68 15 января, 2007 Опубликовано 15 января, 2007 · Жалоба Возвращаясь к вопросу о вычислении контрольной суммы, действительно, как можно было бы попроще вычислить контрольную сумму (crc64) при четырёх линиях данных. Хорошая задача, были идеи, подумаю и напишу потом. А пока можно решить в лоб - будет медленно, но для проверки работоспособности сгодится. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rain1975 0 15 января, 2007 Опубликовано 15 января, 2007 · Жалоба Возвращаясь к вопросу о вычислении контрольной суммы, действительно, как можно было бы попроще вычислить контрольную сумму (crc64) при четырёх линиях данных. Хорошая задача, были идеи, подумаю и напишу потом. А пока можно решить в лоб - будет медленно, но для проверки работоспособности сгодится. чего то в лоб не получилось...не сошлось, как я понимаю стартовый и стоповый бит в crc не входит, считаем только по данным? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
aaarrr 68 15 января, 2007 Опубликовано 15 января, 2007 · Жалоба Да, только по данным. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rain1975 0 16 января, 2007 Опубликовано 16 января, 2007 · Жалоба Да, только по данным. всё равно не сходится. :( Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
