Перейти к содержанию
SD Card - програмная реализация интерфейса
Так надо дождаться, пока карта не будет готова, постоянно кидая ей ACMD41.
т.е даже несмотря на то что питание на неё было подано за пару минут до того как я послал первую команду ACMD41, она ещё не соизволила сбросить бит busy?
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Да, мне такое часто встречалось..
А если за пару минут то может она перешла уже в automatic sleep режим
К примеру вот что сказано про SanDisk:
Upon completion of an operation, the SD Card will enter the sleep mode to conserve power if no further
commands are received within 5msec.
Ссылка на сообщение
...сбросить бит busy?
Только не сбросить, а установить - бит Busy в OCR инверсный, насколько я помню.
Ссылка на сообщение
Понятно, это заработало. А что такое за BUSY посылается (к примеру на команду CMD7 и.т.п) по линии DAT0?
Ссылка на сообщение
Сигнал BUSY посылается. Первый ненулевой бит - это END-бит ответа, как я понимаю.
Ссылка на сообщение
Он посылается после CMD7? После команды смотрю DAT0 и там постоянно 1. Однако следущая команда уже не проходит (нет ответа).
Ссылка на сообщение
Напишите, какую последовательность команд (с аргументами) Вы даете до CMD7, и какую команду - после.
Ссылка на сообщение
До CMD7 всё нормально. Посылаю CMD7 c аргументом RCA (и она переходит в trans mode) и сразу за ней посылаю CMD7 с аргументом 0 (ожидая что она перейдёт в stand-by), вот на вторую CMD7 ответ и не приходит.
Ссылка на сообщение
Ответ может быть только от выбранной карты, т.е. на CMD7 с RCA=0 ответа быть не должно.
Ссылка на сообщение
Ах, ну да, логично. Возвращаясь к вопросу о вычислении контрольной суммы, действительно, как можно было бы попроще вычислить контрольную сумму (crc64) при четырёх линиях данных.
Ссылка на сообщение
Хорошая задача, были идеи, подумаю и напишу потом. А пока можно решить в лоб - будет медленно, но для проверки работоспособности сгодится.
Ссылка на сообщение
чего то в лоб не получилось...не сошлось, как я понимаю стартовый и стоповый бит в crc не входит, считаем только по данным?
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
