slimjack 0 27 декабря, 2006 Опубликовано 27 декабря, 2006 · Жалоба Много видел схем, контроллеров и статей по однофазным корректорам мощности, но ничего по трехфазным не нашел. Может кто-то что-то знает? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Bludger 0 27 декабря, 2006 Опубликовано 27 декабря, 2006 · Жалоба Много видел схем, контроллеров и статей по однофазным корректорам мощности, но ничего по трехфазным не нашел. Может кто-то что-то знает? При трех фазах PFC не нужен в принципе... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Artem-1.6E-19 0 27 декабря, 2006 Опубликовано 27 декабря, 2006 (изменено) · Жалоба При трех фазах PFC не нужен в принципе... Нужен. Просто это не так критично. А там где это ктитично можно всякие там 12 фазные использовать. slimjack Думаю что можно три однофазных в паралель. Изменено 27 декабря, 2006 пользователем Artem-1.6E-19 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Bludger 0 27 декабря, 2006 Опубликовано 27 декабря, 2006 · Жалоба При трех фазах PFC не нужен в принципе... Нужен. Просто это не так критично. А там где это ктитично можно всякие там 12 фазные использовать. slimjack Думаю что можно три однофазных в паралель. Зачем?! Там же входной кондер вообще не нужен! Ну, только для частоты преобразования, а это не есть существенно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Artem-1.6E-19 0 27 декабря, 2006 Опубликовано 27 декабря, 2006 · Жалоба Зачем?! Там же входной кондер вообще не нужен! Ну, только для частоты преобразования, а это не есть существенно. Возьмите что-то для моделирования, и промоделируйте 6фазный выпрямитель, (без конденсатора вообще, с резистором в нагрузке) потом посмотрите на форму тока каждой из фаз. Потом промоделируйте обычный диодный мост с конденсатором, и резистором. Сравните две картинки. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Vokchap 0 27 декабря, 2006 Опубликовано 27 декабря, 2006 · Жалоба О каких 6-12-фазных выпрямителях идет речь? Кто-то имеет в распоряжении такую энергосеть? В вопросе стоит 3 фазы. Коррекция в трехфазной сети также необходима, как и в однофазной. Это особенно относится к тем, кто разрабатывает мощные девайсы под европейские либо международные спецификации по гармоническим искажениям сети. Либо к тем, кто уважает соседних потребителей не меньше, чем себя. Получить коэффициент мощности >0.995 и нелинейные искажения <3% это непростая задача даже для профессионалов. Схем трехфазных корректоров тьма, каждая со своими преимуществами и недостатками. В качестве стартового варианта могу посоветовать т.н. мультирезонансный корректор, схема и попытка обсудить управление им была тут. Здесь минимум элементов и простое управление. Одна из самых совершенных систем трехфазной коррекции это т.н. Vienna Rectifier, разработка лаборатории Колара (Цюрих, Щвейцария). Есть ее модификации с диапазоном регулирования как выше, так и ниже напряжения питания. Управление не простое. Рекомендую тем, кто привык брать от жизни все и чувствует в себе силы. Найти соответствующие статьи не сложно. P.S. Это корректор Vienna Rectifier, регулирование выходного напряжение 500-800В, мощность 10кВ, частота преобразования 500кГц, THD<3%, PF 0.99, умещается в 1-U, охлаждение водой (видно два штуцера). Vienna Rectifier Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Lonesome_Wolf 0 27 декабря, 2006 Опубликовано 27 декабря, 2006 · Жалоба Много видел схем, контроллеров и статей по однофазным корректорам мощности, но ничего по трехфазным не нашел. Может кто-то что-то знает? Корректор же ставится после выпрямителя, если мне память не изменяет. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Vokchap 0 27 декабря, 2006 Опубликовано 27 декабря, 2006 · Жалоба Корректор же ставится после выпрямителя, если мне память не изменяет. Никто и не спорит ... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Artem-1.6E-19 0 28 декабря, 2006 Опубликовано 28 декабря, 2006 · Жалоба О каких 6-12-фазных выпрямителях идет речь? Кто-то имеет в распоряжении такую энергосеть? Это может сделать любой из 3х фазной сети. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Vokchap 0 28 декабря, 2006 Опубликовано 28 декабря, 2006 · Жалоба Это может сделать любой из 3х фазной сети. Если только в этом есть определенный смысл. Но уж точно не в плане коррекции. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Artem-1.6E-19 0 28 декабря, 2006 Опубликовано 28 декабря, 2006 · Жалоба Это может сделать любой из 3х фазной сети. Если только в этом есть определенный смысл. Но уж точно не в плане коррекции. И для этого тоже. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
slimjack 0 28 декабря, 2006 Опубликовано 28 декабря, 2006 (изменено) · Жалоба О каких 6-12-фазных выпрямителях идет речь? Кто-то имеет в распоряжении такую энергосеть? В вопросе стоит 3 фазы. Коррекция в трехфазной сети также необходима, как и в однофазной. Это особенно относится к тем, кто разрабатывает мощные девайсы под европейские либо международные спецификации по гармоническим искажениям сети. Либо к тем, кто уважает соседних потребителей не меньше, чем себя. Получить коэффициент мощности >0.995 и нелинейные искажения <3% это непростая задача даже для профессионалов. Схем трехфазных корректоров тьма, каждая со своими преимуществами и недостатками. В качестве стартового варианта могу посоветовать т.н. мультирезонансный корректор, схема и попытка обсудить управление им была тут. Здесь минимум элементов и простое управление. Одна из самых совершенных систем трехфазной коррекции это т.н. Vienna Rectifier, разработка лаборатории Колара (Цюрих, Щвейцария). Есть ее модификации с диапазоном регулирования как выше, так и ниже напряжения питания. Управление не простое. Рекомендую тем, кто привык брать от жизни все и чувствует в себе силы. Найти соответствующие статьи не сложно. P.S. Это корректор Vienna Rectifier, регулирование выходного напряжение 500-800В, мощность 10кВ, частота преобразования 500кГц, THD<3%, PF 0.99, умещается в 1-U, охлаждение водой (видно два штуцера). Vienna Rectifier Большое спасибо за понимание! По ссылке я нарыл очень много полезной информации, но пока ничего связанного с 3-х фазным ККМ не нашел! Нашел человека он моделировал подобное устройство в матлабе. Вместо выпрямителя стоит полный трехфазный мост на 6-ти транзисторах, датчики и т.д. Такая система выполняет сразу три функции - стабилизация напряжения на кондере звена постоянного тока, ККМ и рекуперацию энергии в сеть. Пока не особо понял как все работает, но факт остается фактом- работает. Как разберусь - напишу! По поводу остальных сообщений - ККМ для 3-х фазной сети необходим также как и для однофазной Кондер после выпрямителя нужен по причине того, что ни ККМ ни инвертор, стоящий после выпрямителя не може нормально функционировать без него - куда девать индуктивные выбросы и как сглаживать напругу. Это может сделать любой из 3х фазной сети. Если только в этом есть определенный смысл. Но уж точно не в плане коррекции. И для этого тоже. Хоть 24 фазы делайте а гармоники будут все равно, только их амплитуды будут разбиты по фазам. Разве что эти пульсации будут сглажены индуктивностью трансформатора, преобразующего 3 в 6 фаз. Речь идет о мощности 100 кВт и хотелось бы иметь как можно меньший габарит - обойтись минимальными дросселями. Вот решение вроде бы найдено (не мной, поэтому пока не могу его описать), но не известно как выбрать дроссели (активный выпрямитель подключается к сети через три дроселя), которые как я понимаю играют здесь немаловажную роль! Изменено 28 декабря, 2006 пользователем slimjack Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Lonesome_Wolf 0 28 декабря, 2006 Опубликовано 28 декабря, 2006 · Жалоба Корректор же ставится после выпрямителя, если мне память не изменяет. Никто и не спорит ... А что, выпрямитель имеет многофазный выход? В чем суть вопроса я так и не понял. Какая разница, стоит на входе КМ однофазный выпрямитель или трехфазный? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Vokchap 0 28 декабря, 2006 Опубликовано 28 декабря, 2006 · Жалоба А что, выпрямитель имеет многофазный выход? С чего Вы взяли? В чем суть вопроса я так и не понял. См. начало топика. Какая разница, стоит на входе КМ однофазный выпрямитель или трехфазный? Неужели нету разницы? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Artem-1.6E-19 0 28 декабря, 2006 Опубликовано 28 декабря, 2006 · Жалоба Хоть 24 фазы делайте а гармоники будут все равно, только их амплитуды будут разбиты по фазам. И по времени. Разве что эти пульсации будут сглажены индуктивностью трансформатора, преобразующего 3 в 6 фаз. Речь идет о мощности 100 кВт и хотелось бы иметь как можно меньший габарит - обойтись минимальными дросселями. Это куча головной боли. Если можете, то поставте несколько трансформаторов. Это и проще и надежнее. Вот решение вроде бы найдено (не мной, поэтому пока не могу его описать), но не известно как выбрать дроссели (активный выпрямитель подключается к сети через три дроселя), которые как я понимаю играют здесь немаловажную роль! Вам по габаритам, по цене, по помехам, или по чему оптимизировать? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
