Перейти к содержанию
Нужна помощь по кварцу.
Народ поскажите, при впаивании кварцевого резонатора в плату, можно у него изгибать ноги под 90 градусов в двух плоскостях?
Вот так... :help: :wub:
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Работать будет, для макета или для радиолюбительского изделия сойдет. Для серийного изделия лучше переразвести плату. Или хотя бы обеспечить формовку выводов так, чтобы в месте выхода из корпуса первые пару миллиметров выводы не изгибались. Например, зажать их у корпуса пинцетом, и только потом изгибать. Это нужно для предотвращения механических напряжений в корпусе в месте выхода выводов. Дальше можно изгибать как угодно.
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
