Валерос 0 23 декабря, 2006 Опубликовано 23 декабря, 2006 · Жалоба Народ поскажите, при впаивании кварцевого резонатора в плату, можно у него изгибать ноги под 90 градусов в двух плоскостях? Вот так... :wub: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
=AK= 12 23 декабря, 2006 Опубликовано 23 декабря, 2006 · Жалоба Народ поскажите, при впаивании кварцевого резонатора в плату, можно у него изгибать ноги под 90 градусов в двух плоскостях? Работать будет, для макета или для радиолюбительского изделия сойдет. Для серийного изделия лучше переразвести плату. Или хотя бы обеспечить формовку выводов так, чтобы в месте выхода из корпуса первые пару миллиметров выводы не изгибались. Например, зажать их у корпуса пинцетом, и только потом изгибать. Это нужно для предотвращения механических напряжений в корпусе в месте выхода выводов. Дальше можно изгибать как угодно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Валерос 0 23 декабря, 2006 Опубликовано 23 декабря, 2006 · Жалоба Сенкс! :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
