Перейти к содержанию
Лавинные фотодиоды в счетном режиме.
Приветствую всех. Не обладает ли кто информацией по данной теме?! Это вообще возможно?!
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
А почему нет? В чем у Вас сложности?
Сложностей пока нет... просто я никогда не встречался с ЛФД (за исключением теории которую дали в институте) и хотел бы попросить совета....
1) Какие марки ЛФД обеспечивают достаточное усиления для того, чтобы перейти в счетный режим?!
2) В чем преимущества ЛФД перед ФЭУ?! Я сравнивал ФЭУ-130 с некоторыми ЛФД, у ФЭУ чувствительность горраздо выше!!!
3) Какие существуют типовые схемы включения ЛФД и где и в какой литературе их можно найти?!
Ссылка на сообщение
1) ЛФД используются обычно с коэффициентом умножения от 10 до 200. Минимум шума достигается при далеко не максимальном усилении.
2) Преимущества? Быстро восстанавливаются после сильной засветки. Попроще схемотехника. Меньше рабочие напряжения (100-300 В). Меньше цена. Минус - сильная температурная зависимость. Обратный ток. Сравнительно небольшое усиление.
3) Какая нужна полоса пропускания? Температурный диапазон? Длина волны излучения?
Вообще-то ФЭУ в таких применениях обычно встречаются. Особенно важен большой коэффициент усиления. Ведь 100 электронов (получившихся из 1) это очень малый заряд, трудно обнаружить, когда полоса усилителя большая, все тонет в шумах. У ФЭУ собственное усиление больше на порядки.
Но где-то мне встречались упоминания об ЛФД в счетном режиме... Если вспомню, то напишу обязательно. А гугл молчит? На ангельском не забудьте дать запрос.
Ссылка на сообщение
SPAD - это отдельный тип диода. Включается он весьма хитро.
Преимущество - квантовый выход до 60% - 80%. Имеют преимущество при приеме слабого сигнала с оптических волокон, поскольку очень маленькая площадка. Главный минус - срок жизни небольшой, ну и денег стоит немалых.
Ссылка на сообщение
если совсем счета - то там диоды охлаждают и напряжение выше напряжения пробоя - в так называемом режиме гейгера
для этого используют обычные ЛФД - коэффициент усиления в такой схеме 10^6
режимы подбирают сами - это дело тонкое
можно купить специальные модули под это - стоят порядка 3000-5000 евро
а вообще есть еще приборы с самогасящей лавиной - они тоже работают в режиме счета
в эти девайсы по параметрам сомоставимы с ФЭУ и они твердотельные и малогабаритные - а это очень важно
а вообще надо знать более точно задачу чтобы это обсуждать
Ссылка на сообщение
Длинна волны - 650нм. Полоса соответственно 650нм -/+ 10нм. Температурный диапазон - комнатная температура - 20-30C.
Изменено пользователем KV99
Ссылка на сообщение
Вы не подскажете где можно купить эти устройства?! Это бы значительно упростило мою работу. Задача - создать компактный переносной лидар, точнее, приемную его часть. Вообще то тема моей диссертации связана с разработкой счетчика фотонов, но для начала мне нужно устройство с которого считать. ФЭУ в полевых условиях - громоздко.
Еще такой вопрос, а как обстоит дело с собственными шумами Лавинника?! Они ниже чем у ФЭУ?!
Ссылка на сообщение
Для ЛИДАРа SPAD - малоподходящее устройство. Лучше купите современный Hamamatsовский ФЭУ, если деньги есть. Посмотрите R636P с причиндалами.
Здесь готовый модуль счета фотонов будет стоить от 5000, купить можно через какую-нибудь фирму по поставкам научного оборудования. Модуль надо обязательно брать с защитой от перегрузки светом, иначе Вы его быстренько спалите.
SPAD хорош, когда из одномодового волокна у Вас выходит 20 фотонов в секунду, и становиться важным 60% эффективность по сравнению с 25% ФЭУ.
Шумы примерно одинаковы с ФЭУ. Кстати, модуль SPADа по объему вполне сравним с ФЭУ с преобразователем питания в цоколе.
Ссылка на сообщение
вот для примера модуль
http://www.idquantique.com/products/files/id100-specs.pdf
поизучайте параметры - и копайте дальше
шумы у фэу чуток меньше - но можно считать что современные приборы равны с фэу - разность там очень мала
в приведенном модуле шум 1 гц - у них есть и другие модули вообщем если вам делать электронику не хочется то берите модуль готовый - так как изготовление таких модулей дело тонкое
но с другой стороны могут быть ньюансы которые могут быть для вас важны и которые не учитывают готовые модули
Ссылка на сообщение
Большое всем спасибо, думаю мне данной информации вполне достаточно......
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
