Перейти к содержанию
Как научиться понимать электронику?
Так, может, тогда и гравитационное поле похоже на электромагнитное, хотя бы, в данной модели?
Сейчас "электроники" откроют природу гравитации. Осталось чуть-чуть. :)
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Правильно ли я понимаю, что ток в этой системе это движение жидкости, сила тока кол-во жидкости в ед. времени через сечение (не скорость), напряжение - это давление в любом из сечений трубки, резистор это сужение трубки? А что такое тогда мощность которая выделяется на таком "резисторе"?
чтобы не впасть в маразм из-за якобы невыполнения закона Бернулли , предлагаю рассматривать трубочку с сильным трением к стенкам. При постоянной скорости потока давление в такой трубке (аналог напряжения в резисторе) падает линейно от конца к концу трубочки. Разница давлений , умноженная на скорость переноса жидкости (ток) и есть выделяемая мощность, можете свериться со школьной механикой. Трубочка равномерно нагреется. Увеличили перепад давление в 2 раза - скорость переноса возросла в 2 раза (типа ток), в итоге мощность увеличилась в 4 раза.
Ссылка на сообщение
Кажется, вне школьной физики описывается эффект Джозефсона. Если газ или жидкость продавливать сквозь очень тонкие трубки, то получаем охлаждение рабочего тела.
Все эти эффекты потери мощности, изменения температуры воды они есть. Только ввиду других масштабных коэффициентов мало заметны на бытовом уровне.
А при точном расчете температура воды внизу водопада немного выше, чем вверху. За счет выделения потенциальной энергии.
И газо-нефтепроводы не требовали бы насосов в десятки тысяч киловатт, если бы не существовало трения жидкости и газа о стенки трубопровода. Все это уходит в тепло нагрева трубопровода.
Ссылка на сообщение
С единственной поправкоой выделившаяся мощность будет унесена жидкостью. Одинаковые математические уравнения не означают полную тождественность модели.
Ссылка на сообщение
Кажется, вне школьной физики описывается эффект Джозефсона. Если газ или жидкость продавливать...
Это был не Джозефсон, который про туннелирование, а Джоуль и Томсон, наверное, если Вы про охлаждение при дросселировании.
Ссылка на сообщение
Вы правы, я бы еще назвал несколько различий, но боюсь гнева Буратино .
Ссылка на сообщение
Нужны ли тут поправки?
А куда будет уноситься тепло жидкостью?
В проводнике или резисторе оно что, остается с ним навеки? Тоже ведь уносится.
Ссылка на сообщение
Вы бы пощупали, как нагреваются корпуса вихревых расходомеров, внутри которых стоят призмы-вихреобразователи, на максимальном потоке. Или диафрагмы. Вот они и есть аналоги резисторов, а трубы - провода! :rolleyes:
Тут сразу и пришла аналогия: расходомеры - датчики для измерения расхода, а резисторы - датчики для измерения тока.
Ссылка на сообщение
Да, Таня. давно я у доски не стоял...
Действительно, изменение температуры газа при стационарном течении через пористую пробку называется эффектом Джоуля- Томпсона . Середина 19 века.
Спасибо живым , действующим физикам 21-го!.
Ссылка на сообщение
Беру на вооружение эту гидравлическую модель. В конце концов хоть что-то. Несколько штришков финальных:
1. Что все же с принципом циркулирования жидкости в такой системе? Жидкость мотором как бы высасывается из резервуара а потом пройдя по кругу просто сливается в этот же резервуар, или система наполнена жидкостью и герметично запаяна/заварена?
2. В замкнутой системе с насосом в качестве ЭДС, цилиндром с подпружин. поршнями в кач. емкости и турбиной с маховиком в кач. индуктивности, что с сдвинами фаз? Вот как это в такой модели для емкости/поршня и индуктивности/турбины получается?
Чес. слово возьму паузу и буду перечитывать до полного просветления. Только давайте закончим, а я потом нарисую картинку и поставим точку.
Спасибо!
Ссылка на сообщение
Спасибо!
Рассматривать можно как угодно, с требуемой степенью детализации. В общем случае - замкнутая система с неразрывным потоком жидклсти. В ней есть насос, создающий давление. Земляной потенциал - вход насоса.
Да со сдвигом фаз все так же. Приложите давление (откройте кран) к замкнутому трубопроводу. Не сразу вся масса воды придет в движение. Это разность фаз между давлением (напряжением) и током (потоком жидкости). Будет давление переменным и ток будет таким же, но отставать по фазе.
Фуф! Вы на прграммера учились? Тогда придется вторую специальность добывать самостоятельно. Не так уж все эти азы электротехники сложны, когда однажды уяснишь физическую суть. Выстроишь какую-то целостную модель. И ничто так быстро не поможет, как осмысленная возня с батарейкой, тестером и набором "Юный Техник". Лабораторки.
Ссылка на сообщение
Закон сохранения заряда самогона в замкнутой системе. Должен выполняться.
Ссылка на сообщение
2. Модели интересные, сам не раз так представлял. И для емкости эквивалент нашел - типа цилиндра с поршнем. Но какая модель у индуктивности? Похоже, не найти. Потому что у электричества есть поле электрическое и магнитное. А у водяного потока - ?
Да это как раз тривиально - у водяного потока как раз всегда есть индуктивность, и не маленькая - в более ппривычных механических терминах она эквивалентна инерции. Слышали про гидроудар?
Ссылка на сообщение
Независимо от того, запаяна система герметично, и в ней одна вода, или открыта, доступна воздуху, система будет замкнутой. Нас же интересует давление и движение воды (напряжение и ток, значит), а воздух как бы ни при чем.
Можно и не совсем замкнутую систему рассматривать. Сунул конденсатор в розетку (набрал ведро воды), а потом разрядил на батарею отопления (типа, окатил этим ведром что-нибудь).
Ссылка на сообщение
Ну это как сказать. Во первых, кто сказал, что эта потенциальная энергия переходит в тепловую? Глядя на ниагарский водопад, думается что большая ее часть уходит на пульверизацию и отправление в полет огромного количества воды. От него улетают целые облака воды. Во вторых, на пути вниз вода также подвергается пульверизации и охлаждению за счет испарения.
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
