aaarrr 69 21 декабря, 2006 Опубликовано 21 декабря, 2006 · Жалоба Ну и развели же вы флуд, господа! А главное, совершенно не по делу. :blink: OlegHmt: Генерация на кварце стабильна? Пока не скачаю хоть один из тестовых примеров от Реалтека - комментировать не буду. Вполне возможно, что у них в Реалтеке сделан симметричный выходной касакад. Но пока не получу пример, точно ничего не скажу. RTL8201 бывает аж 4-х типов, и в одном из них - RTL8201BL - средняя точка трансформатора висит в воздухе. Пример приложен. P.S. Я ничего не имею против Micrel, но не надо преподносить его как панацею. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
RIYA 0 21 декабря, 2006 Опубликовано 21 декабря, 2006 · Жалоба По поводу подключения транса/коннектора к RTL8201BL : Когда начинали разработку FPGA+ethernet, искали коннектор с магнетикой. Одни знакомые сказали: "мы выпустили несколько тысяч изделий с RTL8201BL + LU1S041 по такой вот схеме..." Дейташита по подключению от производителей коннекторов/чипов не предоставили, но мы посчитали, что "несколько тысяч..." - весомый аргумент... Далее, ту же схему подключения увидели на визнетовском модуле для LU1T516-43, и опробовали... Смущает то, что для одного и того же чипа можно применять два разных трансформатора (LU1S041 и LU1T516-43) в одинаковом включени. И может быть это ещё вылезет боком :) Но неоспоримым фактом есть то, что у меня на столе в данный момент нормально работают две платы: одна - FPGA + RTL8201BL + LU1S041, вторая - такая же плата, но в ней - LU1T516-43!!!! Кто может прокоментировать - буду рад! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
iosifk 3 21 декабря, 2006 Опубликовано 21 декабря, 2006 · Жалоба Ну и развели же вы флуд, господа! А главное, совершенно не по делу. :blink: Пока не скачаю хоть один из тестовых примеров от Реалтека - комментировать не буду. Вполне возможно, что у них в Реалтеке сделан симметричный выходной касакад. Но пока не получу пример, точно ничего не скажу. RTL8201 бывает аж 4-х типов, и в одном из них - RTL8201BL - средняя точка трансформатора висит в воздухе. Пример приложен. P.S. Я ничего не имею против Micrel, но не надо преподносить его как панацею. Я не предлагал Микрел как панацею. Просто с ним и с Интелом я знаком больше. Спасибо за пример применения Реалтека. И вот теперь в том файле, который здесь выложен: Что такое U2 - H1251 это трансформатор? И куда подключен его вывод 4 под названием TDCT? Что это за вывод? Что такое за сигнал PWFBOUT и куда он идет? Вроде как какой то вывод? Называется Power Feedback Output... Так мало того, что это сделано с выходом, так они еще и на входе это сделали... Так что вот мои комментарии. И еще я тут хотел выложить файл на DM9000 от Davicom, но он не прицепился. Посмотрите его... Спасибо. Ну я кончаю, как это тут назвали мою попытку помочь. Как я понимаю, есть две проблемы: 1. Плохо работает MDIO. Я такое проходил и делал понижение скорости передачи. 2. Проблемы с линией. Тут надо через MDIO запретить изменение всех режимов и сравнить работающую платы с новой. И прошу сообщить мне, когда положение изменится... Удачи! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
aaarrr 69 21 декабря, 2006 Опубликовано 21 декабря, 2006 · Жалоба И вот теперь в том файле, который здесь выложен: Что такое U2 - H1251 это трансформатор? И куда подключен его вывод 4 под названием TDCT? Что это за вывод? Что такое за сигнал PWFBOUT и куда он идет? Вроде как какой то вывод? Называется Power Feedback Output... TDCT - это средняя точка (TD- > TDCT > TD+) трансформатора U2. PWFBOUT - выход внутреннего источника +2.5V. У RTL8201 (без буковок bl, cl, cl+) средняя точка подключается к +3.3V. Как я понимаю, есть две проблемы: 1. Плохо работает MDIO. Я такое проходил и делал понижение скорости передачи. 2. Проблемы с линией. Тут надо через MDIO запретить изменение всех режимов и сравнить работающую платы с новой. По-моему, есть одна проблема - PHY просто не запускается. И весьма возможно, что это происходит из-за неправильно считанного адреса - OlegHmt упоминал некорректно подключенные диоды в первом посте. О проблемах линии можно будет говорить только после того, как будет запущен MDIO. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
oleghmt 0 22 декабря, 2006 Опубликовано 22 декабря, 2006 · Жалоба Сначала небольшая ремарка касательно подключения пинов выставления адреса. Там всё нормально, я просто невнимательно смотрел схему. Они все сидят на питании, поэтому проблем никаких не должно быть (светодиоды также подтянуты к питанию). А вот какие результаты моих вчерашних опытов. Понизил скорость MDC с 1,5МГц до 750кГц. /* Enable management port */ AT91C_BASE_EMAC->EMAC_NCR |= AT91C_EMAC_MPE; //AT91C_BASE_EMAC->EMAC_NCFGR |= ( 2 ) << 10; AT91C_BASE_EMAC->EMAC_NCFGR |= ( 3 ) << 10; Проверял работу запросами на получение ID номеров чипа для всего диапазона номеров for (;;) { for (temp=1; temp<=31; temp++) { vTaskDelay(100); vReadPHY( temp, MII_PHYSID1, &ulPHYId1 ); vReadPHY( temp, MII_PHYSID2, &ulPHYId2 ); vUSBSendByte((ulPHYId1&0xFF)); vUSBSendByte(((ulPHYId1&0xFF00)>>8)); vUSBSendByte((ulPHYId2&0xFF)); vUSBSendByte(((ulPHYId2&0xFF00)>>8)); } vUSBSendByte(0xAA); vReadPHY( 31, 0, &ulPHYId1 ); vUSBSendByte((ulPHYId1&0xFF)); vUSBSendByte(((ulPHYId1&0xFF00)>>8)); } Результат, по сути, тот же, правда теперь вместо FF во многих местах начало возвращать 00. Попробовал записать перед циклом чтения ID нужную конфигурацию в регистры чипа ulPHYId1=(1<<13)|(1<<12); vWritePHY( AT91C_PHY_ADDR, 0, &ulPHYId1 ); vTaskDelay(12); ulPHYId1=(1<<15)|(1<<13)|(1<<12); vWritePHY( AT91C_PHY_ADDR, 0, &ulPHYId1 ); vTaskDelay(12); ulPHYId1=(1<<15)|(1<<13)|(1<<12); vWritePHY( AT91C_PHY_ADDR, 0, &ulPHYId1 ); vTaskDelay(12); ulPHYId1=(1<<13)|(1<<12); vWritePHY( AT91C_PHY_ADDR, 0, &ulPHYId1 ); vTaskDelay(12); ulPHYId1=(1<<13)|(1<<12); vWritePHY( AT91C_PHY_ADDR, 0, &ulPHYId1 ); vTaskDelay(12); ulPHYId1=(1<<13)|(1<<12); vWritePHY( AT91C_PHY_ADDR, 0, &ulPHYId1 ); Ничего не изменилось. Ещё вспомнил одну вещь, когда я несколько дней назад смотрел сигналы на чипе осцилографом, то видел что на одной из ножек чипа, которая выходит на разъём сети при отключении кабеля постоянный уровень начинает периодически скакать в единицу, при подключении кабеля на этой ножке появляется генерация. Кроме того, если когда чип начал управлять светодиодами при подключенном кабеле дотронуться до кварца чипа светодиоды гаснут и через секунду наново загораются. Так выходит, что генератор запускается и внешняя часть работает. Проблема в работе шины управления MDIO. Насколько я понимаю она работает и без работы 25МГц генератора, так как у неё клок идёт от MDC. Кроме того, похоже что схемотехническое подключение правильное, так как такое же сделано в других рабочих системах. Соответсвенно пока могу сделать только такие выводы. Либо я неправильно работаю на програмном уровне, но пока ошибки не нашёл. Либо что-то неправильно в разводке платы (то-ли наводки какие-то, то ли по питанию проблемы). Сегодня после обеда будем дальше думать что делать, сравнивать с другими рабочими платами где используется такой чип. Когда найдём причины отпишу. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rustelcom 0 22 декабря, 2006 Опубликовано 22 декабря, 2006 · Жалоба Безо всяких конфигураций читается ID - 8201 , при тактах=4мгц. В смысле, 16 бит должны вернуться в формате 0x8201 . Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
oleghmt 0 27 декабря, 2006 Опубликовано 27 декабря, 2006 · Жалоба Несколько дней небыло возможности добраться до форума и написать чем окончилась эпопея. Оказалося всё банально просто. При распайке платы вместо резистора подтягивающего шину MDIO запаяли конденсатор. Причина: паялось поглядывая на аналогичную плату где в этом месте оказался конденсатор с другой линии. Теперь шина управления заработала. Правда была ещё проблема с запуском аналоговой части, но там то-ли кварц не запускался, то-ли микросхема сбоила - поменяли их и всё заработало. Огромное спасибо всем за помощь. Извините, что не усмотрели свою ошибку. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
