Перейти к содержанию
Применение L6598
Кто имел дело с имс L6598 может подскажите новичку почему не работает?
Rfmin-50k; Rfstart-47k; Cf -470p;Vs+15в; EN1,EN2 - 0в; на выводе 1-0в и соответственно отсутствует генерация; на выв 2и4 тоже 0. ИМС прислали по почте из ПЛАТАНа - 4шт все одинаковые.
Что делать?
Изменено пользователем Александр_М
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Что делать?
А вот это Vs +15V - это на неё такое напряжение питания подавалось? Через токоограничивающий резистор или напрямую?
Ссылка на сообщение
через 22ом, между 10 и 12 выводами электролит на 10мкФ-25в и паралельно ему стабилитрон P6SMB15CA.
Ссылка на сообщение
Не совсем понятно - зачем ставить на питание внешний стабилитрон и на то же напряжение, что и внутренний? Из описания микросхемы следует, что к выводу 1 (softstart) внутри микросхемы подключен только источник тока и вход усилителя. А это значит, что нуля на этом выводе не должно быть, если его не замыкать снаружи на землю. Т.е. микросхема по-любому должна генерить пилообразные импульсы на выв. 3. А Вы не меряли - она хоть какой-то ток покоя потребляет?
Ссылка на сообщение
замыкание выводов:1,2,4 на отсутствует.
ну что каков диагнос ? имс дохлые и надо заказывать господ из "платана"? :angry2:
Ссылка на сообщение
Если она совсем ничего не потребляет, даже тока покоя 2 мА, то - да, хотя это странно, "платан" барахлом не торгует.
Ссылка на сообщение
а как можно определить ток покоя когда там внутренний стабилитрон, может запитать от 12 вольт и померить ток?
Ссылка на сообщение
при питании 13.8в потребляет 0,3mA.
Ага, это она в shut-downе. Обратите внимание на эту фразу из описания:
The EN1 input (active High), has a threshold of 0.6V (typical value) forces the device in a
latched shut down state (e.g. LVG Low, HVG low, Oscillator stopped), as in the Under Voltage Conditions.
Ссылка на сообщение
спасибо, вы мне очень помогли, всё дело в том что вывод 8 имеет триггерный эффект - короткий импульс в момент включения и всё, пока ёмкости по питанию не разрядятся - не сбросится. увеличил ёмкость на входе 8 и всё заработало. :cheers: :cheers: :cheers:
Ссылка на сообщение
Ещё вопрос: Возможно ли увеличить Dead Time в данной имс или эта функция не зависит ни от частоты, ни от используемых номиналов элементов.
Ссылка на сообщение
Уважаемые господа, подскажите пожалуйста где можно найти модели L6598 для микрокапа, или как то заменить её. Возможно, кто то посоветует другую программу для моделирования двухтактных импульсников?
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
