Перейти к содержанию
Укажите ошибки в схеме.
Доброго времени суток.
Нарисовал схемку http://andryg.ho.com.ua/musor/switchr1.gif
Подробно описано
http://www.remexpert.com/forum/viewtopic.p...&highlight=
Подскажите, оцените, пжлст.
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Подробно описано
А чем это всё питаться будет? БП бестрансформаторный?
Ссылка на сообщение
Питание будет трансофрматорное ... хотелось бы без него, но релюшек будет шесть - уж слишком большой ток получается ... а ставить огр. резисторы на каждое реле - по габаритам почти транс :)
А по самой схеме есть замечания?
Ссылка на сообщение
Подробно описано
Я бы поставил параллельно катушкам реле диоды в обратном направлении (катод - к +12, анод - к коллектору транзистора). Диод общего назначения, что-то типа 1N4001.
Также во избежание нежелательных эффектов со стороны реле через эмиттер-база транзисторов на выход микропроцессора, я бы включил последовательно в базы по резистору 33-56 Ом.
И стремно как-то выглядит гальваническое соединение всего устройства с сетью 220 вольт. В этом случае я бы поставил оптосимистор (MOC какой-то от Моторолы), а за ним - мощный симистор ну скажем MAC9D.
У вас на управляющий электрод симистора только минус подается (через микропроцессор). Насколько я помню, у симистора четырехквадрантное управление.
Вы уверены, что он вообще включаться будет? Пробовали ли на макете только тиристор, лампочку и батарейку в качестве управителя?
Ну и напоследок - все высказанное - мое сугубо личное мнение. Можете не прислушиваться. Но как разработчик (пусть даже и начинающий), вы должны в первую очередь объяснить себе самому то или иное техническое решение, и уметь аргументированно защитить его.
Удачи.
Ссылка на сообщение
Вот тут я протупил конкретно! :-) Спасибо!!!
А какие могут быть воздействия? Не то что "умничаю" - просто интересно.
Неоправданное удорожание. Работать люди с устройством не будут. С точки зрения помехозащищенности .. возможно ...
При лог.1 на PD0 у.э. через 100 Ом затянут к плюсу питания оно же к терминалу два - симистор выключен. При подаче лог 0 ... на у.э. напряжение относительно Т2 будет отрицательное (- U пит.) --- прям как по теории читал.
Изменено пользователем AndryG
Ссылка на сообщение
А где подтяжка по порту PB?
Я бы поступил по другому, R10 вместо VCC соеденил с землей, между контролером и базой ограничительный резистор (сотни Ом) (класика).
Поддерживаю. У вас ведь кнопка U8 напрямую в 220! :excl: И антидребезг не мешало б, паралельно U8 кондер на 0,1мкФ.
Во многом исправит положение електробезопасности.
Ссылка на сообщение
Вывод с открытым коллектором. Как же в таком варианте откроется транзистор? Ведь ток через базу протекать не будет никогда.
Кнопка в 220 - это я в курсе. она редко используется и можно изолированую поставить. Выключатель в прихожей тоже прямо в 220 :)
Дребезг - программно реализован и в данном устростве он не существенен - отслеживается только состояние, а не изменение состояния.
Спасибо за подсказки...
Меня особо интересуют три вопроса, которые описаны по ссылке в первом посте.
Ссылка на сообщение
Я это к тому, что переход через 0 по вторичке отследить можно, а раз опторазвязка всё равно есть, то ненамного дороже будет перенести её на сторону тиристора (симистора).
Ссылка на сообщение
Ссори! Думал контролер имеет полноценный выход.
По поводу
1) Почему бы С1 не включить паралельно R1? Расчитать постоянную времени для R1 C1 (паралельно) так чтоб на С1 поддерживальсь лог. 1 в момент когда светодиод оптопары не светит. С5-убрать.
2) выше сказано.
3) Поставте еще одну оптопару! (Можно также как U9 но без кондеров).
Ссылка на сообщение
Зачем вам отслеживать переход через 0? Если для управления U7 тогда лучше ставить MOC3063 в ней встроеный детектор перехода нуля.
Ссылка на сообщение
SERA_OS
1. C1 паралелльно R1 -- это точно! Не подумал :) в таком варианте можно выбросить С5 и VD1.
2. Вывод оказывается у него полноценный. Протупил я немного.
3. Оптопару не охота ставить ... хочется знать .. будет ли так работать.
HERZ
Если переход по вторичке ловить, то нужно, вроде, на компаратор вешаться, а у меня прошивка уже готова на такой вариант (переделывал просто с другого устройства). Предлагают оптопару ставить - можно .. но нечто подобное нарисованному предлагают в AVR APPNOTE .... вот только стремно :)
Не знаю, что позволяет MOC3063 (обязательно прочту), но нужно изменять мощность ... не думаю. что он это умеет :) не даром контроллеры для сего дела ставят.
Ссылка на сообщение
Выбросить VD1 не получится. Обратное напряжение светодиода 6В MAX, хоть и ток ограничивается, но это может вывести из строя последнего (гдето читал об этом).
Будет! А главное гальваничаская розвязка.
Ссылка на сообщение
Вы говорите будет ... другие подмечают, что R6 сидит на VCC концом сети и говорят, что не будет. Может концы R6 и R7 которые в 220 включаются местами поменять?
Уф. запутался я уже конкретно :(
Ссылка на сообщение
Простите за не внимательность! Я имел ввиду что на оптопаре работать будет.
Ссылка на сообщение
КОНТРОЛЬНАЯ ТОЧКА :-)
http://andryg.ho.com.ua/musor/switchr2.gif
Вот переделанная схема... так всё верно? Если не трудно бросьте взглядом.
Сразу скажу замеченные мною :)
Номиналы R10 и R11 поменять местами.
На PD2 будет включен внутренний подтягивающий резистор.
Не включены диоды последовательно с диодами оптопар. (но на заметку взял)
Резистор (R11) с базы VT1 на землю можно не ставить, но тогда получим нестабильную работу при включении ... пока выводы на выход не сформируем.
Еще раз отмечу, что на гальваническую связь мне здесь глубоко наплевать :) никто в схеме рабочей колупать отверткой не будет.
Подскажите, пжлст, как посчитать номиналы R1 и C1?
Так сойдет? Можно плату травить?
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
