sasha2005 0 26 января, 2005 Опубликовано 26 января, 2005 · Жалоба Раньше в досапровские времена мы рисовали схемы примерно так (см вложение). Конструктора это все трассировали и проблем не было. Трассировки блоков идентичные. Проблема: Начальство дало задание разобраться можно-ли (и как) подобный проект реализовать в PCAD2002. Т.е. рисуется схема, компонуется один блок, дальше эти блоки каким-то образом должны копироваться. При этом схема и плата должны соответствовать друг другу. Возможно ли это сделать в PCAD2002? Буду рад любым компетентным советам. Doc8.doc Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
admin 0 26 января, 2005 Опубликовано 26 января, 2005 · Жалоба Если делать предстоит то уже пора садиться и начинать разбираться что к чему, бывают схемы и посложнее, в этой проблем не вижу :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Maksim 0 26 января, 2005 Опубликовано 26 января, 2005 · Жалоба Нет этого там нельзя сделать. Он позволяет только размножать одинаковые участки не более того. В ПРОТЕЛЕ можно нарисовать "квадратики", а потом наполнить их схемой и сгенерить общий нет-лист, а ПИКАДЕ увы и ах. На форуме PCAD.RU это было. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Андрей Тархов 0 28 января, 2005 Опубликовано 28 января, 2005 · Жалоба Можно воспользоваться копированием готового фрагмента. Для сохранения электрических цепей копирование делается через Edit/Past Circuit. Это много раз, как сказано выше, обсуждалось на pcad.ru Тархов, www.rodnik.ru Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Jul 0 28 января, 2005 Опубликовано 28 января, 2005 · Жалоба У Разевига есть описание иерархических или модульных структур для P-CAD Schematic. На вернем уровне - изображение в виде блока, а его принципиальная схема - на более низком уровне. К выводам модуля подключаются внешние цепи и т.д.... Довольно подробно на 4-х страницах. Функциональность пока не пришлось проверить. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Jul 0 28 января, 2005 Опубликовано 28 января, 2005 · Жалоба Можно попробовать пойти другим путем : Нарисовать на отдельном листе схему одного из блоков (каналов), заменяя префикс блока (канала) каким-нибудь необычным символом, например, #D1, #R1, #R2, #VT1, ... и т.д. Внутренние эл. связи блока (не соединяющиеся с остальной схемой) также должны иметь этот префикс. Затем текстовым редактором типа UltraEdit в формате заменить символ # на нужный номер блока (канала) и обратно собрать схему. Надо проверить. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
SergM 0 8 апреля, 2005 Опубликовано 8 апреля, 2005 · Жалоба В Schemagee это делается "на раз". Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
