AndryG 0 11 декабря, 2006 Опубликовано 11 декабря, 2006 · Жалоба Доброго времени суток. При испольовании в CodeVision функций его встроенных библиотек (I2C для примера) не работает отладка в Proteus по COF-файлу... при пером вызове библеотечной функции контроллер идет в перезагрузку. Если подключить в модель микроконтроллера не COF, а HEX файл - все нормально. День проколупался ... результат ноль... Может кто сталкивался? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
WHILE 0 11 декабря, 2006 Опубликовано 11 декабря, 2006 · Жалоба Попробуйте их подлючить не как библиотечные,а перетащите в проект и включите как отдельный файл.А вообще у него-же нет в библиотеке поддержки хардварного I2C,тока софтовый,я поэтому их не пользую,чессно говоря. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AndryG 0 12 декабря, 2006 Опубликовано 12 декабря, 2006 · Жалоба Проколупав до часу ночи всё это дома понял, что начинает глючить Протеус с COF-файлом, если кода больше 500 слов. С HEX работает нормально. COF в AVRStudio работает нормально. Подложил в Протеус 6.9 SP5 библиотеку AVR.DLL с версии 6.7 SP3 - всё пошло... На счет софтверного I2C ... знаю я ... но сейчас именно в 90S2313 нужно впихнуть... если не всуну туда. то поставлю ATTiny2313 и подсуну библиотеку с "hard-I2С" Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
WHILE 0 12 декабря, 2006 Опубликовано 12 декабря, 2006 · Жалоба Дык в тини тоже нет хардвардного I2C,там USI,а это большая разница Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ReM37 0 13 декабря, 2006 Опубликовано 13 декабря, 2006 · Жалоба У меня другая проблема. В Proteus coof файл равотает, но если ставлю breakpoint, программа останавливаеться, вроде все ok, но переменных не видно. T.e. вижу вот что: "pwm1 Item (1 bytes at 0xFFFFFF0A) not within memory block (0x00010000 bytes). В чем дело? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
