Neznayka 0 11 декабря, 2006 Опубликовано 11 декабря, 2006 · Жалоба Доброе время суток,уважаемые форумщики! Подскажите пожалуйста,как мне решить такую задачу в системе MathCAD: есть два числа A и B. Мне нужно их объединить и выдать их объединение в виде строки. Делаю я это так concat(num2str( A ),num2str( B ))-получается нужная строка,объединяющая числа. Но мне нужно,чтобы числа в этой строке выводились в двоичном виде. Как это сделать? Я не нашел :( Очень расчитываю на вашу помощь. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Михаил М. 0 11 декабря, 2006 Опубликовано 11 декабря, 2006 · Жалоба 1. Надо сделать двойной щелчок по нужному Вам выражению со знаком "=" - правой кнопкой (справа от =). 2. Выбрать вкладку "Параметры экрана" 3. "Основание системы счисления" - поменять на двоичную (binary) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Neznayka 0 12 декабря, 2006 Опубликовано 12 декабря, 2006 · Жалоба 1. Надо сделать двойной щелчок по нужному Вам выражению со знаком "=" - правой кнопкой (справа от =). 2. Выбрать вкладку "Параметры экрана" 3. "Основание системы счисления" - поменять на двоичную (binary) Вы знаете,я сначала так и делал,но к строковому формату данных такой прием неприменим :( Пришлось описывать свою собственную функцию. И все равно,желаемого результата я так и не достиг. Хоть и получаю строку,содержащую нужные мне значения в двоичной форме,но не могу ее в этом же виде переписать в файл :(. Видимо,придется воспользоваться каким-то другим приложением. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
