Перейти к содержанию
АЦП AD7792 не могу запустить
Всем доброго времени суток!
Вроде все как в даташите делаю, но не читаются регистры и все.
Уже и SPI аппаратное отключил, вручную диаграмму выпиливаю- не выходит каменный цветок :(
При включении, если CS уронить, то RDY успешно болтается согласно дефолтовым установкам (16 SPS), то есть сам АЦП работает. А больше ничего добится не могу. Странно как-то.
Там есть какие-то хитрости?
Пользую при питании AVdd=Dvdd=5V. Кроме питаний и шины CS/DIN/DOUT/SCLK остальные ноги висят ни к чему неподключенные.
Может быть, кто-то поделится исходным текстом программы, предназначенной для этих АЦП. Буду очень благода.
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Разобрался.
Нужно после включения дать ему RESET (чихнуть в DIN пачкой не менее 32 лог"1"). Дальше все работает согласно документации.
PS. Спать все-таки надо побольше, а работать-поменьше. :)
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
