Грамотная опторазвязка
забыл сказать - нагрузка - обмотки асинхронника.
тогда смело умножайте максимальный ток на 10 и уже исходя из этого подбирайте триак.
Вдогонку: тиристор или симистор допускают ударные токи (surge currents), примерно на порядок превышающие максимальный "продолжительный" рабочий ток, поэтому они хорошо подходят для коммутирования двигателей, соленоидов, лампочек и прочей лабуды. Запас по "продолжительному" току, вследствие этого, можно делать небольшим. Например, для 600 мА тока мотора вполне подойдёт и одноамперный симисторный ключ. Во всяком случае, восьмиамперник - явный перебор.
600 мА - это тестовый двигатель, для проверки алгоритма. Возможно на установку придется ставить (я больше, чем уверен) более мошный.
Кстати обнаружил небольшую проблему. Качество керамических конденсаторов оставляет желать лучшего - уже 4 штуки прошунтировало -> горят сопротивления (RC цепочка для захлопывания симисторы, как написано в DS). Без них нормально работает.... Кто что посоветует? Может неполярные электролиты поставить?
Самое интересное, что обвязка горит лишь на одном из симисторов. Поменял на нем все, кроме самого симистора. Открывается и закрывается - нормально. RC включены параллельно симистору в DS MOC3021 - 10пФ и 39 Ом.
Изменено пользователем Screw
Гость LordN
я ж писал, для снаббера не надо использовать керамику.
Дело скорее всего не в качестве керамики, конденсатора ёмкостью 10нФ :) . Вы на какое напряжение применяете керамику? Для этих случаев надо применять высоковольтную керамику. Либо может дешевле применить пленочные, как советует LordN. А вылетает у вас именно на этом симисторе скорее всего из-за каких-либо перенапряжений, возникающих именно на этом симисторе.
Дабы не возиться с демпфером есть смысл взглянуть в сторону трёх-квадрантных(Hi-Com) симисторов:
http://www.dectel.ru/dectel_el/publications/3q.shtml
Трехквадрантый триак не избавляет от снаббера при работе в наших сложнопредсказуемых электрических сетях.
Хм. Так ведь Hi-Com триак, как я понял, как раз и предназначен для работы в условиях высоких значений dV/dt(своего рода импульсные помехи). Так какой смысл в снаббере, если триак к этим помехам итак нечувствителен?
Нечувствителем не вообще, а к значению dV/dt определенной (хотя и довольно большой) величины. Вы думаете кто-то может гарантировать, что в наших эл. сетях это значение НЕ будет превышено?
Так ведь и снаббер не сводит к нулю значение dV/dt, а лишь доводит до определенного значения, в большинстве случаев приемлемого(гарантирующего отсутствие самопроизвольных срабатываний) для 4-х квадрантных триаков.
Пример:
у триаков серии BT136 значение dV/dt = 50, 100, 200 V/us(в зависимости от модификации)
у триаков серии BTA204 значение dV/dt = 1000 V/us
Т.е. чтобы BT136 и BTA204 работали в одинаковых условиях снаббер для BT136 должен уменьшить dV/dt в ~10 раз.
А вообще, конечно, все на усмотрение разработчика.
А кто-то утверждал обратное? :)
Угу. Поэтому для надежной работы симмистора снаббер нужен всегда ;)
Я извиняюсь, варистор в параллель симистору???
А как же обратная полуволна, которая пойдет через него? Или вы все же имели ввиду варистор на управляющий относительно нуля ?
Да и еще если можно - марку варистора - вообще никогда не имел с ними дело :(
кста - а варистор впараллель траку стоит? :)
ежели нет - ставьте.
Мой опыт применения буржуйских симисторов на активную нагрузку, расчитанных на 400В говорит о том что примененять варисторы для их защиты нет необходимости. Даже молнии в паршивых деревенских сетях не способны их пробить. Проверено не на одной сотне тысяч изделий.
Гость LordN
в том-то всё и дело. а скрю хочит движок крутить.
вощем ставить или не ставить - каждый для себя решает...
