sazh 8 16 августа, 2009 Опубликовано 16 августа, 2009 · Жалоба Зачем её гарантировать? Достаточно документации по программированию. Если использование в ответственной аппаратуре, то, как обычно, - такой гарантией и критериями верности работы могут быть только реальные измерения и испытания. Попробую написать инструкцию пользователя: откройте программный продукт фирмы такой - то версии такой то Выберите device x фирмы y. Это будет оно. Это ничего. что штатные средства программирования не подходят, а корпус не стандартизирован, и у Вас уже есть задел в виде готовых проектов. Реальные имерения все покажут. А если что то не склеится - есть сайт поддержки такой то фирмы такой то. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
zzzzzzzz 0 16 августа, 2009 Опубликовано 16 августа, 2009 · Жалоба Попробую написать инструкцию пользователя: откройте программный продукт фирмы такой - то версии такой то Выберите device x фирмы y. Это будет оно. Это ничего. что штатные средства программирования не подходят, а корпус не стандартизирован, и у Вас уже есть задел в виде готовых проектов. Реальные имерения все покажут. А если что то не склеится - есть сайт поддержки такой то фирмы такой то. Так, да не совсем. Инструкция по программированию должна быть своя, как и поддержка. Совместимость программ может быть указана как справочная информация, с пояснительными "тонкостями". Использование "родного" ассемблера тоже может быть указано как возможное. В принципе, можно и "переписать" МПлаб. Решаемо, короче. Были бы цели и средства, программисты найдутся. Программатор свой, посему только он и штатный. Корпус стандартизован. Металлокерамика. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
nikolascha 0 17 августа, 2009 Опубликовано 17 августа, 2009 · Жалоба Почти. Последние "штрихи" наносятся, верификация чипом идет. Дело в том, что мы были чрезмерно оптимистичны, когда начинали...Если бы не знал сколько у нас делается аналог, правда, атмела, сказал бы, что вы что-то затянули... но когда мк разрабатывает 1 или 2 человека, то так оно и выходит... В каком виде? В принципе, топология такой библиотеки не распространяется, конечно.да хотя бы картинку увидеть, общий вид, только png, а не jpg. Просто любопытно, то что я видел было либо с ушами, либо с охраной, либо и то и другое, а про кольцевые - слышал, но не видел :) в чистом виде в библиотеке, так на буферах или в "аналоговых" схемах приходилось... Нет, AutoCell не пользуемся...рекомендую попробовать, для двух металлов очень эффективно, он же размешение делает раз 30, подбирая оптимальный вариан, а руками сколько вариантов проверишь?! Так как в РФ только 2 металла... да пока и не только в РФ... :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
zzzzzzzz 0 17 августа, 2009 Опубликовано 17 августа, 2009 · Жалоба Если бы не знал сколько у нас делается аналог, правда, атмела, сказал бы, что вы что-то затянули... но когда мк разрабатывает 1 или 2 человека, то так оно и выходит... Даже не в этом дело, людей несколько. Только "делание" в свободное от текущих задач время происходит. Это и есть "фоновый режим". да хотя бы картинку увидеть, общий вид, только png, а не jpg. Просто любопытно, то что я видел было либо с ушами, либо с охраной, либо и то и другое, а про кольцевые - слышал, но не видел :) в чистом виде в библиотеке, так на буферах или в "аналоговых" схемах приходилось... рекомендую попробовать, для двух металлов очень эффективно, он же размешение делает раз 30, подбирая оптимальный вариан, а руками сколько вариантов проверишь?! да пока и не только в РФ... :) Спасибо, раз так, то приобщусь-посмотрю. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
nikolascha 0 17 августа, 2009 Опубликовано 17 августа, 2009 · Жалоба Спасибо за картинку! Очень интересно. Но, как я понял, у вас над элементом заняты и 1й и 2й металлы, шинку протащить во втором металле через элемент почти и не где, если тоже самое на логике, то тогда нужно раздвигать элементы, чтобы вертикально металл 2й тянуть - это плохо, с точки зрения минимизации площади разводки. А вся разводка у вас на канал ложится... Может вопрос не в тему, но вы считаете, что кольцевые транзисторы надёжней ушастых? поэтому сделали такую библиотеку? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
zzzzzzzz 0 17 августа, 2009 Опубликовано 17 августа, 2009 · Жалоба Спасибо за картинку! Очень интересно. Но, как я понял, у вас над элементом заняты и 1й и 2й металлы, шинку протащить во втором металле через элемент почти и не где, если тоже самое на логике, то тогда нужно раздвигать элементы, чтобы вертикально металл 2й тянуть - это плохо, с точки зрения минимизации площади разводки. А вся разводка у вас на канал ложится... Может вопрос не в тему, но вы считаете, что кольцевые транзисторы надёжней ушастых? поэтому сделали такую библиотеку? Если внимательно присмотритесь, то сверху видно много портов Cross. В этой ячейке их 7. Это как раз для вертикальных проходов трассировки М2. Обычно используются далеко не все, так что с запасом хватает, проходных ячеек никогда не требуется. Кольцевые не текут. И не имеют паразитных каналов в обход основного. Даже при наборе больших доз, пока пороги не дошли до предела. Если присмотритесь, то по каждому входе еще и защита стоит. От выбросов, наводок от ЭМИ и т.п. Мы такие либы на разные процессы делали. В том числе, и на 0.18 мкм. Результат всегда положительный. Хотя, места побольше занимает, чем чистая коммерческая "палка-палка-огуречик" :) Вот, планирую и на Микроновский будущий процесс нарисовать. Но, пока это никому не интересно, процесса нет по факту. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
nikolascha 0 18 августа, 2009 Опубликовано 18 августа, 2009 · Жалоба Кольцевые не текут. И не имеют паразитных каналов в обход основного. Даже при наборе больших доз, пока пороги не дошли до предела. Если присмотритесь, то по каждому входе еще и защита стоит. От выбросов, наводок от ЭМИ и т.п. Честно говоря, мне не совсем очевидно из-за чего кольцевые не текут? Если в канале сгенерится пара электрон-дырка, то, на мой взгляд, не важно какой формы канал, всё равно пройдет ток между стоком и истоком?! А защита от выбросов, наводок от ЭМИ - это дополнительные "полоски" сверху и снизу элемента? Еще вопрос а зачем p-канальные транизисторы тоже кольцевыми делать? Поинтересовался я у "стариков" они говорят делали библиотеки на кольцевых транзисторах давно, потом перешли на транзисторы с выходом на охрану, так как кольцевые болшую площадь занимают. Причем делали кольцевые без вложенностей колец, так как это сильно увеличивает площадь. Для сравнения, на транзисторах с выходом на охрану высота элементов у нас 20-25 микрон, а на вашем элементе я насчитал микрон 70 (если это микронные нормы и контакт 1х1 мкм).. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
zzzzzzzz 0 18 августа, 2009 Опубликовано 18 августа, 2009 · Жалоба Без обид, но нет никакого настроения вступать в такую дискуссию. Насчет Ваших "старичков" ничего говорить не буду, но, они, отчасти, не правы. Моё мнение - тоже экспертное, без лишней скромности. Можете посчитать эффективную ширину канала для минимальных транзисторов с выходом на охранные области. Использовал и сейчас использую массу вариантов топологических решений. В том числе, и указанные Вами. Для каждой задачи - свой подход. Универсальных нет. А посчитали Вы неправильно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
nikolascha 0 18 августа, 2009 Опубликовано 18 августа, 2009 · Жалоба Без обид, но нет никакого настроения вступать в такую дискуссию.Я понимаю, извините за моё любопытство, просто хотелось разобраться... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dvladim 0 19 августа, 2009 Опубликовано 19 августа, 2009 · Жалоба Честно говоря, мне не совсем очевидно из-за чего кольцевые не текут? Обычные текут на выходе затвора за активную область. Там что-то связанное с "клювом" локоса. Точно механизма не объясню. Поэтому делают транзисторы с "ушами". Кольцевые по-определению лишены этого недостатка. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ra3wum 0 6 сентября, 2009 Опубликовано 6 сентября, 2009 · Жалоба Если бы не знал сколько у нас делается аналог, правда, атмела Извиняюсь за оффтоп, а где это у нас его делают? :rolleyes: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
nikolascha 0 7 сентября, 2009 Опубликовано 7 сентября, 2009 · Жалоба Извиняюсь за оффтоп, а где это у нас его делают? :rolleyes:Есть такая организация, может слышали, "Интеграл" в РБ... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ra3wum 0 8 сентября, 2009 Опубликовано 8 сентября, 2009 · Жалоба Есть такая организация, может слышали, "Интеграл" в РБ... Не только слышал, наша контора с ними тесно сотрудничает :) Только вот про аналог атмела слышу впервые. Это по мотивам avr или полная копия? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jam 0 16 сентября, 2009 Опубликовано 16 сентября, 2009 · Жалоба Наш поинт на высокую стойкость и надежность. Эдакий "мозжечёк" для управления "форточками" на КА, освающего "звездные дали". :rolleyes: Вера, что это кому-нибудь нужно, еще есть небольшая.... Странно - у меня инфа, что чем тоньше техпроцесс, тем эта надёжность выше - имеется ввиду радиационная стойкость. Поэтому давал ЦУ использовать чипы сделанные по минимальным нормам. Как оно с радиационной стойкостью? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
zzzzzzzz 0 16 сентября, 2009 Опубликовано 16 сентября, 2009 · Жалоба ... Как оно с радиационной стойкостью? Отлично. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
