IEC 0 2 декабря, 2006 Опубликовано 2 декабря, 2006 · Жалоба Исходные данные: - частота ядра 42... МГц - выходы ЦАПов подсажены на землю через 100кОм - программа в камне работает (проверено по инкрименту порта) Код инициализации цапов (пишу в Keil): DAC->Channel[0].Control = 0x13; DAC->Channel[1].Control = 0x12; далее загоняю в цикле инкримент значений. Результат: - в симуляторе идет пилообразное напряжение - в реальности ( и что самое главное!) никакой пилы нет!!! Вообще ничего!!! Абсолютный ноль вольт!!! Закороток по схеме нет и разрывов контактов тоже! Подскажите кто-нибудь где грабли!!! Может у кого-то будут идеи! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Snusmumrik 0 4 декабря, 2006 Опубликовано 4 декабря, 2006 · Жалоба Подскажите кто-нибудь где грабли!!! Может у кого-то будут идеи! неплохо бы код увидеть, раз Вы говорите, что с железом всё в порядке. У меня ЦАП работает (на aduc7026). 1 раз инициализирую: DACxCON = 0x13; затем заношу необходимые значения в DACxDAT Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
IEC 0 5 декабря, 2006 Опубликовано 5 декабря, 2006 · Жалоба Вот рабочая программа! Ну практически рабочая! Еще заметил момент: при понижении частоты ядра (работаю от внутреннего кварца), прошивка проэкта по COM-порту иногда происходит со сбоями и программа не работает :blink: ! Может ему чего-то не хватает? Просто это первый АРМ в моей практике. Очень хочется, что-бы он был не последний! Вдогонку: DACREF никуда не подключен. Это может влиять на работу ЦАП? По логике описания - нет. Вдогонку: DACREF никуда не подключен. Это может влиять на работу ЦАП? По логике описания - нет. ADuC7024_ADC_DAC.zip Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
etoja 0 5 декабря, 2006 Опубликовано 5 декабря, 2006 · Жалоба керамические конденсаторы номиналом 1uF параллельно питанию должны стоять рядом с ногами процессора, тогда сбоев не будет. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Snusmumrik 0 5 декабря, 2006 Опубликовано 5 декабря, 2006 · Жалоба Вот рабочая программа! Ну практически рабочая! честно говоря, не совсем понял момент инициализации ЦАПа, где объявлены (и связаны с соответствующими регистрами ЦАПа) структуры. Если можно, объясните, может недоглядел. и порпобуйте всё-таки напрямую: DACxCON = 0x13; (или как там Вам надо, кстати, не понял 0x53 - про 6-й бит DACxCON в даташите на 7026 написано reserved. Может в 7024 по-другому, но проверьте) и DAC0DAT = 0x******** Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
IEC 0 5 декабря, 2006 Опубликовано 5 декабря, 2006 · Жалоба DACBYP (6 бит DACхCON ) - Бит отключения буфера. И в эмуляторе все установки флагов соответствуют устанавливаемым. Структура расписана в хедере (файл в прицепе). Хедер кейловский. ЗЫ: Но в эмуляторе же все работает. Вероятно все же железо! Раскажите какие ноги куда подключать для правильной работы ЦАПа. DAC.ZIP Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Snusmumrik 0 5 декабря, 2006 Опубликовано 5 декабря, 2006 · Жалоба DACBYP (6 бит DACхCON ) - Бит отключения буфера. И в эмуляторе все установки флагов соответствуют устанавливаемым. Структура расписана в хедере (файл в прицепе). Хедер кейловский. ЗЫ: Но в эмуляторе же все работает. Вероятно все же железо! Раскажите какие ноги куда подключать для правильной работы ЦАПа. у меня DACref тоже никуда не подключён. нормально всё работает (светодиоды повешены на выходы ЦАП с одной стороны и на питание через резисторы - с другой. мигают :) ) подключайте питание как нарисовано в даташите на странице 85 - typical system configuration. только, как говорил etoja, параллельно питанию (и аналоговому, и цифровому) поставьте кондёры. у меня кондёры 0.15 uF. обратите внимание на подключение ног Vref и LVdd. собственно, всё. ЗЫ: про DACBYP в даташите ничего нет... 6-й бит - reserved Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
IEC 0 6 декабря, 2006 Опубликовано 6 декабря, 2006 · Жалоба Всем спасибо! Особенно Snusmumrik! Сделал запись в регистры напрямую и все заработало. В Хедере DAC.h от Keil есть ньюанс, который я не учел: #ifndef __dac_base /* Define the DAC Base location */ #define __dac_base 0xFFFF0600 #endif #define DAC ((volatile struct s_DAC *) (__dac_base)) Вероятно где-то __dac_base был определен ранее, поэтому адрес структуры был другой. Но в эмуляторе же работало!! Парадокс!!! Незнаю по поводу 6 бита, но у меня в описании он присутствует: переведенное описание ADuC702xR.pdf (где-то в инете можно найти) таблица 19, стр. 33. Правда в этом описании есть неточности, которые приходится сверять с оригиналом. В оригинальном описании данный флаг отсутствует. Но, опять же момент, в эмуляторе Keil он присутствует и изменяется. Описание: " Бит отключения буфера Устанавливается пользователем, чтобы отключить буфер Сбрасывается пользователем чтобы включить буфер. По умолчанию выход ЦАП буферирован. " Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
VAI 0 6 декабря, 2006 Опубликовано 6 декабря, 2006 · Жалоба переведенная версия даташита ревизии "Preliminary B" о которой говорит IEC, здесь http://www.analog.spb.ru/pub_ucv.htm В "родном" варианте этого даташита тоже описан бит6. А вот в последнем варианте даташита он уже "резервед". Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Gvozdidir 0 7 декабря, 2006 Опубликовано 7 декабря, 2006 · Жалоба Други помогите, надоело уже в асемблере писать, дайте Keil с библиотечками (плавающую запятую) и таблетками. лейте на pervinkin злая собака mail.ru Спасибо. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
etoja 0 7 декабря, 2006 Опубликовано 7 декабря, 2006 · Жалоба Лучше скачай из местных закромов компилятор Imagecraft : всего 10 мегабайт. Вот тебе заголовочный файл для обработчика прерываний на ADUC. crtarm.zip Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
IEC 0 7 декабря, 2006 Опубликовано 7 декабря, 2006 · Жалоба переведенная версия даташита ревизии "Preliminary B" о которой говорит IEC, здесь http://www.analog.spb.ru/pub_ucv.htm В "родном" варианте этого даташита тоже описан бит6. А вот в последнем варианте даташита он уже "резервед". Но что интересно: на схеме "Figure 51. DAC Structure" буферизирование изображено, и даже присутствует шинтирующий ключ "OUTPUT BUFFER BYPASSED FROM MCU". Каким тогда флагом он управляется? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
VAI 0 7 декабря, 2006 Опубликовано 7 декабря, 2006 · Жалоба IEC я только предполагаю использовать ARM от AD в следующем проекте. Поэтому не знаю. из местных закромов компилятор Imagecraft что-то я не нашел, можно ссылочку в ПМ. Для коллекции надо лекарстро на него на 7 версию. дайте Keil с библиотечками (плавающую запятую) и таблетками клизма - http://caxapa.ru/64525.html?hilite=keilizma32 а на сам продукт, что я заливал на рапиду, ссылки передохли. Скачайте еволюшн-версию на сайте производителя, и попробуйте к ней клизьму, должно помочь. Во всяком случае, не очень давно, релиз от евалюшн не отличался. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Gvozdidir 0 7 декабря, 2006 Опубликовано 7 декабря, 2006 · Жалоба Лучше скачай из местных закромов компилятор Imagecraft : всего 10 мегабайт Дык, я не свой, не имею доступа к фтп, а так бы давно уже закачал бы. клизма - http://caxapa.ru/64525.html?hilite=keilizma32 Спасибо, за ссылку, ща попробую, инет тока дохлый качать будет целый день... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
etoja 0 8 декабря, 2006 Опубликовано 8 декабря, 2006 · Жалоба качаешь с официального сайта f*p://ftp.imagecraft.com/pub/pub/iccv7arm_demo.exe и лепишь к нему апгрейд _______r_ARM_7.x.zip Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
