kamedi_clab 0 30 ноября, 2006 Опубликовано 30 ноября, 2006 · Жалоба Как сделать лазерный координатный тунель-конус ? Нужно сделать лазером в пространстве конус с отклонением от оси примерно на 5 градусов. Датчик приемник лазера находящийся в этом конусе должен определять координаты своего отклонения от оси. Это для навигации робота. в ПТУР Корнэт фотоприемник просто определяет в каком и 4 квадрантов он находится. Т.е. круглое сечение конуса имеет разную модуляцию лазера в квадрантах которая получается механически. Как это делается я не пойму. Хоть и американский патент смотрел, но там чертежи большие и подробные но как работает не понятно. Там диски с прозрачным и не прозрачным рисунком как то хитро двужуться модулируя лазер. ===== Как можно электрически модулировать лазер ? или нельзя ? я думал сделать шаговый привод вращающий излучатель вокруг оси конуса и излучатель качается между шагами на от - 5 в +5 градусов, а на следующем шаге от +5 к - 5. При этом сделать ШИМ модуляцию лазера - например период ШИМ показывает угол - т.е. на каком шаге стоит ШД а величина ШИМ показывает градусы отклонения от оси. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
lord.marazm 0 1 декабря, 2006 Опубликовано 1 декабря, 2006 · Жалоба Как это делается я не пойму. Хоть и американский патент смотрел, но там чертежи большие и подробные но как работает не понятно. Там диски с прозрачным и не прозрачным рисунком как то хитро двужуться модулируя лазер. ===== Как можно электрически модулировать лазер ? или нельзя ? Лазеры разные есть. Полупроводниковые ИМХО можно. Газовые непрерывного действия ИМХО нет. При этом сделать ШИМ модуляцию лазера - например период ШИМ показывает угол - т.е. на каком шаге стоит ШД а величина ШИМ показывает градусы отклонения от оси. Может действительно, диск с прозрачными/не прозначиными частями? К примеру на диске сделать этими частями посылку в соответствии с обычным UART (rs 232) и все. На приемнике - просто фотодиод и на вход контроллера. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
kamedi_clab 0 1 декабря, 2006 Опубликовано 1 декабря, 2006 · Жалоба в патенте рисунки на дисках простые и самое главное как то хитро сделано что после фотоприемника преобразования простейшие на раасыпной логике выдают команду куда двигаться чтоб приблизится к оси. но как лазер отклоняется от оси ? ведь прозрачный непрозрачный это лишь его прерывание. патент я поишу, он у меня распечатан. вот это патент - http://freepatentsonline.com/5427328.html что-то не найду как я там скачал PDF с полным патентом. но в низу есть формулы простых расчетов. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
kamedi_clab 0 1 декабря, 2006 Опубликовано 1 декабря, 2006 · Жалоба теперь там бесплатная регистрация нужна. вот ПДФ скачал и выложил: http://slil.ru/23499743 что рисовать на двух дисках ясно. не могу понять как они должны кататься в корпусе (36) на рисунке 4. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
kamedi_clab 0 1 декабря, 2006 Опубликовано 1 декабря, 2006 · Жалоба К примеру на диске сделать этими частями посылку в соответствии с обычным UART (rs 232) и все. дак понятно что на диске что угодно можнонарисовать. вопрос что с этим диском делать ? как лазерный конус получить ? и чтоб в сечении этого конуса можно было координаты разобрать. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
lord.marazm 0 1 декабря, 2006 Опубликовано 1 декабря, 2006 · Жалоба К примеру на диске сделать этими частями посылку в соответствии с обычным UART (rs 232) и все. дак понятно что на диске что угодно можнонарисовать. вопрос что с этим диском делать ? как лазерный конус получить ? и чтоб в сечении этого конуса можно было координаты разобрать. Механически вестимо Ну, к примеру: Лазер светит через зеркало "XY" после зеркала XY находится диск, где на краю закодированно к примеру 255 а в центре - 0. Тоесть XY разворачивает луч по горизонтали и одноврменно кодирует его положение. Другой луч разворачивает его по вертикали. (уже после того как он закодирован). Тоесть позицию по горизонтали определяем по коду. А чтобы можно было опеределить где луч - с лева или с права, ставим поляризатор - вертикальная поляризация - луч вверху. Горизонтальная - внизу. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
kamedi_clab 0 1 декабря, 2006 Опубликовано 1 декабря, 2006 · Жалоба Как зеркало сделает из луча конус ? я понял что на рисунке у вас красные линии вправо это границы конуса и они имеют код 0 и 255. Поляризацию плохо использовать так как приемник тогда должен правильно быть расположен а не как попало. может на диске сделать код от 0 до 15 и добавить еще один диск с движением кодовых полос перпендикулярно полосам первого диска. ======== я все же не пойму как из луча практически не расходящегося получить конус ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
kamedi_clab 0 1 декабря, 2006 Опубликовано 1 декабря, 2006 · Жалоба похоже в качестве зеркала можно использовать маленький шарик и тогда даже мало расходящийся луч лазера превратится в раскрывающийся конус. Надо поискать временные параметры модуляции лазера от DVD резака. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Artem-1.6E-19 0 1 декабря, 2006 Опубликовано 1 декабря, 2006 · Жалоба Это я, старый ник, как-то глюканул непонятно. Как зеркало сделает из луча конус ? Двумя зеркалами. Они синии. Одно разворачивает лучь по горизонтали, другое по вертикали. я понял что на рисунке у вас красные линии вправо это границы конуса и они имеют код 0 и 255. Нет. Это отклонение луча по горизонтали. Другое зеркало (вид с верху), которое направляет луч на нас, отклоняет его по вертикали. Поляризацию плохо использовать так как приемник тогда должен правильно быть расположен а не как попало. Можно еще как-то кодировать. Нужно передать только один бит фактически - мы сверху или снизу. Остальное можно определить из кода. может на диске сделать код от 0 до 15 и добавить еще один диск с движением кодовых полос перпендикулярно полосам первого диска. Не понял. ======== я все же не пойму как из луча практически не расходящегося получить конус ? Двумя зеркалами. угол одного это sin(f) угол другого это cos(f). sin(f) мы получаем из кода на диске. Чтобы найти f нужен только знать знак. похоже в качестве зеркала можно использовать маленький шарик и тогда даже мало расходящийся луч лазера превратится в раскрывающийся конус. А кодировать как? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
kamedi_clab 0 1 декабря, 2006 Опубликовано 1 декабря, 2006 · Жалоба значит я вас сосем не правильнопонял. я думал вы предлагаете из луча сделать конус - т.е. любое сечение это примерно равномерно освещенное пятно но чем дальше от источника тем большего диаметра. и в начале этого конуса стоит вращающийся диск с полосами равной ширины например. теперь сечения будут освещены не равномерно а градиентно. ====== вы предлагаете два подвижных зеркала ? тогда луч отсается узким лучом но зачем диск и поляризатор когда можно электричесик промодулировать лазер. Похоже лазер от DVD резака допускает очень быструю модуляцию. Гдеб ДШ почитать. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Artem-1.6E-19 0 1 декабря, 2006 Опубликовано 1 декабря, 2006 · Жалоба значит я вас сосем не правильнопонял. я думал вы предлагаете из луча сделать конус - т.е. любое сечение это примерно равномерно освещенное пятно но чем дальше от источника тем большего диаметра. Драсте. А координаты как передавать? и в начале этого конуса стоит вращающийся диск с полосами равной ширины например. теперь сечения будут освещены не равномерно а градиентно. Нет. Одно зеркало отклоняет по горизонтали. Второе по вертикали. Между первым и вторым диск для модуляции. ====== вы предлагаете два подвижных зеркала ? Да. тогда луч отсается узким лучом но зачем диск и поляризатор когда можно электричесик промодулировать лазер. Не все лазеры можно промодулировать электрически с достаточной скоростью. Похоже лазер от DVD резака допускает очень быструю модуляцию. Да. А CO2 лазер на 10 киловатт допускает очень медленную модуляцию. Гдеб ДШ почитать. http://solid-state-lasers.globalspec.com/S...sers?SrchItem=4 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Ans 0 28 января, 2007 Опубликовано 28 января, 2007 · Жалоба Хм, чтобы получить конус (а точнее нечто подобное), достаточно просто дать пучку распространяться в пространстве, он сам имеет дифракционную расходимость. В сечении по х и у будет гауссова функция. это раз - можно оценивать разность интенсивностей в двух или более точках сечения х и у, и из этого уже делать выводы. Есть решение более сложное, но на мой субъективный взгляд более интересное - использовать акустооптические модуляторы (у буржуев иногда называются дефлекторами) с помощью пары подобных ячеек в пространстве можно хоть катрины развертывать)) Но схема управления к такому удовольствию будет достаточно сложной..( Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Abakt 0 28 января, 2007 Опубликовано 28 января, 2007 · Жалоба да конус можно получить просто зеркалом сферой. хоть шарих от подшипника. вопрос больше о том как просто сделать МЕХАНИЧЕСКИЙ модулятор позволяющий: 1) фотоприемнику движущемуся перпендикулярно оси конуса определить в каком квадранте он находится 2) желательно и удаление от оси конуса. 3) и угол с некоторой точностью 4) координату в сечении луча. т.е. хотя бы 1 реализовать. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
kamedi_clab 0 13 ноября, 2007 Опубликовано 13 ноября, 2007 · Жалоба Как сделать лазерный координатный тунель-конус ? Нет идей ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ttron 0 13 ноября, 2007 Опубликовано 13 ноября, 2007 · Жалоба Нет идей ? Может я не все понял, но нельзя ли просто светить лазером на вращающееся зеркало, при этом последнее расположить не перпендикулярно оси вращения, а под небольшим углом. Отраженный луч будет чертить конусообразную поверхность... Еще раз извиняюсь, если чего-то не понял :07: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
