41 minutes ago, des00 said:
скормить верилог нетлист + sdf
и он автоматически поймет, что я его хочу в gate level?
я думал может какой параметр надо в командной строке или в tcl еще прописать
44 minutes ago, des00 said:
Глава SDF timing anotation user manual
примерно понял, спасибо
ну прописать то надо, скормить ему sdf в нужной версии, а вот временной нетлист должен софт выдать, как и sdf. Ну и технологические библиотеки нужно будет тоже скомпилировать
Доброго дня!
Для работы с Cyclone10 GX установил Quartus 20.4 Prime Pro + Modelsim Intel FPGA Edition 2020.3.
И не могу разобраться как запустить ModelSim из Quartus.  Привычный путь с указанием тестбенча в свойствах проекта в версии Pro отсутствует.
Библиотеки для Cyclone10GX скомпилировал через Tools-> Launch Simulation Lib Compiler.
Сделал тестовый проект с 8-битным счетчиком и не понимаю, как сделать его gate-level simulation :)
Нагуглить толковый гайд по этому делу не получилось.
Подскажите, плиз, куда дальше двигаться чтоб проект отсимулировать на gate-level.
Quote
в PRO никак. Сейчас скину ссылку, как надо делать
upd. Вот подробный мануал, проверено, все работает.
https://www.intel.com/content/www/us/en/programmable/documentation/yur1496247032051.html
Изменено пользователем new123
Спасибо! Буду изучать.
вроде бы даже в этой теме я даже задавал вопросы по этому топику (из разряда, как бы мне быстро перечислить все свои sv файлы проекта), если что, спрашивайте, подскажу по пунктам, как этот do накидать
Продолжаю воевать с ModelSim.
При моделировании выдает ошибку - не находит библиотеку:
# Loading work.tb
# Loading work.PLL_RAM
# Loading work.ClockPLL
# ** Error: (vsim-3033) Instantiation of 'twentynm_iopll' failed. The design unit was not found.
#    Time: 0 ps  Iteration: 0  Instance: /tb/Test1/clock_module File: ../ClockPLL/ClockPLL.v Line: 63
#         Searched libraries:
#             C:/_work/Quartus_PRO_PLL_RAM/mentor/libraries/work
#             C:/_work/ModelsimLib/verilog_libs/altera_ver
#             C:/_work/ModelsimLib/verilog_libs/lpm_ver
#             C:/_work/ModelsimLib/verilog_libs/sgate_ver
#             C:/_work/ModelsimLib/verilog_libs/altera_mf_ver
#             C:/_work/ModelsimLib/verilog_libs/altera_lnsim_ver
#             C:/_work/ModelsimLib/verilog_libs/cyclone10gx_ver
#             C:/_work/ModelsimLib/verilog_libs/cyclone10gx_hssi_ver
#             C:/_work/ModelsimLib/verilog_libs/cyclone10gx_hip_ver
#             C:/_work/Quartus_PRO_PLL_RAM/mentor/libraries/lpm_counter_191
#             C:/_work/Quartus_PRO_PLL_RAM/mentor/libraries/UP_COUNTER_IP
#             C:/_work/Quartus_PRO_PLL_RAM/mentor/libraries/DOWN_COUNTER_IP
#             C:/_work/Quartus_PRO_PLL_RAM/mentor/libraries/altera_iopll_1931
#             C:/_work/Quartus_PRO_PLL_RAM/mentor/libraries/ClockPLL
#             C:/_work/Quartus_PRO_PLL_RAM/mentor/libraries/ram_2port_2020
#             C:/_work/Quartus_PRO_PLL_RAM/mentor/libraries/RAMhub
Библиотеки для Cyclone10GX я скомпилировал и добавил в файл <проект>\mentor\modelsim.ini
Библиотеки от Альтеры, которые установились вместе с ModelSim, я тоже прописал в этом же файле:
twentynm_ver = C:/intelFPGA_pro/20.4/modelsim_ae/altera/verilog/twentynm
twentynm_hssi_ver = C:/intelFPGA_pro/20.4/modelsim_ae/altera/verilog/twentynm_hssi
twentynm_hip_ver = C:/intelFPGA_pro/20.4/modelsim_ae/altera/verilog/twentynm_hip
Что еще может не хватать?
Возможно, проблема еще в том, что я сейчас работаю в тестовом проекте https://www.intel.com/content/www/us/en/programmable/documentation/yur1496247032051.html
Который изначально был под Aria10, а его поменял на Cyclone10GX.
Я бы руками ничего не добавлял, как вы прописываете.
1) Запустил бы компилятор библиотек. Tools/Launch Simulation Library Compiler
2) Скомпилил бы все свои ip ядра с возможностью симуляции
3) Запустил бы генератор скрипта. Tools/Generate Simulator Setup Script for IP
ну а дальше по моей ссылке. Выдрать кусок из этого скрипта, прописать свои файла проекта (v, sv..) ну и на запуск,
Приветствую!
Может стоит поискать в какой  библиотеке находится twentynm_iopll компонент. Ну и маппинг в modelsim.ini это еще не достаточное условие для Verilog библиотек. Нужно еще и ключом -L указывать vsim  -L lib_name ... чтобы  эта библиотека использовалась для поиска компонентов.
Удачи! Rob.
Все проделал заново. Скомпилировал библиотеки, и указал к ним путь в файле <проект>/mentor/modelsim.ini:
others = C:/_work/ModelsimLib/modelsim.ini
Также в файле ini библиотек указал путь к общим библиотекам, которые установились вместе с ModelSim:
others = C:/intelFPGA_pro/20.4/modelsim_ae/modelsim.ini
Сгенерировал скрипт симулятора в Quartus, указал там все файлы проекта по мануалу.
Не помогает, ModelSim выдает все ту же ошибку, что библиотека  не найдена:
В файле C:\intelFPGA_pro\20.4\modelsim_ae\modelsim.ini есть вот такие строки:
twentynm_ver = $MODEL_TECH/../altera/verilog/twentynm
twentynm_hssi_ver = $MODEL_TECH/../altera/verilog/twentynm_hssi
twentynm_hip_ver = $MODEL_TECH/../altera/verilog/twentynm_hip
Переменную среды в Win10 я создал: MODEL_TECH = C:\intelFPGA_pro\20.4\modelsim_ae\win32aloem
Про ключ -L не понял. Это в каком файле надо искать?
не совсем понял, зачем это делать, если он сам генерит msim_setup и там все прописывает. Я ничего такого не делаю. Правда у меня Linux, но дело наверное не в этом.
покажите, как вы стартуете симулятор.
Я просто не могу понять - видит он все нужные библиотеки или нет. Поэтому и прописал руками для надежности.
Приветствую!
Если почитать доки на Modelsim ну или в нем же ввести волшебную фразу:   "крекс, фекс, пе.." "vsim  -help"  то  присмотревшись можно увидеть описание  ключа -L
-L <libname>  Search library for design units instantiated from Verilog and for VHDL default component binding
Смысл маппинга библиотек в modelsim.ini  лишь в том  чтобы   указать  какому имени библиотеки соответствует  физ. расположение на  диске.  А   вот какие имена библиотек  использовать  для  конкретного запуска vsim  надо указывать отдельно советующими ключами или  непосредственно в коде.   Я же привел кусок команды
21 hours ago, RobFPGA said:
vsim  -L lib_name -L othe_lib_name ...
Ну и посмотрите (или приведите тут) формат полной команды  запуска  vsim из лога.
Удачи! Rob.
Вот команда:
vsim -L work -L work_lib -L altera_ver -L lpm_ver -L sgate_ver -L altera_mf_ver -L altera_lnsim_ver -L cyclone10gx_ver -L cyclone10gx_hssi_ver -L cyclone10gx_hip_ver -L lpm_counter_191 -L UP_COUNTER_IP -L DOWN_COUNTER_IP -L altera_iopll_1931 -L ClockPLL -L ram_2port_2020 -L RAMhub tb
Действительно, никакой библиотеки twentynm здесь не видно.
Приветствую!
1 minute ago, soldat_shveyk said:
vsim -L work -L work_lib -L altera_ver -L lpm_ver -L sgate_ver -L altera_mf_ver ....
Ну  вот,  тут как раз и перечислены  либы  в которых ищутся  инстансы при запуске сима. Сравните со списком  в выводе ошибки :rtfm:
Хотите  добавить  другие либы - включите их в команду аналогично через -L ...,  или  через  файл  опций -f / -F ...,  или через predefined  -optionset  в modelsim.ini.
Удачи! Rob.
