new123 0 12 марта, 2021 Опубликовано 12 марта, 2021 · Жалоба 41 minutes ago, des00 said: скормить верилог нетлист + sdf и он автоматически поймет, что я его хочу в gate level? я думал может какой параметр надо в командной строке или в tcl еще прописать 44 minutes ago, des00 said: Глава SDF timing anotation user manual примерно понял, спасибо Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
des00 25 12 марта, 2021 Опубликовано 12 марта, 2021 · Жалоба 33 minutes ago, new123 said: и он автоматически поймет, что я его хочу в gate level? я думал может какой параметр надо в командной строке или в tcl еще прописать ну прописать то надо, скормить ему sdf в нужной версии, а вот временной нетлист должен софт выдать, как и sdf. Ну и технологические библиотеки нужно будет тоже скомпилировать Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
soldat_shveyk 3 31 мая, 2021 Опубликовано 31 мая, 2021 · Жалоба Доброго дня! Для работы с Cyclone10 GX установил Quartus 20.4 Prime Pro + Modelsim Intel FPGA Edition 2020.3. И не могу разобраться как запустить ModelSim из Quartus. Привычный путь с указанием тестбенча в свойствах проекта в версии Pro отсутствует. Библиотеки для Cyclone10GX скомпилировал через Tools-> Launch Simulation Lib Compiler. Сделал тестовый проект с 8-битным счетчиком и не понимаю, как сделать его gate-level simulation :) Нагуглить толковый гайд по этому делу не получилось. Подскажите, плиз, куда дальше двигаться чтоб проект отсимулировать на gate-level. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
new123 0 31 мая, 2021 Опубликовано 31 мая, 2021 (изменено) · Жалоба Quote И не могу разобраться как запустить ModelSim из Quartus. в PRO никак. Сейчас скину ссылку, как надо делать upd. Вот подробный мануал, проверено, все работает.https://www.intel.com/content/www/us/en/programmable/documentation/yur1496247032051.html Изменено 31 мая, 2021 пользователем new123 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
soldat_shveyk 3 31 мая, 2021 Опубликовано 31 мая, 2021 · Жалоба 1 hour ago, new123 said: Сейчас скину ссылку, как надо делать Спасибо! Буду изучать. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
new123 0 1 июня, 2021 Опубликовано 1 июня, 2021 (изменено) · Жалоба On 5/31/2021 at 2:42 PM, soldat_shveyk said: Спасибо! Буду изучать. вроде бы даже в этой теме я даже задавал вопросы по этому топику (из разряда, как бы мне быстро перечислить все свои sv файлы проекта), если что, спрашивайте, подскажу по пунктам, как этот do накидать Изменено 1 июня, 2021 пользователем new123 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
soldat_shveyk 3 1 июня, 2021 Опубликовано 1 июня, 2021 · Жалоба Продолжаю воевать с ModelSim. При моделировании выдает ошибку - не находит библиотеку: # Loading work.tb # Loading work.PLL_RAM # Loading work.ClockPLL # ** Error: (vsim-3033) Instantiation of 'twentynm_iopll' failed. The design unit was not found. # Time: 0 ps Iteration: 0 Instance: /tb/Test1/clock_module File: ../ClockPLL/ClockPLL.v Line: 63 # Searched libraries: # C:/_work/Quartus_PRO_PLL_RAM/mentor/libraries/work # C:/_work/Quartus_PRO_PLL_RAM/mentor/libraries/work # C:/_work/ModelsimLib/verilog_libs/altera_ver # C:/_work/ModelsimLib/verilog_libs/lpm_ver # C:/_work/ModelsimLib/verilog_libs/sgate_ver # C:/_work/ModelsimLib/verilog_libs/altera_mf_ver # C:/_work/ModelsimLib/verilog_libs/altera_lnsim_ver # C:/_work/ModelsimLib/verilog_libs/cyclone10gx_ver # C:/_work/ModelsimLib/verilog_libs/cyclone10gx_hssi_ver # C:/_work/ModelsimLib/verilog_libs/cyclone10gx_hip_ver # C:/_work/Quartus_PRO_PLL_RAM/mentor/libraries/lpm_counter_191 # C:/_work/Quartus_PRO_PLL_RAM/mentor/libraries/UP_COUNTER_IP # C:/_work/Quartus_PRO_PLL_RAM/mentor/libraries/DOWN_COUNTER_IP # C:/_work/Quartus_PRO_PLL_RAM/mentor/libraries/altera_iopll_1931 # C:/_work/Quartus_PRO_PLL_RAM/mentor/libraries/ClockPLL # C:/_work/Quartus_PRO_PLL_RAM/mentor/libraries/ram_2port_2020 # C:/_work/Quartus_PRO_PLL_RAM/mentor/libraries/RAMhub Библиотеки для Cyclone10GX я скомпилировал и добавил в файл <проект>\mentor\modelsim.ini Библиотеки от Альтеры, которые установились вместе с ModelSim, я тоже прописал в этом же файле: twentynm_ver = C:/intelFPGA_pro/20.4/modelsim_ae/altera/verilog/twentynm twentynm_hssi_ver = C:/intelFPGA_pro/20.4/modelsim_ae/altera/verilog/twentynm_hssi twentynm_hip_ver = C:/intelFPGA_pro/20.4/modelsim_ae/altera/verilog/twentynm_hip Что еще может не хватать? Возможно, проблема еще в том, что я сейчас работаю в тестовом проекте https://www.intel.com/content/www/us/en/programmable/documentation/yur1496247032051.html Который изначально был под Aria10, а его поменял на Cyclone10GX. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
new123 0 1 июня, 2021 Опубликовано 1 июня, 2021 · Жалоба 4 minutes ago, soldat_shveyk said: При моделировании выдает ошибку - не находит библиотеку: Я бы руками ничего не добавлял, как вы прописываете. 1) Запустил бы компилятор библиотек. Tools/Launch Simulation Library Compiler 2) Скомпилил бы все свои ip ядра с возможностью симуляции 3) Запустил бы генератор скрипта. Tools/Generate Simulator Setup Script for IP ну а дальше по моей ссылке. Выдрать кусок из этого скрипта, прописать свои файла проекта (v, sv..) ну и на запуск, Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
RobFPGA 30 1 июня, 2021 Опубликовано 1 июня, 2021 · Жалоба Приветствую! 4 hours ago, soldat_shveyk said: Что еще может не хватать? Может стоит поискать в какой библиотеке находится twentynm_iopll компонент. Ну и маппинг в modelsim.ini это еще не достаточное условие для Verilog библиотек. Нужно еще и ключом -L указывать vsim -L lib_name ... чтобы эта библиотека использовалась для поиска компонентов. Удачи! Rob. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
soldat_shveyk 3 2 июня, 2021 Опубликовано 2 июня, 2021 · Жалоба 20 hours ago, new123 said: ну а дальше по моей ссылке. Выдрать кусок из этого скрипта, прописать свои файла проекта Все проделал заново. Скомпилировал библиотеки, и указал к ним путь в файле <проект>/mentor/modelsim.ini: others = C:/_work/ModelsimLib/modelsim.ini Также в файле ini библиотек указал путь к общим библиотекам, которые установились вместе с ModelSim: others = C:/intelFPGA_pro/20.4/modelsim_ae/modelsim.ini Сгенерировал скрипт симулятора в Quartus, указал там все файлы проекта по мануалу. Не помогает, ModelSim выдает все ту же ошибку, что библиотека не найдена: # ** Error: (vsim-3033) Instantiation of 'twentynm_iopll' failed. The design unit was not found. 20 hours ago, RobFPGA said: Может стоит поискать в какой библиотеке находится twentynm_iopll компонент. В файле C:\intelFPGA_pro\20.4\modelsim_ae\modelsim.ini есть вот такие строки: twentynm_ver = $MODEL_TECH/../altera/verilog/twentynm twentynm_hssi_ver = $MODEL_TECH/../altera/verilog/twentynm_hssi twentynm_hip_ver = $MODEL_TECH/../altera/verilog/twentynm_hip Переменную среды в Win10 я создал: MODEL_TECH = C:\intelFPGA_pro\20.4\modelsim_ae\win32aloem Про ключ -L не понял. Это в каком файле надо искать? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
new123 0 2 июня, 2021 Опубликовано 2 июня, 2021 (изменено) · Жалоба 54 minutes ago, soldat_shveyk said: и указал к ним путь в файле <проект>/mentor/modelsim.ini: others = C:/_work/ModelsimLib/modelsim.ini Также в файле ini библиотек указал путь к общим библиотекам, которые установились вместе с ModelSim: others = C:/intelFPGA_pro/20.4/modelsim_ae/modelsim.ini не совсем понял, зачем это делать, если он сам генерит msim_setup и там все прописывает. Я ничего такого не делаю. Правда у меня Linux, но дело наверное не в этом. покажите, как вы стартуете симулятор. Изменено 2 июня, 2021 пользователем new123 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
soldat_shveyk 3 2 июня, 2021 Опубликовано 2 июня, 2021 · Жалоба 2 minutes ago, new123 said: не совсем понял, зачем это делать Я просто не могу понять - видит он все нужные библиотеки или нет. Поэтому и прописал руками для надежности. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
RobFPGA 30 2 июня, 2021 Опубликовано 2 июня, 2021 · Жалоба Приветствую! 45 minutes ago, soldat_shveyk said: Про ключ -L не понял. Это в каком файле надо искать? Если почитать доки на Modelsim ну или в нем же ввести волшебную фразу: "крекс, фекс, пе.." "vsim -help" то присмотревшись можно увидеть описание ключа -L-L <libname> Search library for design units instantiated from Verilog and for VHDL default component binding Смысл маппинга библиотек в modelsim.ini лишь в том чтобы указать какому имени библиотеки соответствует физ. расположение на диске. А вот какие имена библиотек использовать для конкретного запуска vsim надо указывать отдельно советующими ключами или непосредственно в коде. Я же привел кусок команды 21 hours ago, RobFPGA said: vsim -L lib_name -L othe_lib_name ... Ну и посмотрите (или приведите тут) формат полной команды запуска vsim из лога. Удачи! Rob. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
soldat_shveyk 3 2 июня, 2021 Опубликовано 2 июня, 2021 · Жалоба 33 minutes ago, RobFPGA said: Ну и посмотрите (или приведите тут) формат полной команды запуска vsim из лога. Вот команда: vsim -L work -L work_lib -L altera_ver -L lpm_ver -L sgate_ver -L altera_mf_ver -L altera_lnsim_ver -L cyclone10gx_ver -L cyclone10gx_hssi_ver -L cyclone10gx_hip_ver -L lpm_counter_191 -L UP_COUNTER_IP -L DOWN_COUNTER_IP -L altera_iopll_1931 -L ClockPLL -L ram_2port_2020 -L RAMhub tb Действительно, никакой библиотеки twentynm здесь не видно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
RobFPGA 30 2 июня, 2021 Опубликовано 2 июня, 2021 · Жалоба Приветствую! 1 minute ago, soldat_shveyk said: vsim -L work -L work_lib -L altera_ver -L lpm_ver -L sgate_ver -L altera_mf_ver .... Ну вот, тут как раз и перечислены либы в которых ищутся инстансы при запуске сима. Сравните со списком в выводе ошибки Хотите добавить другие либы - включите их в команду аналогично через -L ..., или через файл опций -f / -F ..., или через predefined -optionset в modelsim.ini. Удачи! Rob. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
