v_mirgorodsky 0 28 ноября, 2006 Опубликовано 28 ноября, 2006 · Жалоба Выглядит так, что растояние между слоями у вас составляет 10 mil. Ориентировочно, разводку придется выполнять дорожками по 10 mil или немного шире - могут быть проблемы при плотной упаковке корпусов на плате. Еще, такой дорожкой вы вряд ли пройдете между ногами TQFP корпуса - могут быть сложности с трассировкой. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
asen 0 29 ноября, 2006 Опубликовано 29 ноября, 2006 · Жалоба Дорожки использую 0,22мм плотнасть низкая достаточно так как это чтото типа отладочной платы ! Как развиду выложу посмотреть И еще вопрос к бывалым нужно ли делать управляющие линии (RAS,CAS,SDCLKE,SDWE,DQM1,DQM2) и клок SDCLK более длинными чем линии данных и адреса и на сколько ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Paul 0 29 ноября, 2006 Опубликовано 29 ноября, 2006 · Жалоба ну судя по тому топу из ссылки сделать можно в виде звезды может найдется тот который покажет как это реализовано на плате ? Тот самый "топ" затевал я и собственно сам и разрулил. Теперь активно использую топологию типа "звезда". Очень удобно. А что собственно интересует? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
v_mirgorodsky 0 29 ноября, 2006 Опубликовано 29 ноября, 2006 · Жалоба Дорожки использую 0,22мм плотнасть низкая достаточно так как это чтото типа отладочной платы ! Как развиду выложу посмотреть И еще вопрос к бывалым нужно ли делать управляющие линии (RAS,CAS,SDCLKE,SDWE,DQM1,DQM2) и клок SDCLK более длинными чем линии данных и адреса и на сколько ? Этого делать не нужно. Просто необходимости в этом нет. Ну увеличите вы сетап на адреса/данные на сотню пикосекунд, но при окне семплирования в 3-4 наносекунды это существенно никак не отразится. О прецезионном выравнивании дорожек необходимо начинать заботиться для DDR памяти при рабочих частотах порядка 266MHz и выше - там это реально необходимо, поскольку там окно семплирования сужается до 1.5-2 наносекунд и задержка в 100 пикоскунд становится уже заметной, особенно в пределах одной группы. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
asen 0 30 ноября, 2006 Опубликовано 30 ноября, 2006 · Жалоба Тот самый "топ" затевал я и собственно сам и разрулил. Теперь активно использую топологию типа "звезда". Очень удобно. А что собственно интересует? меня интересует собственно реализатция самой звезды ну и терминаторов на сдрам как это красиво зделать на 4 слоях Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uree 1 30 ноября, 2006 Опубликовано 30 ноября, 2006 · Жалоба 4-х сигнальных? Или 4 слоя всего? Если всего и отбросить 2 слоя на питания - задача не из легких. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Paul 0 30 ноября, 2006 Опубликовано 30 ноября, 2006 · Жалоба Тот самый "топ" затевал я и собственно сам и разрулил. Теперь активно использую топологию типа "звезда". Очень удобно. А что собственно интересует? меня интересует собственно реализатция самой звезды ну и терминаторов на сдрам как это красиво зделать на 4 слоях Это делается в 2-х сигнальных слоях. Для 4-х девайсов на шине ветки размещаются диагонально. Кстати неплохие результаты дает размещение одного из девайсов в центре звезды. В любом случае надо выполнять предварительную оценку целостности сигналов. Необходимо также помнить о том, что звезда очень чувствительна к разнице длины лучей. См. High-Speed Signal Propagation Howard Johnson гл. 12.9.1. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
asen 0 30 ноября, 2006 Опубликовано 30 ноября, 2006 · Жалоба наверника все это базируется на на том что отражение волны от конца каждого из лучей придет через одинаковое время и погасит друг друга там еще с фазами волн помница какието должны быть замуты Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Paul 0 30 ноября, 2006 Опубликовано 30 ноября, 2006 · Жалоба наверника все это базируется на на том что отражение волны от конца каждого из лучей придет через одинаковое время и погасит друг друга там еще с фазами волн помница какието должны быть замуты Именно так. При наличии хорошего выравнивания длин лучей, согласование в виде параллельных терминаторов не требуется. Максимум, что может понадобиться - последовательное согласование при наличии мощного драйвера на конце луча. Обычно хватает 10 - 33 Ом. Точность выравнивания зависит от частоты сигнала. Для 50 Мбит хватает точности 0,5 - 1 нс. При более высокой частоте, точность должна быть выше. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
aaarrr 69 30 ноября, 2006 Опубликовано 30 ноября, 2006 · Жалоба 2 asen: Немного не по теме вопрос: зачем к EP9302 прикручивать по два корпуса SDRAM и Flash? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
asen 0 1 декабря, 2006 Опубликовано 1 декабря, 2006 · Жалоба Flash 8 с организацией 8х4М а SDRAM разные корпуса на разных CS висят на случай если одного корпуса не хватит Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
aaarrr 69 1 декабря, 2006 Опубликовано 1 декабря, 2006 · Жалоба Flash 8 с организацией 8х4М а SDRAM разные корпуса на разных CS висят на случай если одного корпуса не хватит Так Flash, получается, одна? SDRAM можно поставить и 64Мбайт одним корпусом - больше, по-моему, незачем. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
asen 0 1 декабря, 2006 Опубликовано 1 декабря, 2006 · Жалоба Нет флешы 2 корпуса каждая по 8 бит Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
aaarrr 69 1 декабря, 2006 Опубликовано 1 декабря, 2006 · Жалоба А чем 16 бит не устраивает? Просто кажется несколько странным такой подход - сначала до предела нагрузить шину, а потом мучаться с разводкой :blink: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
sergforce 0 1 декабря, 2006 Опубликовано 1 декабря, 2006 · Жалоба Просто кажется несколько странным такой подход - сначала до предела нагрузить шину, а потом мучаться с разводкой :blink: Извиняюсь что не по теме... А это уже "предел" шины? Я то хотел на EP9315 нагрузить 4 SDRAM (8 битных), Flash 16 бит и ISP1581.. Неужели не взлетит? :blink: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
