Перейти к содержанию
Трассировка SDRAM нужна консультация
Вот надо развести внешнию шину на 133МГц расположение планирую сделать таким Проц -> резисторная сборка 33 Ом -> 2 корпуса SDRAM -> 2 корпуса ПЗУ -> FPGA. ОЗУ работает на 133 мегагерцах ПЗУ медленее. Вот вопрос к знающим людям какой разброс допустим на участке SDRAM - CPU и влияют ли участки дарожек расположенные дальше от проца чем SDRAM на работу этого самого SDRAM.
PS: Где взять програмки для того чтобы все это просимулировать может есть на местном FTP никто не поделится.
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Похоже вам сначала читать это: http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=7906
Насчет симуляции: самый простой и быстрый способ - HyperLynx(в составе PADS2005SPx), если хочется помощнее - смотрите в сторону Expedition Flow/Allegro, у обоих в составе есть программы моделирования и симуляции целостности сигналов.
Ссылка на сообщение
Спасиб за ссылку изучил
Вот вопрос где можно взять модели на CPU-EP9302, SDRAM-MT48LC16M16A2, FLASH-S29GL032M, FPGA-EP1k50tc144 чтобы поиграть в HyperLynx
Ссылка на сообщение
ну судя по тому топу из ссылки сделать можно в виде звезды может найдется тот который покажет как это реализовано на плате ?
Ссылка на сообщение
Модели берут на сайтах производителей чипов.
Ссылка на сообщение
Нарыл модели только вот другая проблема не могу их добавить в HyperLynx может кто подскажет как это сделать.
и что считать нормальным сигналом вот то что я прицепил внизу нормальный или нет ???
Ссылка на сообщение
Для подключения моделей скопируй ИБИС-файлы в папку библиотек HyperLynx-a. Тогда они становятся доступными для выбора.
А сигнал очень хороший. Цепь точка-точка?
Ссылка на сообщение
да это точка точка
вопрос можно ли в програмке этой посмотреть перекресные помехи с одной линии на другу если можно то как ?
Ссылка на сообщение
Советую качнуть и почитать тренинг по HyperLynx: http://www.megratec.ru/data/ftp/megratec_t...wkb_a1_rus1.pdf
Перекрестные помехи (Crosstalk) посмотреть можно. Как - написано в этом тренинге.
Ссылка на сообщение
33 Ома сборки - это для плат с дорожками с волновым сопротивлением порядка 50 Ом. В современных реалиях - слабодостижимая цифра - слишком уж много слоев на плате получается ;) С приемлемыми технологическими нормами и разумным количеством слоев (не более 6 или 8) импеданс на внутренних слоях получается в районе 65-70 Ом и немного меньше на внешних. Потому сопротивление резисторных сборок возможно надо будет увеличить.
Особо аккуратно следует разводить шину данных - лучше по одному слою, максимально компактно, подальше от чувствительных к помехам цепей. Микроновский выходной драйвер - это дюже мощная штука. Всякие прелести с овершотами и андершотами с ними практически неизбежны. В следствие этого следует очень серьезно отнестись к блокировочным конденсаторам и разводке земли. Иначе словите очень трудно детектируемый ground-bounce. Это когда все работает хорошо, но при определенной комбинации бит на шине начинает сбоить :biggrin: Разброс длин дорожек в вашем случае менее чем критичен. Окно семплирования на 133MHz составляет порядка 3-4ns, что достаточно для компенсации практически любого разумного разброса длин между трассами.
Шина управления требует гораздо менее пристального внимания к себе. Сложности в вашем случае могут возникнуть из-за шинной топологии - каждая дорожка должна идти к двум корпусам. В принципе, ничего особо страшного здесь нет, но попытайтесь сделать их длинну минимальной. Как показывает опыт, согласование управляющих линий резисторами не требуется, память имеет неплохие запасы по овершотам и андершотам, а работа на две нагрузки дополнительно улучшает ситуацию. Однако следует проконсультироваться с мануалами производителя на процессор - возможно его драйвера тоже сделаны с большим запасом по мощности. Разумный разброс длин в этом случае тоже не критичен.
На сколько я понимаю, с ОЗУ работает только процессор. Вы же не пытаетесь обучить ACEX 1K50 работать с SDRAM на частоте в 133MHz?
Ссылка на сообщение
Конечно плис нужна только для реализатции разного рода хитрых интерфейсов а пашине данные будут попадать в нее.
поциталь документ про звезду сделал ее подобие получиный сигнал прилогаю
как вы его оцениваете удовлетворительным или нужно еще боротся ?
А если сигнальные линии расположить во внутренних слоях а внешние запилить металзацией будет не лудше как думаете ?
Ссылка на сообщение
Полученный сигнал практически идеален, только частота в вашем случае 100MHz, а не 133 ;) Шучу, поскольку для согласования линий частота в вашем случае не критична.
При моделировании обязательно необходимо ставить вопрос о чистоте эксперимента и соответствия реальности выбранной модели. Иначе HyperLynx покажет замечательные результаты, а в реальности будет кака. По поводу конкретно разводки - думаю, что сигнал на таких частотах обязательно должен иметь референсную заливку под ним и/или над ним. Более того, HyperLynx не умеет считать импедансы дорожек, если они не имеют под собой никакой заливки.
По выбору слоев для разводки - линии данных лучше располагать по верхним слоям только потому, что вам не надо будет ставить переходные отверстия для выхода на контактные площадки согласующих резисторов. Во всех остальных смыслах никаких предпочтений по слоям для разводки линий данных нет. Шинную топологию по разводке сигналов управления я посоветовал из собственного положительного опыта - у нас шина работает и не сбоит. Правда, еще не в серии.
Ссылка на сообщение
Нет частота действительно 100 МГц перепутал насчет метализатции у меня два внутренних слоя сплошной метализации земля и 3,3в питание
Можете сказать основные признаки плохова сигнала ?
Ссылка на сообщение
Ну - это просто. Если сигнал значительно и на длительное время превышает предельно допустимые значения напряжений для входа - значит он будет излишне нагружать входы приемного устройства, если при этом во время переходного процесса значение напряжения попадает в зону неопределенности, то у приемного устройства будут и вообще проблемы с корректным распознаванием передаваемой информации.
А сколько в общем слоев на плате и каковы растояния между ними?
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
