Dr.NoA 0 28 ноября, 2006 Опубликовано 28 ноября, 2006 · Жалоба Прошу прощения за то, что неясно выразился. Имелся в виду резистор R62 - замечание на странице B-27 в MSP-FET430 FLASH Emulation Tool (FET) (for use with IAR v3.x) User's Guide (Rev. D). Честно говоря, из документа я так и не понял стоит ли R62 в ревизии 1.4, так что советую проверить на всякий случай. в 1,4 резистор удалён Assembly change on 1.4 (January 2006) R62: not populated Да, но только почему дальше в рамке написано замечание про удаление R62 в ревизии 1.4? Это меня и сбило с толку. ЗАДАЧА РЕШЕНА. Ну так в чем была проблема? Интересно все же:) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Lucky:) 0 28 ноября, 2006 Опубликовано 28 ноября, 2006 · Жалоба ЗАДАЧА РЕШЕНА. Ну так в чем была проблема? Интересно все же:) Это было жестокое решение: Format c: после этого я устанавливал driver и не дышал на компутер. но поставил я не самую последюю версию Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
shread 0 28 ноября, 2006 Опубликовано 28 ноября, 2006 · Жалоба ЗАДАЧА РЕШЕНА. Ну так в чем была проблема? Интересно все же:) Это было жестокое решение: Format c: после этого я устанавливал driver и не дышал на компутер. но поставил я не самую последюю версию Если у вас встали дрова, и девайс появился в виде двух устройств в диспетчере усройств, это скорее всего баки IAR. Один товарищ ставил недавно IAR, долго парились что к чему, даже эвальный без лекарств ругался, ошибкой неопнятной, выличилось перестановкой винды тоже. p.s У меня работает USB-FET c IAR 3.40 Вообще без проблем. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Lucky:) 0 29 ноября, 2006 Опубликовано 29 ноября, 2006 · Жалоба Да, но только почему дальше в рамке написано замечание про удаление R62 в ревизии 1.4? Это меня и сбило с толку. Note: Using a locally powered target board with hardware revision 1.4 Using an MSP-FET430UIF interface hardware revision 1.4 with populated R62 in conjunction with a locally powered target board is not possible. In this case, the target device RESET signal is pulled down by the FET tool. It is recommended to remove R62 to eliminate this restriction. ... Предложение тут действительно сложное. и похоже вся суть в It is recommended to remove R62 to eliminate this restriction. ... - Удалите R62 для устранения проблем Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Dr.NoA 0 29 ноября, 2006 Опубликовано 29 ноября, 2006 · Жалоба Да, но только почему дальше в рамке написано замечание про удаление R62 в ревизии 1.4? Это меня и сбило с толку. Note: Using a locally powered target board with hardware revision 1.4 Using an MSP-FET430UIF interface hardware revision 1.4 with populated R62 in conjunction with a locally powered target board is not possible. In this case, the target device RESET signal is pulled down by the FET tool. It is recommended to remove R62 to eliminate this restriction. ... Предложение тут действительно сложное. и похоже вся суть в It is recommended to remove R62 to eliminate this restriction. ... - Удалите R62 для устранения проблем Предложение несложное и все понятно написано. Действительно, они советуют удалить R62, хотя выше этого замечания было написано, что R62 в версии 1.4 уже удален. Вот и непонятки. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Jon_ 0 30 ноября, 2006 Опубликовано 30 ноября, 2006 · Жалоба MSP-FET430UIF не программирует около 20% устройств с MSP430F147. Пишет ошибка записи по адресу xxxx или вообще не видит устройство, хотя LPT-FETом все программируется без проблем. В чем может быть проблема и поможет ли удаление резистора R62? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Lucky:) 0 1 декабря, 2006 Опубликовано 1 декабря, 2006 · Жалоба В чем может быть проблема и поможет ли удаление резистора R62? посмотри, что делается на RESET. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Валерос 0 14 декабря, 2006 Опубликовано 14 декабря, 2006 · Жалоба Скоро и я к Вам присоеденюсь, вчера пришел по почте ентот праграматор, дрова встали с первого разу, но программировать пока нечаго... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Lucky:) 0 14 декабря, 2006 Опубликовано 14 декабря, 2006 · Жалоба Скоро и я к Вам присоеденюсь, вчера пришел по почте ентот праграматор, дрова встали с первого разу, но программировать пока нечаго... а что пишет? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
